GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
我应该如何空调和绝缘舌头和沟壑大教堂天花板?
阿尔伯特果园|发布了能源效率和耐用性在
六个月前,我在俄亥俄州东北部(气候区5)买了一栋建于1964年的牧场式住宅。在上面的舌槽板上,有一些旧的玻璃纤维棒用于隔热,玻璃纤维上方有一些空间供空气通过(我们在前后屋檐上有大型连续的拱腹通风口,以及一个连续的山脊通风口)。
在夏季,我们在天花板的脊上形成了大量的冷凝问题,从中心脊束下垂并滴下墙壁。现在,在冬季,有一些凝结成形的证据(脊梁上的水标记),但由于天气较冷,我没有看到实际的凝结。我们也有不良的空气质量问题,我们认为这可能有关,因为这种水分都有利于天花板中的模具生长。
我们确信这都是由于漏水的舌槽天花板(在一些板之间有一些可见的缝隙,我相信也有许多更小的缝隙)。糟糕的绝缘可能没有帮助。
我们有几项建议如何最好地空气密封天花板和隔热。一些承包商建议使用塑料蒸汽屏障,并将刚性泡沫板和/或闭孔喷雾泡沫放在上面,但我理解蒸汽屏障可以将水分捕获天花板上方,导致模具和腐烂。Someone recommend putting rigid foam boards on top of the ceiling boards, then covering with closed-cell spray foam, leaving room for air to pass above the insulation, but I’m curious whether the rigid foam boards could have the same problem as a plastic vapor barrier, trapping moisture between them and the ceiling boards.
一些人建议完全取消通风和天花板的密集。一种建议是用低压喷雾泡沫封闭天花板上的任何缝隙,然后覆盖一层闭孔喷雾泡沫,用开孔喷雾泡沫填充其余空间。但我发现开孔泡沫喷雾会锁住湿气,导致屋顶腐烂。
似乎最安全的赌注是用闭孔喷雾泡沫填充整个空间,但这是可能的吗?我认为这也是非常昂贵的。
如果我们愿意的话,直接在天花板上使用封闭式泡沫喷雾会让我们很难/不可能更换天花板,但这是我们愿意做出的牺牲。在这种情况下,也许最好是直接在天花板上放置闭孔泡沫喷雾,同时在隔热层上方留出一些空间,以便通风。
我们感到不知所措,我们的不同建议数量不堪重负,并且会喜欢一些指导。模具和空气质量问题是最大的担忧,因此我们希望将湿度保持在绝对最小。任何帮助都非常感谢!提前致谢。
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    阿尔伯特,
    你现在的天花板组装简直是灾难。你没有空气屏障,所以室内的空调空气会从天花板的裂缝中冲出来。你的取暖费一定很高吧。
    事实是,有很多方法可以解决这个问题。
    如果要从内部解决问题,则需要在现有T&G板的下侧安装一层厚的刚性泡沫。由于建筑代码需要您所在地区的R-49,因此您需要大约8英寸的多异氰尿酸或约12英寸的EPS。这是很多刚性的泡沫,将这么多泡沫连接到你的天花板上有点令人艰难。
    从外部解决问题可能更容易。如果您可以在晴朗的天气中从外部打开屋顶,可以用闭孔刚性泡沫填充椽架。为了确保泡沫不能通过天花板裂缝堵塞,您可能希望首先在每个椽子湾安装纸板条。如果您走这条路,您需要大约7.5英寸的闭孔喷雾泡沫。
    当然,这种方法要求您暂时拆下胶合板或OSB屋顶护套,并在完成工作时安装新的屋顶。
    第三种方法是在现有屋顶的顶部安装啜饮或钉子(刚性泡沫,在一侧的OSB上),然后是新的屋顶。
    这些方法都不便宜,但你的房子是一场灾难。你没有空气屏障,几乎没有天花板绝缘。解决这些问题是一项艰巨的任务。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    在纽约州,卖家可以在未披露您的问题的钩子上。
    解决方案。马丁可以给你指出他的相关博客。
    Buiding Science Corporation非常值得为您和承包商阅读。获得一名承包商,以前做过这项工作并获得证明!!去看他的工作并与客户交谈。不要只是雇用你喜欢他的莫霍的承包商。
    http://www.buildingscience.com/@@search?SearchableText=cathedral+ceiling
