GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
最好的DHW
鲍勃吕特|发布机械的在
所有人,
我们刚买了一个小的,单层的牧场,配有电脚板和木炉取暖。目前,热水是洗衣房里一个50加仑的丙烷罐,大约10英尺5英寸。随着干燥器的运行,最坏情况下的减压失败,并可能使大气通风热水器回流。目前的热水器不能停留,而且没有其他地方可以找到它。爬虫没有低效的家用热源,只有4英尺高,托梁更少。
房子很紧凑,8250立方英尺的房子大约1300 CFM 50。0.44 ACHn。(我知道你们很多人不喜欢这种计算。现在,我们不要在这里讨论这个问题!)
我考虑并排除了以下几点:
大气通风丙烷罐–见上文
按需密封燃烧丙烷:根据该网站上的几篇博文,安装成本太高,回报非常缓慢。
混合动力水箱:噪音大,冬天可能会使洗衣房变冷。噪音是我最担心的。我认真地想,木材的热量会散发出足够多的热量来支持这一点,但噪音因素很重要。
这使得:
电动标准油箱-效率不高
电气按需-安装昂贵。
我们有200A的服务,可以禁用一些电子基板电路,以满足需求。
感谢您的想法和建议!
上下快速移动
GBA素数
    达娜·多塞特||#1
    如果你每天至少使用20加仑的汽油,那么按需使用的无油罐和标准的电动油罐之间的效率差异就不值得额外付费。
    如果你想在洗衣区买回一些空间,这里有很多低-boy ~40-50加仑的电动油箱,低于36“高,可以放进你的爬行空间,只要你有一个足够大的入口舱口,把它放进去。例如:http://www.bradfordwhite.com/sites/default/files/product_literature/203-B.pdf
    一个低个子男孩对一个标准身高单位的加价通常不是很高。
    我不太清楚“爬行没有低效的家用热源……”在你的方言中是什么意思。理想情况下,爬行空间将被隔离和密封,但即使不是这样,也不一定是交易杀手。
  2. 鲍勃吕特||#2
    关于低效率热源的缺乏,我的意思是没有锅炉或熔炉来排出废热。
    是的,我们会将边缘托梁和墙壁适当隔离。现在在托梁之间的爬行天花板上有玻璃纤维。
  3. 查理·沙利文||#6
    编辑:哦,这是一个旧的帖子。好吧,还是在下面回答吧。
    用热泵:
    -特别是如果你有一个足够大的水箱,你可以设置你的热泵在噪音不会打扰你的时候运行,如果这成为一个问题,它可能不会。
    -即使你在冬天关掉热泵,把它当作一个普通的电水箱使用,那也不比普通的电水箱差,夏天你也可以用热泵。(正如达纳指出的那样,电动油箱的效率与无油箱的电动油箱一样高。)
    -你可以得到一个管道套件和管道,它利用热空气从附近的木材炉。然后,它将超高效运行,不会冷却杂物室。
    1. Wannabegreenbuilder||#7
      都很好。
  4. Wannabegreenbuilder||#3
    你在哪个气候区?我会重新考虑热泵热水器,因为你们可以很容易地隔音。几天后,我甚至不再注意我的手机了,因为我已经习惯了。
    如果你要按需发电,你有没有考虑过太阳能辅助,在水按需供应之前预热水?我只是在担心你的空气质量时试着跳出常规思维。你的房子足够紧,足够小,有严重的空气质量问题,你的木材燃烧热量,可能是你的烹饪?我知道跑题了但你的空气质量似乎比热泵的声音更重要。我假设你没有整间房子的通风机,因为你说当烘干机开着的时候,丙烷加热器没有通风。
  5. 特雷弗·兰伯特||#4
    我知道这条线索很古老,但我忍不住要评论没有人质疑“房子很紧”的说法。换算成标准单位,它几乎是10ACH50。我怀疑,即使是在最短的时间内达到了代码要求,更不用说在叫喊的距离之内了。我以前的房子是一个1879木框架砖立面,没有空气屏障,没有绝缘和石头基础,它是在10ACH50的棒球场。
  6. 迈克·泰斯||#5
    丙烷热水器区域是否有补充空气或燃烧空气通风口?
    这可能是你的解决办法。
