通风的SIP屋顶-筋膜细节
Peter L|发布绿色建筑技术在
试图找到一张照片或一个通风的SIP屋顶筋膜区域的细节。通常情况下,他们在SIP的顶部使用1倍或2倍的毛条,然后是一层护套和屋顶材料。筋膜是如何完成的是一个很难发现的问题。这里有一个1″或2″的排气口,那么它们是如何组合在一起的呢?
我上网搜索了一下,没有找到任何这样的细节。
    彼得,
    GBA细节库有针对这种情况的细节;这里是链接:SIP -屋顶覆层回风.
    然而,对我来说,这个细节有些不令人满意。
    如果我用2x4s捆绑一个SIP屋顶来创建一个通风通道,我将简单地在筋膜下垂直地继续2x4s,创建每24英寸的垂直短毛条。然后我将安装在这些垂直毛条上的筋膜。这就把通风口带到了底部,它们就在那里。传统的通风拱腹可以让空气进入通风管道。
    马尔科姆·泰勒||#2
    彼得,
    露西·福克斯沃斯在另一个帖子中发布了一些通风屋顶细节的链接。这张图显示了屋檐处通风的一种变体:
    http://www.jlconline.com/rooftop-accessories/retrofitting-an-insulated-cold-roof.aspx
  3. Peter L||#3
    马尔科姆,
    你有福克斯沃斯的链接吗?
    马尔科姆·泰勒||# 4
    Peter,她在Martin博客的评论(#14)中包含了三个链接:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    筋膜通气的链接在我上面的帖子里。
  5. Peter L||# 5
    马尔科姆,
    问题是所有的博客现在都被锁定了,因为它需要主要的会员资格。如果可以的话,请在问答论坛转发这些链接,这样我就可以访问它们了。谢谢
    马丁Holladay||#6
    彼得,
    给你:
    用聚iso泡沫板隔热屋顶
    改造隔热冷屋顶
    通风屋顶冷
    顺便说一下,有一个解决问题的方法:订阅GBA。
  7. Peter L||#7
    对于2x4的毛条,24“oc vs 12”oc的利弊是什么?我认为在12" oc时,5/8"护套有更好的支撑。其他的优点/缺点吗?
    马丁Holladay||#8
    彼得,
    缺点很明显:如果你每12英寸安装一个2x4,中间的2x4会堵塞空气通道,降低通风率。
    如果你的屋顶是24英寸的o.c.框架结构,那么在每个椽子上面安装2x4s是有意义的,在通风管道上面安装胶合板或OSB,厚度足以跨越24英寸。