    成本最低的解决方案;
    尽可能多地劳动。
    小心地拉下来。,切断任何破碎的部分,折腾,并用钉子拉出的剩余部分。
    检查保温和下一个水和模具的框架。
    用于模具的TSP,一些使用洗碗机干肥皂混合在温水中。擦洗。你可以做的少量模具。很多模具,你雇用了一个具有适当凭证的模具修复公司。
    现在你干干净净了。接下来我要做的是大卖场的标准通风管道。
    然后尽可能地进行隔离。
    然后添加2“硬泡沫箔面和胶带接缝。把它密封在天花板周围。
    然后你可以把t&g放回或者你可以把一层粘贴的干墙层放在泡沫上,以改善空气屏障。
    如果天花板是较旧的松树自然,我使用诸如金橡木等染色来匹配新的T&G到旧的。
    你也可能有水分问题。
    地下室潮湿
    排水沟
    家庭外部排水
    运行一个太多的加湿器
    很多植物到水
    没有排气扇的淋浴
    等。
    天花板重做,如果你用少数熟练的木工在一边这样做,可以完成一到两千。
    如果我这样做了,并做了我最好的工作,那是两倍的工作。基于1500-2000平方英尺的基础家庭。
  3. 阿尔伯特果园||#3
    我们可能会从外部解决这个问题。屋顶已经建了好几年了,有一些裂缝,所以我们希望尽快更换它。你的第二个方法听起来不错——只是几个问题:
    - 那些纸板带可以导致任何水分/模具问题吗?
    - 这仍然是一种通风的天花板组装,正确?7.5英寸的闭孔喷雾泡沫将留下一点空气才能通过。
    AJ - 感谢信息。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    外面的方式很好,更成本,如果在温暖的季节,如果在温暖的赛季做得好,可能会做得很好。
    马丁·霍洛拉||#5
    阿尔伯特,
    纸板条不会导致任何问题。
    我向房主提供了建议,他们为您描述的相同类型的工作 - 拉动屋顶护套,插入纸板条,从上方喷涂闭合电池喷雾泡沫 - 我有点紧张。但一切都很顺利。屋顶装配的性能从糟糕的速度到优异。没有气味。
    不用说,你要选择一个信誉良好的喷雾泡沫承包商。
    闭孔喷雾泡沫不能填充椽子腔,因此顶部会有气隙。但闭孔泡沫不需要通风通道。通风或不经过辩护 - 无论是如何工作。
    1. 德克莱亚州||#9
      “但封闭式电池泡沫不需要通风通道。通风或不经过辩护 - 无论哪种方式工作。”
      你能扩展吗?我之前听过它,但从来没有得到它。我的理解是屋顶需要发泄的原因是保持带状疱疹和护套太热。直射阳光下的沥青瓦片可以很热,下面的一层空气允许其中一些热量散发。当屋顶炎热时,沥青瓦片本身恶化,或护套分层和钉子出来。无论哪种方式你都会失去屋顶。
      我没有看到护套上的闭孔泡沫如何保持屋顶凉爽。
      1. 布伦丹阿尔巴诺||# 13
        通风通道是为了帮助护套干燥,如果(当)内部水分使它的护套。闭孔泡沫防止内部水分到达外壳(或至少减少足够的水分,它不会造成问题)。
        它是“润湿速率超过干燥速度”类型问题。通风增加了干燥速率。闭孔喷雾泡沫降低润湿速率。
        至于对热量和沥青瓦片的担忧,您可以随时仔细检查制造商仍然愿意在安装在未辩护的装配上时保修相同的时间。我的理解是沥青瓦片在一个不经常的屋顶上工作。
        1. 德克莱亚州||# 14
          我从未听过屋顶通风那样。只是为了踢我谷歌入“GAF Timberline通风保修”(GAF也许是最受欢迎的瓦片线),这是第一次受欢迎:
          “我的GAF保修不包括什么?
          由于GAF产品中固有的制造缺陷以外的任何条件都没有涵盖以外的GAF产品中固有的制造缺陷(如果您有金色的承诺或银色承诺有限保证)。这包括但不限于未能安装足够的通风。在安装新屋顶之前,请务必与屋顶承包商讨论通风。“
          1. 布伦丹阿尔巴诺||# 15
            IRC显然是从湿度管理的角度来处理屋顶通风的:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-8-roof-ceiling -construct.以下是一些代码段谈论通过蒸汽延迟器减少润湿或通过蒸汽扩散端口增加干燥:
            R806.5.
