最适合2×6外硬泡外墙的DIY外墙空腔保温
约书亚云英岩|发布绿色产品及物料在
大家好!
我一直在努力寻找最好的方法,用我所在地区可用的分包商和成本有效的材料来绝缘我未来住宅的外墙。我肯定想在螺柱和护套之间以某种形式包括一个热断裂。到目前为止,我们所走的道路是在2×6外墙的护套外面安装外部绝缘材料。
这里是华盛顿亚基马的报道。我被告知OSB或胶合板护套很可能是由于地震考虑的要求。同样值得注意的是,在我所在的地区没有任何密集包装的纤维素承包商愿意做这项工作,这是我想要去的方向……所以我的承包商建议使用密集包装的玻璃纤维作为选择。这是我的理解,密集的选择意味着我不能自己做,没有一个商业鼓风机,我不相信我可以租在我们的地区。如果我能把预算控制在需要的地方,我想节省用于墙体空腔保温的人工成本。
综上所述,这限制了密集包装的选择,除非材料成本大于分包商的劳动力加上他们的材料收费。我正在讨论的选项如下,这些材料是按照从外部到内部的顺序排列的:
1)灰泥外部完成,XPS硬泡沫2″带/带缝(DIY), Tyvek排水带带缝(DIY),胶合板护套(DIY), 2×6 OVE框架,密集填充玻璃纤维腔,成品石膏板(DIY)。
2)灰泥外墙饰面,InSoFast EPS面板2.5″(DIY), Tyvek HomeWrap w/胶带接缝(DIY),胶合板护套(DIY), 2×6 OVE框架,密集填充玻璃纤维,成品石膏板(DIY)。
的问题:
-考虑使用Roxul ComfortBatt或高密度玻璃纤维在任何这些墙,因为我可以自己的劳动力和节省分包商的劳动力成本?
-对外部硬泡沫的灰泥完成的想法?想做一些不同于纤维水泥搭接壁板的东西。对其他想法持开放态度,尤其是DIY友好的想法或更有成本效益的想法
非常感谢反馈和建议!
    约书亚说:
    灰泥可以是一个棘手的包层。在你决定在外部刚性泡沫上安装灰泥之前,你应该阅读这篇文章:安装正确的灰泥,包括一个气隙.
  2. 维多||#2
    密集包装的玻璃纤维是一个很好的选择,但通常不适合DIY安装。
    大多数电池安装公司可以用更少的钱来安装它,甚至比你(一个数量较少的买家,非承包商)购买的东西。但肯定有好的/更好的/最好的绝缘承包商。一定要检查并修复任何不完美的地方,然后再把它全部收起来。如果安装的话,R21玻璃纤维是非常好的,R23岩棉在几个方面更好(防火性,更低的制造环境足迹等),但可能更贵。R20玻璃纤维仍然很好,并且比R21的产量更高,自从R20在IRC 2009下成为代码min之后。如果r21或岩棉有一个大的充电,去R20。这一差别甚至可以让你多买半英寸的外部泡沫。
    使用箔面polyiso和NOT XPS在外部,因为它是一些更高的性能和更低的环境影响在您的堆栈和气候。
  3. 约书亚云英岩||# 3
    谢谢你的反馈。我一直在考虑一个板和板条完成,或者甚至纤维一些现代水泥板,如果在我们的地区可用。我认为这两种选择可能是一个更预算友好的。
    丹娜,
    感谢你的回应。我完全理解你喜欢Polyiso而不是XPS。那么,像InSoFast这样用于外护套的EPS产品(链接) ?我一直在看这些,真的很喜欢它们解决了需要雨幕的问题/在护套和壁板之间的间隙。
    很想听听大家在室外使用EPS的经验。
    马丁Holladay||# 4
    约书亚说:
    有关这些问题的概述,请参见如何设计一堵墙.
  5. 维多||# 5
    EPS用与聚异醇相同的低冲击发泡剂(戊烷)吹制。由于XPS失去了它的HFC发泡剂,随着时间的推移,它的性能变得和EPS一样。在亚基马(美国5B气候区),当只使用标准内层乳胶漆作为内层蒸汽阻凝剂时,需要至少2”的EPS来提供足够的外皮露点控制。
    EPS的蒸汽开放程度比箔面polyiso高几个数量级,在灰泥下可能会出现问题,但只要灰泥底部和顶部都有通风,就应该可以工作。目前还不清楚InSoFast是否能为灰泥的强烈水分喷发提供足够的通风管道。它提供了一个排水空间,但没有太多的排气空间,在2.5英寸,它仍然比干CDX或OSB更透气性。它可能会在半干旱的亚基马,但它不是一个真正的3/8“或更大的通风缺口的替代品。
  6. 约书亚云英岩||# 6
    丹娜,
    如果我去了一个不同的完成InSoFast EPS,像板和板条或纤维水泥面板壁板选项。这样会不会更好,因为湿度驱动会更少?我认为3/8英寸的间隙可能是可以放弃的,但我没有任何经验或参考数据表明这一点。
    我曾考虑将Roxul产品应用于外墙,并作为外墙的连续隔热材料。我听说它很贵,但如果有很大的价格折扣,那将会很有趣。我想我可以打电话问问,而不是只是好奇:)据我所知,我确实喜欢他们的产品,看起来他们很受欢迎,与其他选择相比,他们被认为是更环保的建筑材料。
  7. 萨尔·隆巴多||# 7
    乔舒亚,如果你不介意的话,能把你打算用的灰泥粉刷系统分享一下吗?我有一个类似的组装计划与2.5“XPS的外部“绝缘”(满足露点凝结,热断裂超过2x6棒框架墙,5区,新的建筑)与最终灰泥外墙。注意马丁的评论,这可能是一个冒险的构建。在大量阅读,与当地的灰泥和砖石承包商交谈,从比我聪明的人(包括两名当地工程师)那里得到建议后,我放弃了。没有一个人说这是个好主意。不确定你计划了什么灰泥系统(三层,单层,EIFS),取决于重量,你考虑过墙壁蠕变的问题吗?你有工程师详细介绍过你的紧固系统吗?关心分享它,愿意听到他们指定的2“XPS。是什么让你选择排水膜而不是灰泥膜?我刚刚开始(再次)审查我的项目的这一部分的选项。
  8. 约翰•克拉克||# 8
    如果你用Comfortbatt做内饰,用Comforboard 80做外保温,我想知道Roxul是否可以给你折扣。可以在Comfortboard上涂灰泥,但它需要一个背板来制造雨幕间隙,我不知道这在你的地区有多贵。
    参见其安装指南的pg 69。http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/Brochures%20and%20Sell%20Sheets/Residential/13A76%20ROXUL%20COMFORTBOARD%20IS%20Installation%20Guide_x.pdf
  9. 约书亚云英岩||# 9
    萨尔,
    我们一直在计划一个EIFS类型的系统来处理水分(看到这里),但所有的细节还没有最后敲定。我们也在认真考虑InSoFast EPS 2.5“外墙板,采用光滑的哈迪纤维水泥墙板,而不是经常用于商业项目。它看起来很干净,不同于灰泥,但很干净(例子).和你一样,我一直在关注灰泥的细节,因为我们地区的潜艇很少处理外部刚性泡沫。有了纤维水泥镶板,我们可以自己完成工作,并确保细节是正确的。
    我很有兴趣听到任何有InSoFast外部刚性泡沫应用经验的人。好奇是排水脊起了作用,还是在护套外部有一个缺口?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
