SIP屋顶EPDM的最佳细节?第二次尝试
罗伯特的车|发布GBA专业帮助在
我很惊讶竟然没有一个人回答我的问题。也许是因为我把它放在了错误的问答类别(能源效率和耐久性)下,所以我在这里再试一次。
我将自己承包自己的住所。SIP墙和1/4:12坡屋顶,EPDM屋面材料。
不幸的是,当我不得不向当地建筑商/供应商解释什么是SIP时,我在当地可能得到的任何答案对我来说似乎都不可靠。
所以我在网上搜索了一下,想知道最好的办法是什么,但是还没有运气。
根据我的理解,sip需要干燥到内部(石膏板,不聚)和外部。后者是我遇到麻烦的部分。EPDM不允许外部OSB干燥,对吗?我是否需要在檩条上增加第二个屋顶平台,并在上面涂膜?还有其他方法吗?
房子将在瓦拉瓦拉,华盛顿州99362
谢谢您的宝贵时间。
罗伯特。
  1. Riversong||#1
    如果,事实上,你的屋顶结构是SIPs(结构隔热板),那么我不会直接在高度易潮湿的OSB上放置一个不透气的膜。建立一个通风通道,应用一个次级屋顶甲板(最好是胶合板)。由于OSB和泡沫核心构成复合结构元素,您不能承担OSB外层皮肤恶化的风险。OSB需要能够干燥,如果它要保持耐用。
  2. 罗伯特的车||#2
    谢谢罗伯特。这正是我所担心的,在OSB层外面的SIP上捕获水分。
    听起来屋顶最好建一个二级屋顶平台。既然瓦拉瓦拉的降雨量少于10英寸,你认为1/2英寸(或更少)檩条能提供足够的通风吗?
    最后,为了防止潮湿使它在次级屋顶甲板下面,我是否应该使用任何保护措施,比如特卫强产品,在OSB上面,檩条下面?
  3. Riversong||#3
    由于没有足够的沥青来排放液化水,SIPS上的可呼吸的防风雨膜将提供良好的二级保护。OSB上面的任何空间都会有帮助。正常情况下,至少1½”的空间是必要的,以良好的堆栈效果通风。但你的屋顶几乎是平的,除非有风,否则不会有任何气流。确保你把上、下屋顶的通风管道都打开,并过滤昆虫。
  4. 罗伯特的车||# 4
    刚刚看到一份来自SIP制造商关于低坡屋顶和全粘连膜的技术公告:
    因此,R-Control要求Dens-Deck(1/4”厚度
    或大于1/2英寸)或木质纤维板(或大于1/2英寸),或
    类似的盖板,在型号和样式上经批准
    低坡屋顶系统制造商,附在
    安装前的R-Control SIP屋顶甲板顶部
    完全粘连的低坡屋顶覆盖系统。机械
    盖板的附件应按要求安装
    根据低坡屋顶制造商的建议
    适用于7/16“OSB甲板。”
    如果没有我们之前讨论过的空气空间,这些DensDeck或木纤维板能工作吗?
    在我看来,任何水分都没有办法变干。
    我喜欢二级屋顶平台的想法,但选择使用简单的盖板听起来简单快捷。
    任何想法吗?
  5. 阿曼德科博||# 5
    罗伯特,
    在SW州,我们建造“平”屋顶已经有几百年的历史了,主要是为了节省成本,而且我们的降雨量非常少。¼”或½”的坡度足以获得适当的排水。如果安装正确,EPDM屋面系统非常好;如果保养得当,可以使用30年以上。你还需要建造蟋蟀来引导水进入沟渠,护栏排水管或虹吸管,应该使用适当的闪光。我会确保你的SIPs有R38+或更高,并控制你的内部湿度和通风。对于任何房屋系统,设计、细节和执行都是是否有回调的关键。你不应该在次级屋顶平台上浪费钱。IMH&EO, E代表经验。
  6. Riversong||#6
    我对平顶没有意见。我有一个合理的担心,OSB覆盖了一个不透水的膜。这是失败的秘诀。研究支持了这种担忧。
    用纤维板将OSB与膜分离是一种改进,但不如通风口耐用。即使是没有排气的空腔也比密封的表面优越。
  7. 乔恩·奥||#7
    我在马萨诸塞州西部的办公室有一个部分平坦的SIP屋顶,由2个斜枕木、纤维板和单层膜填充而成。低矮的屋顶有助于为另一个空间提供采光。我同意Robert和安装人员的意见,他们不会在OSB上安装膜。
    http://www.jmwyman.com/projects
  8. 罗伯特的车||#8
    谢谢你的分享,阿曼多。我的问题是,SIP制造商不希望在OSB上直接使用EPDM。如果我必须在屋顶上建一个二级平台,我还不如在下面建通风设备。罗伯特和琼恩的建议似乎是最好的解决方案,考虑到这里的小雨和冬天的雪(这个地区有很多房子都有冰坝问题)。中间的通风装置可以避开冰坝,对吗?
