一个不经过辩护的大教堂天花板的绝缘策略
亚伯兰皮尔逊|发布了能源效率和耐用性上
我最近在自由,NH,气候区6A的自由购买了一家旧的夏季家园。它大约100岁,目前没有绝缘。椽子是2“x7”(主要是,它们在中心的尺寸方面有所不同)24“。我想在阁楼空间中创造一个不经过文化的大教堂天花板。我的目标是R50,没有建造太多的天花板。我到目前为止提出的计划是这样的:
3“XPS(2层)靠在屋顶护套的下侧,边缘密封泡沫
4“封闭的电池SPF填充了海湾的其余部分
2“XPS在椽子的内表面
然后捆扎和干墙
这种方法就像它应该为我工作,但只是想把它放在那里,看看有人是否看到了任何问题。我一直在忘记大教堂天花板的主题上读一群,并认为我理解它,但基本上我只是在寻找对我的策略的信心。
任何思想或建议都将受到极大的赞赏,
亚伯兰皮尔逊
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    亚伯兰,
    这是很多封闭的细胞泡沫。您是否阅读了绝缘大教堂天花板上的这篇文章?https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调节--cathedraliiles
  2. 亚伯兰皮尔逊||#2
    史蒂夫,
    我确实阅读了那篇文章。在其呼叫4英寸的闭孔喷雾泡沫中描述的方法之一,然后在屋顶护套的下侧,然后是5 1/2“玻璃纤维毡。我暗示的策略将喷雾泡沫更多地移动到大会中间,我猜是为什么我不确定。喷雾泡沫直接抵抗护套是必需的吗?
    首先是XPS的原因,然后喷雾泡沫是因为屋顶用板子护套,并且它们之间存在很大的间隙。我很确定喷雾泡沫会扩大那些差距并推动屋顶。
  3. 斯蒂芬希海||#3
    如果房子有一个典型的沥青瓦片屋顶,您可能会考虑更脱颖而出,将泡沫板放在护套顶部。我会在现有的计划中使用现有的计划进行数学和使用回收的XPS或EPS和椽子之间的蓬松的东西。封闭的电池泡沫是昂贵的,切割和鹅卵石是非常劳动密集的,特别是在一个不规则的椽子间距的老房子里。
  4. 亚伯兰皮尔逊||#4
    我实际上是在现在的过程中。我计划安装常设缝金属屋顶。我想在护套顶部添加刚性泡沫,而是因为它需要增加的时间而反对它。冬天正在快速接近,我觉得我需要尽快得到新的屋顶。在护套顶部添加泡沫,我将不得不一路修剪新的拱腹和筋膜,以覆盖积聚的泡沫,这会增加相当大的时间和成本。
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    亚伯兰,
    首先,让我澄清一下我是房主,对建筑科学感兴趣。(我们都有奇怪的爱好。)也许达娜,马丁或另一个专家将权衡并检查我的答案。
    泡沫必须直接施加到护套以保持温暖。这也是代码要求。我的理解是在某些情况下对屋檐的工作中的内心可能很困难。
    与此同时,正确的安装很重要 - 特别是如果您有板子护套,则几乎不可能用喷射泡沫的任何东西密封内部。您还应该借此机会空气密封阁楼。
    由于您在一个绿色网站上,我假设您希望使用具有低全球变暖潜力的闭孔泡沫。诸如Demilec的产品是合适的。
    在气候区6中,屋顶总绝缘值(R-49)的至少R-25必须通过泡沫递送。如果我们假设闭孔泡沫是每英寸的R-6,这可能是保守的,您需要大约4英寸的喷雾泡沫。(有一个热桥接问题,但Dana可以解决影响组件的方式。)必须对闭孔泡沫紧密安装剩余的透气绝缘。
    有关更多信息,请参阅本文:https://www.greenbuildingadadadvisor.com/articles/dept/musings/flash-and-batt-管制
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    我正在键入我的回复,没有看到你的帖子。如果您重新屋顶,您应该考虑在护套上方安装一些或全部保温。这将使您有机会使用新材料成本三分之一的回收刚性泡沫。
    有关更多信息,请参阅本文:https://www.greenbuildingadadadadodor.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-孤单
