液压地板系统的独特形势
Mike Truxillo.|发布了机械在
我在新奥尔良的通风爬行空间上,我大约一半的一半装修。我们一直在升级绝缘材料,因为我们在靠墙上沿着Royline的R36闭合电池绝缘和R3拉链护套和墙壁上的R15矿棉壁炉。我为旧的单个窗格Windows订购了indow-windows。
最后一行项是楼层。房子的一楼是3英寸的龙头,松木地板的丛生1.25“厚度超过2×12梁。没有别的,零绝缘。您可以在斑点中看到爬虫空间。由于洪水区,创建条件爬网空间是不可能的。
一楼在季节,冷却或加热方面不舒适,但在冬季的方式也更重要。这可能是由于缺乏任何空中障碍和地板的绝缘,而且房屋设计用于HVAC之前的被动冷却。
我们有2个独立的变速强制强制空气热泵系统。每个楼层大小。
问题是,在这个爬网空间上安装液体地板系统,将我们的彗形水平加大到仅仅在地板上喷涂2英寸的闭孔泡沫,坐在爬行空间中的托梁。
我觉得现在用强迫空气系统和12英尺的天花板,我们不能在一楼舒服,因为所有强迫的空气热量都升起,虽然避免了虽然是次优的地板,但仍然逃到冷爬的空间。
我从舒适的持有人那里看着这个。我唯一带有加热地板的经验在一个小浴室里,他们很好。该系统可能只有在今年大约3个月内有用。
我对潜在地把它的看法是:
我可以在一个设定的温度下将它设置为,我不需要尽可能多地运行一流的热泵,并将热空气失去到天花板上。我们在夜间关闭了一楼的热量,B / C所有卧室位于二楼。
我会更接近热量的源泉。
3.所有其他卖出点的“无升热”。较少强制的空气/灰尘/噪音/更好的整体舒适度。
我可以将其区放在大部分时间里的房间。客厅/厨房。除非无论如何,除非派对无论如何,除非派对过热,否则我不必包括所有正式的房间B / C。
我知道我们的舒适将简单地通过绝缘和空气密封地板改进。随着三个潮湿的月份,流动层面系统是否会真正增加舒适性?
有什么想法吗 ?
    达娜·迪斯特||#1
    辐射地板确实将提高一楼的舒适度,而不是用2“封闭的电池泡沫绝缘,但它是昂贵的,而不是唯一的选择。
    安装2英寸的粘面夹在托梁的底部的粘面粘贴的底部将符合Code-min,并且比2英寸的闭孔泡沫更便宜,更绿,在T&G地板的下面喷涂在冷却季节期间会保护托梁免受水分累积。空气密封和将带托梁和基础门槛与2“封闭的电池泡沫隔离,并用罐头泡沫密封在边缘处的多自孔。如果你想要比Code-min安装更好,箔面的Polyiso的3英寸不一定是疯狂的。
    马丁·霍洛拉||#2
    麦克风,
    像达娜一样,我投票支持空气密封和绝缘,而不是新的加热系统。他的建议是好的。
    与新英格兰北部的气候相比,新奥尔良的气候相当温和。我明白你是不舒服的,但如果你执行所需的空气密封和绝缘工作,你会发现它不会花很多热量来提示舒适的舒适。
  3. 迈克米||#3
    麦克风,
    在类似的情况下,我也说出了绝缘。
    我有一个板坯的级水力系统,原来的建筑商/所有者决定他将用污垢“隔离”。我说绝缘是因为房子用一个完全绝缘的地板卖给了我。我证明我的空气锤和钻有没有绝缘。
    我决定将R-8 Roxul柔软板放在基础墙壁的外部。在我厨房的SE角落,现在垂直绝缘4英尺深,地板大约是63 f(裸露的混凝土),内部有72°F。我家的NW角落,我尚未完成,地板是41 F,其仅在外面的大约10岁以下是温度。这些温度只与我一起运行我的木炉进行热量。
    我认为Dana和Martin的信息很稳固,你可能会有一个漂亮的温暖楼层,但有更好的解决方案。如果您使用了像Roxul水/洪水这样的绝缘,可能不会像交易一样大,因为它不是材料的吸湿性。随着11英寸的雨,我们刚刚拥有的,罗西的暴露区域似乎保持正常。
  4. Mike Truxillo.||#4
    谢谢大家的答案。
    我最初并不包括箔片面对的Polyiso作为一种选择,因为我在这里有几个熟悉的人试图使用边际结果。强烈推荐反对尝试的人。主要是由于事实上,在旧的爬行空间中发现,真正的空中屏障与来自管道,气体,暖通空调,电气等的所有穿透性。。
    这里的绿色建筑契约社区并不是那么努力,很难找到这样做的工作以及需要完成的工作,但我猜是俗话说,如果你想做对的话,你将要做你自己。
    我认为我可能通过封装我的HVAC管道来帮助闭合电池来获得更多的公寓,以帮助防止对爬行空间泄漏。通过Polyiso,除非我盒子,否则管道将在Polyiso下方。
    Dana,我会认为你还会在托梁之间放置HVAC管道,以保持地板和多自然之间的空间作为条件空间吗?或者你能依靠已经存在的“自然”通风,并假设它将很容易地浏览。
    迈克米
    我很惊讶地看到很多差异,外部roxul。你跑来全部运行水力系统吗?我明白没有子目标绝缘,较大的百分比只是让蠕虫温暖。
    再次感谢答案。惊讶的没有人推出了水性的支持
    马丁·霍洛拉||#5
    麦克风,
    问:“我会认为你也会在托梁之间放置一个HVAC管道,让我的地板和多处之间的空间作为条件空间?或者你能依靠已经存在的巨大的”自然“通风并假设它会轻易平衡?“
    答:托梁下面的Polyiso将成为您的热封。这个多自一体的内部的一切都在室内 - 它在冬天温暖,多自然保持温暖。聚裂的外侧的一切都在户外。
    您不需要在您的托梁之间进行管道保温。如果托梁上方的房间是温暖的,那么托托托架也会温暖 - 只要聚四巴接缝被粘贴以减少漏气。
  6. 迈克米||#6
    麦克风,
    我对此感到有点惊讶,但不是太多。裸露的混凝土在150磅的情况下具有0.07的R值。因此,一个8“基础墙提供〜R-0.56。如果我真正获得4英寸的Roxul中的完整R-16,那就像以前那样的绝缘材料。我也不应该是我的基础墙的前3-6英寸完全暴露。
    自从第一冬天我住在这里以来,我没有运行Hydronic系统。我跑了它意识到我的房子在晚上越来越冷,电动锅炉每天12-16小时。我的电费比1月至2月份的40美元到超过400美元。这是在68F的情况下,早上有时它在房子里下降到65。
    我买了房子,因为它应该是节能的。卖给我房子的家伙,杰夫/约翰·韦斯(两个名字应该让我在两者中,他走到两者),遗漏了6年的电动票据,为人们看到他的房子。冬天没有一个票据超过30美元。
    销售后,我开始律师。他声称家庭的主要热源是木炉。不幸的是,起诉他的成本几乎是成本,或者更多地固定地板。律师说,我们很容易拿下这种情况,但自John / Jeff退休并搬到亚利桑那之后,我不得不再次试图在第一次诉讼之后赚钱。
