重新绝缘现有的无通风阁楼的最佳选择/策略?
布莱克Saucier-Curtis|上传能源效益及耐用性在
嘿,朋友们,我目前正在改造一座20世纪20年代的钉框房屋,约1200平方英尺,位于气候6区(魁北克蒙特利尔)。房子将重新布线,并在阁楼上安装新的空调设备。GC决定拆除隔热层,以方便重新布线和安装暖通空调,这为“绿色”改造提供了一个很好的机会。我真的很想给客户好的建议!
阁楼似乎没有通风,最初安装了墙壁到墙壁的地板。从那时起,一些木板被拉起,纤维素被吹到周围,几层不同的隔热层被铺在地板上。没有特别注意空气密封。还有一个强制通风系统,由阁楼上的一个进风口和屋顶上的一个出风口组成(但我看不到新鲜空气的进风口。这是否意味着它只是通过天花板上的所有小孔吸入空气)。
在我看来,因为我们有一个没有通风的阁楼,唯一的选择是在屋顶平台的后面喷洒封闭的泡沫,或者开始切割底部和山脊的通风口。这两种选择的成本可能会吓到客户,但我不能凭良心把旧的绝缘材料放回去。
任何想法都会非常感激,尤其是如果它们能让我看起来很聪明的话。
  1. 梅丽尔·罗格||# 1
    我也有同样的困境。没有简单的解决办法,只有一些不那么困难的办法。重要的是,如果屋顶内衬有隔热材料,冬天的时候屋顶内部会漏水。如果不是,也没什么大不了的。如果它是,并完成,它被称为一个大教堂的屋顶在通风网站。
    我住在俄勒冈州,气候温和,我的血还在流。我买房子的时候在屋顶上安装了r-21防弹炮。它每年都放水。
    因此,这是我今年夏秋提出的解决方案:在周围建造膝盖墙(我有4个山墙……使它成为一个更大的工作),并从较低的部分拉下球拍,让flop下来,它可以是膝壁绝缘。所以现在我在阁楼的屋檐周围都有一个三角形的爬行空间。
    然后用2x2把椽子剪掉。我将使用1x2的边缘横跨椽,并将2x2切成14 1/2“块,以托架1x2交叉成员。1x2是用来支撑隔热层的,而2x2是用来增加椽子的深度,让椽子和屋顶之间有一些喘息的空间。必须有一个气隙。
    好吧……到目前为止,我所做的只是沿着屋檐创造一个爬行空间,把屋顶上的球棒弄下来。现在该发泄了。你必须有一个平衡的系统。所以通风口II一直都是屋顶上的通风口。然后,我要用阁楼百叶将这些爬行空间通风到与山脊通风口相同的联合净自由区域(每边每英尺9英寸)。显然,它们不会在山顶,而是在靠近屋檐的山墙的下角。当我从爬行空间后退时,我会把蝙蝠放在地板上。然后关上一扇坚硬的泡沫固定门,看看会发生什么。
    对了,为了覆盖隔热层,我还打算在膝壁铺上薄板。我必须把石膏板切成2英尺长的条状才能放进阁楼……陡峭的螺旋楼梯,小窗户等等。但对于屋顶的内部,我计划用帆布覆盖它。把它钉在上面,然后在椽子上放上1x2条,这样可以起到整齐的效果,也可以帮助钉书钉。然后用水瓶喷它,让它收缩,然后上色。如果我使用乳胶底漆,我可能会跳过喷雾。我和排气口的代表谈过了,他不确定进气道。他说,“你有入学要求,但不确定流量。”这让我很困惑…… if I have a well-ventilated knee space, and free air flow. Oh well. I'm still pondering that.
    他们确实提供EdgeVent,但这通常是安装一个新的屋顶。对于一个没有拱腹的老房子来说,你必须把它放在上游,才能把它放在阁楼上。挑战,以及更多的费用。家得宝(Home Depot)有一些镀锌金属阁楼通风口,每个售价25美元左右。
    http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?storeId=10051&langId=-1&catalogId=10053&keyword=construction+metals%20gable%20vent&Ns=None&Ntpr=1&Ntpc=1&selectedCatgry=SearchAll
    布莱克,
    从建筑科学的角度来看,你的问题只有一个答案。你描述的是一个没有通风的阁楼,里面有暖通空调设备(一个空气处理机和管道)。这就意味着你需要将屋顶斜坡隔热,以创造一个有条件的阁楼。
    基本上有两种方法可以做到这一点:你可以在屋顶护套的下面安装喷涂聚氨酯泡沫,或者你可以在现有的屋顶护套上面安装刚性泡沫隔热材料(和新屋顶)。
    有关更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  3. 布莱克Saucier-Curtis||# 3
    谢谢梅丽尔和马丁。我觉得应该在屋顶甲板上喷泡沫。假设客户不想花这笔钱(我们必须谈论一个很好的8000美元的喷雾泡沫)。我还能提出其他选择吗?
  4. 布莱克Saucier-Curtis||# 4
    另外,你们能告诉我一些数字或案例研究,证明这种费用是合理的吗?
    马丁Holladay||# 5
    布莱克,
    我认为在炎热的阁楼上安装空气处理机是疯狂的,在那里安装冷却管道也是疯狂的。研究人员估计,在没有空调的阁楼里,管道浪费了大约20%的炉子或空调的输出量。如果除了管道系统之外还有空气处理装置,那么超过20%的设备输出将被浪费是合理的。
    有关此主题的详细信息,请参见保持管道在室内.
    如果你是建造房屋的承包商之一,那么忽略将空气处理器带入房屋热包层的隔热层(在我看来)就相当于一种渎职。你的职责是做高质量的工作,而不是接受为节省客户资金而设计的敷衍了事的方法和半途而废的措施。
    你问除了使用喷雾泡沫,是否还有其他选择。正如我在上一个回答中所解释的,还有另一种选择:在现有的屋顶护套上安装一层厚厚的刚性泡沫,然后是一层胶合板或OSB和新的屋顶。
登录或创建一个账户发布答案。
