在啜饮屋顶上留下了水分
Mallett爱德华|发布了GBA专业帮助在
我知道Sips是我100%的工程房屋设计的Achilles脚跟,但由于细节,我的房子批判时间的大雨在PVC膜下的推动下来(在机械固定的Densdeck上应用)到我的SIP上。它发生在邻近的墙壁可能喷雾泡沫以妥善密封膜之前。不幸的是,喷雾后来在壁上进行,啜饮的下侧而不知道存在存在水。在我的部分甚至理解他们的情况下需要很多努力,在后智事实上,他们表现出了问题,结果表明是不充分的。当木匠蚂蚁在天花板上升到11个月后,这个问题的真实性质只会显而易见的是,在天花板上表明一个非常大的问题(我认为他们实际上是为了提醒我这个问题的英雄)。我自己通过SIP差距探测到啜饮的上层底层的下侧积超过25%的水分含量。至少它是外部层而不是OSB,但大约1000平方英尺受到影响。屋顶是带有2%坡度的棚式风格。显然,膜需要剥离并删除致命的。但是,现在可以如何让裸露的屋顶空气干燥,同时仍然保护啜饮(现在在下面密封)。 Perhaps placing a new roof layer on top leaving ventilation over the original SIP surface? Has anyone had experience with this kind of repair?
  1. Peter L||#1
    我不确定我是否明白发生了什么。
    你提到了SIP屋顶,但又提到了喷雾泡沫。为什么要在屋顶上喷泡沫?你有任何细节或图片吗?
    我们说的是EPS核心sip还是聚氨酯核心sip ?
    你用什么喷泡沫(开孔还是闭孔)?
    爱德华,
    这不是一个好情况。可能你需要拆除屋顶;安装2x4枕木,16英寸。或24。在中心;新的屋面板;和新的屋顶。在屋檐和屋脊处安装防虫屏障,让空气流通,期待一个炎热、阳光充足的夏天。
    我会让一个工程师参与进来,以确保sip在结构上不会受到损害。
  3. Mallett爱德华||# 3
    彼得,它们是聚核SIPs涂层巴斯夫Walltite。四周都是钢框架。
    谢谢马丁,这就是我一直在想的。我希望房子系统的工程师可以规范附加版。雪堆也可以在这里处理。令人讨厌的是,Facia轮廓比其他屋顶部分更厚。在我的观点中,啜饮是一种非常好的设计 - 理论上。从下侧距离差距差距,然后将其送入。我将在那里删除所有的泡沫,以帮助从下侧干燥它。声音很重要,但是如果存在腐烂或模具,保险将不会覆盖。快乐,现在达到法律和保险问题.......
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 4
    爱德华,我也很好奇你原来的那堆东西。我最近做了一个SIP屋顶,一个高分贝的住宅,所以我对各种方法很感兴趣,尤其是失败的方法。你能多说一点吗?
    你在说你的啜饮是外部胶合板皮肤(漂亮!),但涂上喷涂的低渗透防水,然后直接拧在顶部的刚性屋顶板,然后是PVC膜?我读过的所有关于SIP屋顶的东西都强调劝阻了SIP本身的任何一种低烫矿治疗,而是呼吁高级WRB,然后呼吁上面的某种气隙。但我们在这里有商用近乎平坦的屋顶,所以我猜规则是不同的。
  5. Mallett爱德华||# 5
    嗨,安迪,
    如果有任何混淆,请谅解——SIP上面没有涂层,只有下面。这是平面图上的一张图,显示了墙顶结合处。屋顶膜沿墙向上12英寸,水平包裹,然后当墙体部分喷涂时应该密封(超过3英寸的刚性EPS)。我怀疑雨击中了EPS,滴落在垂直的12英寸厚片后面,发现了SIP的开始,然后恶意在DensDeck下和SIP接缝。我还需要注意的是,屋顶工人在窗户下有一个闪烁的细节,我实际上观察到在倾盆大雨中有水流入。他说他把它弄干了,但显然不是。我的另一种说法是,至少对于距离墙壁30英尺的受损部分来说,在屋顶工人到达之前,在相当炎热和潮湿的日子里,在面板上涂上了透明塑料。我只是个业余选手,为什么那么多职业选手都搞砸了?
    马尔科姆·泰勒||#6
    爱德华,
    情况很糟糕,我很同情你。退一步说,你可以把SIPs看作是一种建筑技术,它可能对我们构建住宅建筑行业的方式没有必要的宽容。似乎有太多的方法可以安装不正确。
