在2×6墙上喷洒泡沫:部分填充vs闪光,蝙蝠vs完全纤维素
美态|发布一般的问题在
现在看着我的内绝缘的选择,我放弃之间flash和棉絮(2“喷雾泡沫+ 3.5”卡夫面临minerall羊毛垫),3”喷雾泡沫(留下2.5”空气腔石膏板)或密封的osb腔与填隙和罐装泡沫和全封闭型纤维素。
我已经有2″的EPS泡沫在OSB护套的外面,所以只有2″的喷雾泡沫,我将在技术上满足2012年OBC要求(R-23)。闪光灯和电池的优点与2″,因为我看到它的喷雾泡沫不会干扰电线太多,所以我可以现在做它,并得到电线做晚。如果需要的话,我可以不用棉絮和石膏板来度过这个冬天。
3″的泡沫喷雾将使我很好地超过代码,但我应该担心2.5″空气留在干墙?
最后一种选择可能是最便宜的(全密度填充纤维素),但需要我在保温承包商来之前把每个腔内的空气密封好。唯一可用的承包商也使用了纤维素和硫酸铵,这是我想避免的。
那么,你会选择哪一个?
PS 5区,房屋约3000平方英尺净(门窗已拆除)。
    马尔科姆·泰勒||#1
    美态,
    -如果你的空气屏障是OSB,你确定你需要空气密封每个腔?你就不能把接缝用胶带封起来吗?
    -我不知道这是否会影响你的决定,但你应该检查一下OBC,看看你是否可以住在电线暴露的房子里。我知道在未完工的地下室里每面墙的底部都得用干墙作为机械保护。这可能也适用于上面的房子。由于干墙的顺序通常是,天花板,上墙,下墙,提供保护没有太大意义,而不是做整个工作。
  2. 美态||#2
    谢谢马尔科姆。从内部密封OSB可能是过度的,因为我们是胶带接缝上的2英寸箔面Amvic EPS泡沫(穿孔箔为高渗透性),然后胶带特卫强房子包裹在顶部。我只是觉得不好看水平OSB接缝在墙里面。
    我不打算带着暴露的电线搬进去,至少在生活层面上不打算。但我得把这里加热到春天我们打算搬进去的时候。我现在的房子的地下室从来没有干墙,但那是2006年。从那以后,他们可能变得更疯狂了。加上你的观点很好理解,因为我的第一层严格来说不是地下室,所以可能会更严格。
    PS我想念旧网站上的选项,向特定群体提问(如GBA Pro Help)。这次我唯一的选择似乎是“将军”。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    美态,
    我一直不明白为什么GBA提供了一系列的问题类别,因为他们都出现在同一个问答页面。也许马丁可以解释一下。也许有什么是我没有利用的。
    马丁Holladay||#4
    迈泰和马尔科姆,
    其他GBA读者可能不同意,但我一直认为需要选择一个类别的问题是一个愚蠢的功能。当我发布问题时,我总是选择“一般”。我觉得你选哪个类别并不重要。
    迈泰,我昨天早上贴出了你问题的答案——至少我以为我贴了。它似乎已经消失了。我想我还在适应这个新网站。
    以下是我所写内容的修改版本:大多数安装外部硬质泡沫塑料的建筑商通过胶带OSB接缝在护层上建立一个空气屏障。看起来你并没有这么做——也许你应该这么做——但你做了第二好的事情,那就是在硬质泡沫接缝和室内包装接缝处使用胶带。因为你的硬泡沫是箔面,这是一个很好的方法。我不认为你需要填塞或泡沫在你的钉之间。
    Q。“你会选哪个?”
    答:Dense-packed纤维素。我这么说的主要原因是,我不认为把你的OSB护套夹在两层低渗透泡沫之间是个好主意。有关此主题的更多信息,请参见“如何设计一堵墙。”
