用硬质泡沫密封舌槽天花板的最佳经济方式
j . Gaub|发布了能源效率和耐用性在
我儿子的房子有臭名昭著的漏水的舌沟天花板和玻璃纤维绝缘材料。我们的计划是在托梁之间的刚性泡沫中拉起玻璃纤维衬垫和泡沫密封。因为资金是一个问题,我们可能会一步一步地做,并且必须重复使用玻璃纤维。当它完成时,我们会在上面添加纤维素。
在这种情况下,最小厚度和最好的硬质泡沫是什么?
重新使用玻璃纤维时,我们是否将纸张留在,或者应该被删除?
这是个合理的计划吗?欢迎提出任何建议。
    杰恩,
    请提供更多细节。
    1.这是一个倾斜的大教堂天花板还是一个平面天花板,上面有一个无条件的阁楼?
    2.请说明你的三明治有多少层。听起来好像你在计划,从下至上:新天花板,硬质泡沫,回收玻璃纤维,纤维素。这就是计划吗?如果是这样,那就不必要地复杂了。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    听起来像用玻璃纤维做的阁楼。在我看来,卡夫不会是一个问题。要么保留,要么失去。你的项目应该会成功。有一件事我知道,在硬泡沫上喷洒会用到很多很多的泡沫但你也做不了什么因为你一次只能做一点。
  3. J Chesnut||#3
    杰恩,
    只要你实现了一个相对良好的空气密封刚性泡沫板之间的托梁,你的计划应该有实质性的好处。我建议至少要有1英寸厚的泡沫。厚一点更好,尤其是在加热的气候下,但这取决于你的预算。尝试至少超过本地代码的R值上限~30%。我推荐聚iso硬质泡沫塑料,确保。如果它有一个,箔面朝下,如果你在一个主要加热的气候。我建议不要使用XPS,因为它的发泡剂对全球变暖的潜力有贡献。
    你可以用牛皮纸正面朝下代替棉絮。稍后进入和吹过松散填充将提高整体热性能的包装与合理的价格标签。
  4. j . Gaub||#4
    是的,我们是在一个炎热的气候(西北宾夕法尼亚5a)
    1.这实际上是一个A框架的教堂天花板,顶部部分(A的水平线)是一个平的天花板,对着上面的无条件阁楼。(请原谅我没有使用合适的建筑术语)。
    a.我们稍后将解决侧无通风的天花板部分,我知道这将涉及到一个新的天花板向内分层,但我们先从最简单和最便宜的地方开始。
    2.新的天花板不在预算之内,所以我想在漏水的舌槽旁边加一层硬质泡沫来防止空气和蒸汽。上面有足够的空间向旧棉絮中注入大量纤维素,这将给它们带来最大的实惠。我知道这很复杂,但资金紧张,这是我们可以自己做的事情。但如果你有更好的计划,我愿意接受。
  5. 迈克尔·钱德勒||# 5
    令人惊讶的是易于拆卸和重新安装舌头和凹槽天花板。(我已经完成了,通常钉子留在椽子里,你只需把电路板拉开,让舌头完好无损,然后在你走上弯曲钉子)。如果我是你,我会仔细地拉下天花板,将嵌入的箔面对箔片底部的底部安装在椽子上,用1x3s剥去它并重新安装天花板。您不必处理玻璃纤维。您可能甚至不会重新绘制天花板。