    还有一个问题:我应该在SIP的檩条下面放什么特定的包装?我在杜邦网站上读到的资料显示,排水包装可能会起作用。然而,它总是出现在墙上,而不是屋顶上。
    “排水包装”有用吗?还是还有其他我没看到的产品?
    难道只有我有这样的屋顶吗?
    再次感谢大家的时间。
  9. 罗伯特的车||#9
    乔恩:你的办公楼真漂亮!谢谢你的分享。
  10. Riversong||#10
    罗伯特,
    冰坝是过度热流通过屋顶的标志,所以预防的主要方法必须是增加屋顶的隔热层,减少热损失。作为一种辅助措施,屋顶通风可以通过允许对流空气流动来帮助保持屋顶表面的寒冷。但这需要至少3英尺的头部和足够大的排气通道(通常至少1½英寸)。平屋顶不考虑堆叠效应流动,只考虑风强迫流动。但是,尽管如此,将屋顶甲板与保温围护层隔离将有助于降低屋顶温度和冰坝的可能性。
    我认为任何没有穿孔的WRB都可以,包括半搭接的屋顶毛毡。
  11. Riversong||#11
    旁白:
    乔恩,那间办公室确实很漂亮。但我对那些雪松木瓦的斜墙感到好奇。我在佛蒙特州罗彻斯特市参与了一项由建筑师设计的翻修工程,其中包括屋檐下5°倾斜的雪松木瓦墙(很像你的设计)和较低的雪松层受到了屋顶排水的严重冲击。
    这是一个美学凌驾于良好建筑实践和耐久性之上的案例吗?
  12. Vhoof||# 13
    罗伯特-
    你的空气/蒸汽屏障需要在“冬季温暖”的一面的面板。从技术上讲,OSB被视为蒸汽屏障;问题在于接头(这就是为什么我们要求使用SIP胶带)。
    至于屋顶甲板,如果安装前的面板有任何湿气的话,最好采用透气性天气屏障。如果SIP的安装是干燥且正确的,并且您的建筑通风适当,您应该能够选择您的天气屏障(透气性或非透气性)和安装您的EPDM。
  13. 罗伯特的车||# 14
    Vhoof,也谢谢你的建议。
    我打算在天花板和墙壁内饰板上使用SIP胶带。
    至于外屋顶板,我想你建议的细节也在次级屋顶甲板上,对吧?或者你有不同的方法?您是SIP制造商吗?
  14. Riversong||# 15
    VHOOF,
    实际上,只有蒸汽屏障一定是在暖冬暖冬的那一边。空气屏障可以在热障内的任何地方(内、外或中线),只要它是连续的和连续的热障。
    OSB不符合蒸汽屏障的条件。干杯烫约0.75,湿杯烫约2,所以它是II类蒸汽缓凝剂(半不透水)。是的,SIPS的一个主要问题,尤其是在屋顶上,是接缝处的潮湿空气泄漏。但OSB本身极易受湿气影响,必须彻底保护。
    10年的计算机评价各种屋面系统在炎热和寒冷气候的佛罗里达太阳能中心表明,一个未放气的屋顶甲板上覆盖着一个不透水膜——特别是当相对不透水绝缘接触它下面,是极其容易降解的事件屋顶漏水(每家每户都会在某个时候发生)。
    最佳实践:
    1)尽可能避免OSB,特别是在屋顶组件中
    2)在OSB屋顶覆盖层下面和上面使用蒸汽渗透隔热层
    3)在蒸汽积累或大泄漏的情况下,使顶部通风以允许干燥
  15. 乔恩·奥||# 16
    罗伯特,
    屋顶悬垂是3'-6"和墙壁倾斜在2'-0"。所以悬垂物仍然保护着大部分倾斜的墙壁。有时,雨水会浸湿外面的角落,但在垂直的墙壁上也是可以预见的。我很感激你的评论!
  16. 匿名||# 17
    问:我正在建造一个有着26英尺宽、前墙差2英尺的屋顶的房子。2英尺超过26英尺。前南墙是12英尺,后是10英尺。对SIP屋顶最好的橡胶类型有什么建议吗?有人推荐喷涂橡胶屋面应用吗?
    谢谢你的帮助!