            4.在气候区5,6,7和8中,无透气的绝缘是II类气旋阻滞剂,或者具有II类气旋延迟器涂层或覆盖直接接触绝缘层的下侧。
            5.2在气候区1,2和3中,安装在透明阁楼内的透气绝缘应符合以下要求:
            5.2.1经批准的蒸汽扩散港口应安装在屋顶上的高点不超过12英寸......
            在GAF带疱疹注意上,看起来他们对冲并说他们允许安装在未经辩护的组件上,但如果损坏是由于缺乏通风而导致的,它们就不会覆盖:https://www.gaf.com/en-us/document-library/documents/documents/warrantiesamptechnicaldocumentsdocuments/steepslopetechnicaladvisorybulletinsdocuments/englishbulletinsdocuments/under_deck_sprayedinplace_foam_insulation__tabr2011135.pdf
            值得的是,它似乎是肯定的特德将保证他们的瓦,即使当安装在一个不通风的喷雾泡沫组件,但他们减少了保修的长度:https://www.certainteedeed.com/resources/generalasphaltshingleswarrantyenglish.pdf.
            所以瓦板制造商之间的意见似乎有些分歧?
            也许有多年的现场经验的人可以在难以置不森的装配中被占据的人们损坏的人损坏,这是一个多年的现场经验。这个关于未经辩护的沥青瓦片屋顶的BSC文章似乎完全关注水分管理,似乎并没有提及热情问题,因为他们的脑海中存在问题(我只撇去它,所以我可能错过了一些东西):https://www.buildingscience.com/documents/building-america-reports/ba-1409-field-testing-unvented-roofs-asphalt-shingles-cold-d.
  6. 阿尔伯特果园||#6
    谢谢马丁 - 这是非常有帮助的!
  7. Eric Woudenberg.||#7
    马丁,我考虑了对我染色的松树T&G大教堂天花板非常相似的操作 - 即,拆下外部屋顶护套,并在舌头和凹槽的背面使用闭孔泡沫。
    我的T&G很紧,我的承包商说他没有泡沫渗出的问题,但我很紧张。为什么用硬纸板来代替T&G呢?用塑料薄膜也可以吗?
    埃里克
      达娜·迪斯特||#10
      >“为什么你推荐纸板对抗T&G?”
      我不能讲马丁,但我想保留更换/修理饰面天花板的能力,当整个组装粘在一起时,随着喷雾聚氨酯泡沫粘合(具有非常相似的情况)变得更加困难化学到大猩猩胶水)。
      在椽子之间进行闭孔泡沫的更高r与“绿色”相反,因为材料本身(即使具有下冲击吹气剂)具有大量碳足迹,并且潜在的性能被热桥接框架剥夺。看:
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086nrgnerd.pdf.
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      使用任何必要的空气密封或露点控制不是最好使用资金。1.5-2“闭孔泡沫的射击形成了II类蒸汽延迟器(将有资格作为加拿大代码下的”蒸汽屏障“),这足以控制水分运动与填充有开放式电池泡沫的剩余腔(在1/4以每英寸深度闭孔泡沫的占地面积)。
        Zephyr7||#12
        您可以将一些房屋装订到T和G板的顶部,然后喷出泡沫。HouseWrap提供屏障,使得喷雾泡沫不能直接粘附到电路板上。如果您需要拍摄天花板,钉书钉就会拉过房屋包裹,让房子包裹在喷雾泡沫块的底部。确保托梁暴露并没有用家庭包裹包裹,虽然喷雾泡沫需要一些东西来坚持为支持,但是在某些时候可以删除T和G天花板。
        我实际上已经完成了这一点,但是用墙壁而不是天花板。
        账单
  8. 詹姆斯喜世||#8
    如果从顶部开始,您可能会考虑如何处理灯所需的服务频道,特别是如果您希望在将来更改其位置的任何机会。如果我理解马丁的建议,您将在泡沫中封装任何电线,并将在未来运行新电线不会有一种方式。因此,如果需要任何新位置,您将限制为表面挂载。
    从底部开始工作可以使你在空气屏障之后和最终表面(无论是新的T&G或石膏板)之前增加一个服务腔(即交叉毛条)。
    或者也许要插入的纸板(马丁指的是)将/可以留下布线追逐?
  9. 汤姆五月||#11
    我猜t & g是暴露在室内天花板上的。我将开始一层宽松的聚氨酯或油漆,以密封内部裂缝,然后从那里。吊扇也会有帮助。
