最佳的基础到护套的闪光/密封解决方案
88克莱顿|上传绿色建筑技术在
我需要在我的护套和地基连接处封住一些相当大的缝隙。我在考虑用格蕾丝·维科尔Plus。如果这是一个可以接受的胶带,什么是一个负担得起的和兼容的底漆产品,可以用来增加它的强度不均匀,多孔表面,如混凝土。
请看附件图片。表面不是我希望的直线。它切割和突出,因为它的进展从拉链r护套,通过底板,然后下到混凝土。考虑到形状,我是否应该担心沿着表面的轮廓线,还是只是在缝隙上拉伸胶带,只与Zip-R和混凝土接触?
此外,胶带是这里最好的产品吗?或者我应该使用泡沫或填缝型产品代替?
提前感谢你的提示!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    克莱顿,
    从GBA上发布的各种后院磁带测试中选择合适的磁带。确保它完全粘附在所有的表面上,而不是伸展在它们上面。
    这张照片让我有点困惑。为什么护套没有延伸到窗台板上?它与护套之间的钉接是结构连续性的重要组成部分。
  2. 88克莱顿||# 2
    谢谢你!我至少浏览了一篇后院磁带测试文章。我一定会进一步调查的。他们谈论过增加附着力的引物吗?
    我的承包商在告诉我他们知道如何使用Zip系统后,雇佣了可怜的无技能的墨西哥工人来建造房子,除此之外,没有什么好的答案。这远远不是他们工作中唯一的不足和错误。
    1. AJ__||# 3
      你可能想要考虑这个视频中2分钟看到的细节作为解决方案
      https://www.youtube.com/watch?v=E0zPn0D_q6I&t=1068s
        马尔科姆·泰勒||# 4
        亚历克斯,
        也许这就是我所看到的——一块阻挡物而不是底板?
        1. 88克莱顿||# 5
          我的照片显示的是底板。
      2. 88克莱顿||# 6
        太好了。我猜2x2是直接钉在底板上的
        1. AJ__||# 8
          看起来是这样,是的。
  3. Jon_Lawrence||# 7
    克莱顿,
    我在那个位置使用了Siga的Fentrim,效果很好。不需要启动,它甚至坚持PT,这是一些磁带没有。我还首先用Prosoco的R-Guard填塞接缝,但回想起来,Fentrim本身就足够了。它看起来像你的基础墙的第一英寸左右不是很光滑,这可能有点难以密封,所以你可以得到一个更宽的Fentrim宽度(我相信你可以达到12英寸宽的卷),这样基础墙上的胶带达到更光滑的部分。
    1. 88克莱顿||# 9
      谢谢你的推荐。我想9英寸的宽度可以。
      马丁Holladay||# 10
      乔纳森和克莱顿,
      芬特里姆确实是一个不错的选择。无论是Siga Fentrim或Pro Clima Contega Solido Exo都会推荐在这个位置。
      1. 88克莱顿||# 12
        谢谢你,马丁。听起来也许我应该拿出额外的钱,选择你提到的磁带之一,而不是Grace Vycor Plus。我愿意这样做,特别是如果不需要入门的话。
  4. Jon_Lawrence||# 11
    我用Solido Exo来安装我的窗户,效果很好。Fentrim更厚,感觉更强,所以不太可能在粗糙的混凝土表面被刺穿。顺便说一下,芬特里姆有黑色和灰色两种。我房子南面的芬特里姆(Fentrim)可以看到长时间的阳光,产生了气泡。显然我不是唯一一个。Siga现在有一个浅灰色的版本,没有同样的问题。
    1. 88克莱顿||# 13
      谢谢你,乔纳森。
  5. 斯托克||# 14
    我首先用Prosoco关节和接缝填充物填充裂缝,然后用Contega Solido Exo(6”)粘在上面。我发现不用底漆就能很好地粘附在混凝土上。Solido Exo是一种非常灵活的磁带,可以适应不规则的表面。这与Zip磁带形成鲜明对比,后者是另一种优秀的磁带,但它没有灵活性。Solido Exo非常适合用来擦我的窗户,我的窗户是安装在毛皮条上的。它很容易适应毛皮条到鞘连接。
    液体闪光和胶带的组合在防止虫子和空气密封方面做得很好。
登录或创建一个账户发布答案。
