绝缘地点在尚改阁楼
劳伦斯马丁|发布能源效率和耐久性在
你好,
我有一个客户正在蒂顿WY区建造他自己的房子,气候区7。他们计划在阁楼的地板上安装一个带有R-57纤维素绝缘材料的通风阁楼。屋顶将用镀银的金属做缝。他们已经在屋顶甲板上安装了防水层。
他被县被告知,由于房子位于野外城市界面火灾区域,因此不允许eave / soffit通风阁楼。他可以把山墙终端通风口放在。但是,我不相信他们是有效的。我只是想象雪地和余烬进入那里,无论如何都没有提供足够的空气流量,因为现在较低到高空气流量。山墙最终发泄是可接受的解决方案吗?也许我反应过来。
如果我们走了不经过阁楼的阁楼,我所看到的所有解决方案都始终将绝缘保持在护套(或顶部)上。我们建议喷雾泡沫解决方案,但他的预算不允许R-57喷雾泡沫。我们不知道让纤维素绝缘固定在护套下侧的良好方法。我想在护套上喷洒最小量的泡沫,以保持护套外部的露水线,它们将纤维素放在地板上进行添加的毯子。但是,由于我从未见过,我假设有一个充分的理由。
我读了1999年的Joe Lstiburek的文章“寒冷气候中的漠不关心“在家庭能源杂志中,暗示在冷干气氛中的不经常的阁楼中,只要露点可以保持在环境温度下方,就可能不需要对鞘的绝缘。我读过那个权利,还是如此如希望解释?如果这是正确的,一个想法是将站立式接缝放在枕木上,以保持双面护套冷。按计划安装阁楼地板上的绝缘,并安装没有拱门或山墙最终通风。
如果您有任何想法,我将非常感激。
  1. 乔恩·R||#1
    做好空气密封/绝缘/蒸汽缓凝器,我希望任何符合规范的阁楼通风都能很好地工作。但我没有看到任何数据表明150:1的山墙喷口比300:1的脊底喷口更有效或更不有效。如果担心它,你可以超大(比如100:1)。
  2. 蒂姆·||#2
    在加利福尼亚州,通风口需要批准荒地火区。他们已经通过了对余烬的测试。这是一个品牌---https://www.brandguardvents.com/
    我们被允许用批准的通风口和施工细节来通风。圣地亚哥县的网站上有很多批准的细节。
    山墙仅限才能很好,请参阅网站上批准的山脊通风口。
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨劳伦斯。
    你读过这些文章吗?我想你会发现你在其中两个之间寻找的答案。
    在森林大火中生存的建筑
    如何建立绝缘大教堂天花板
  4. 劳伦斯马丁||#4
    蒂姆R:谢谢你的尖端。我们会介绍这一点。不幸的是,Teton County似乎对此要求没有任何例外。但是,如果圣地亚哥成功,他们可能会考虑它。
    Jon R:谢谢你的反馈。我们确实可以走这条路。
    Brian Pontolilo:谢谢你的链接。自从我们的天花板是一个平坦的天花板,我真的没有真正看大教堂天花板选择。我们对与椽子保持天花板的绝缘,但与桁架不太好,我们致力于保持天花板。
      布莱恩Pontolilo||#5
      嘿劳伦斯。
      正如你所知,那篇文章更多的是关于屋顶的绝缘而不是创造一个真正的教堂天花板。换句话说,这些信息和你把阁楼搬进房子的条件空间所需要的信息是一样的。
      1. 劳伦斯马丁||#6
        好建议!读过去的标题需要付出代价。
