最好的毛皮条在外部泡沫保持哈迪墙板?
乔Suhrada|发布能源效率和耐久性在
好了,这个问题之前已经提过了,我想从那些在这个领域工作过的人那里得到最终的建议,因为我的泡沫板差不多完成了。
我已经将2.5″回收EPS附加到我的排水膜外。窗户是INNIES和闪光好。作为一个事实,Tyvek品牌的磁带工作,并坚持优秀的EPS。我有一些3M的全天候胶带,但Tyvek胶带效果很好,更容易使用。
尽管如此,我还是对这里关于1×4普通松皮条的最初建议感到担忧。难道不是3/4或5/8 OSB切割成真正的4英寸条工作更好地握住哈迪墙板和Miratech修剪?我真的认为OSB的“抓握”会更好,我担心松树会a.弯曲和b.分裂。或者更有可能。
三思而后行。我还没有拥有毛皮,但有一堆OSB材料剩余,我可以重新利用和撕裂工作。
    乔,
    在佛蒙特州,大多数当地工厂使用云杉,而不是松树,来制作1 × 4。然而,这两个物种都可以很好地工作。
    我更喜欢钉在实木上,而不是OSB上。此外,粗糙的1-by将是1英寸厚;一个刨好的1-by将是3/4英寸厚。在我看来,这些都比5/8英寸厚的OSB要好。
    在使用5/8英寸OSB之前,确保材料足够厚,以满足哈迪的要求。
    乔,
    显然(根据我之前写的一篇文章,但我已经忘记了,将毛皮条固定在泡沫护墙板上)哈迪接受钉子穿透深度只有7/16英寸为某些类型的壁板。但我还是会在行动前和哈迪确认一下。
    你可能还想阅读以下文件:在连续绝缘和不可钉基板上应用James Hardie壁板.
  3. 乔Suhrada||# 3
    我考虑的主要是3/4 OSB advantech,我从地板上留下的。但你说的有道理。粗糙的切割直到1x4可能是最好的。先进科技可能对角落有好处。如果我使用3/4“磨毛皮1 × 4。
  4. 史蒂夫威尔逊||# 4
    我也会遇到类似的情况,2”Polyiso作为我的ext. foam,我打算使用5/8或3/4胶合板撕成条状来处理皮毛。最终的墙体材料是Swisspearl水泥板或FbreC öko表皮水泥板(比Hardie稍重),在住宅的一部分采用开放式防雨屏设计,其他部分采用16号钢,那么胶合板会是合适的防水层吗?
    最后,在这种情况下,毛条需要嵌入墙钉,还是只嵌入护套?
    谢谢:-)
  5. 乔Suhrada||# 5
    这些可鄙的中国人是怎么被对付的?进入论坛是极其困难的。
    马丁Holladay||# 6
    乔,
    陶顿出版社的信息技术团队正在制定一个计划来对付中国的垃圾邮件发送者。在这个计划得以实施之前,情况是这样的:我必须手动删除垃圾邮件,一次一个。我在努力跟上它,但这很困难。
    马丁Holladay||# 7
    史蒂夫•威尔逊
    我不熟悉你列出的壁板类型。
    毛条肯定需要固定在螺柱上,而不是固定在护套上。
    下面是一篇文章的链接,提供了关于这个问题的更多信息:将毛皮条固定在泡沫护墙板上.
    如果您在阅读了这篇文章之后仍然有问题,您应该咨询工程师。
  8. 史蒂夫威尔逊||# 8
    谢谢你,马丁,我会再和工程师确认一下这个项目,以确保万无一不可。仅供参考,产品为欧洲水泥板包覆系统。通过彩色水泥板即比硬纸板更致密,且不需要油漆。这里有一些链接供你自己和其他人探索。
    http://www.swisspearl.com/swisspearl/
    http://www.rieder.cc/at/en/main/products/
  9. 乔Suhrada||# 9
    我的伙伴,我的合作伙伴,真的想使用他“舒服”的1x4松木,而不是未磨的真正的1x4木材。因此,毛条将是3/4“x 3.5”,有几个原因:一是他有相当多的改建室内(窗户和装饰更换工作)的材料,可以重新用途;二是,我们可以使用3/4的Advantech地板护套用于角落,这样我们就可以得到10“宽的毛条,以便装饰和壁板连接。我们有几个部分和半打完整的表格从构建中留下,所以我们可以重新使用很多材料,否则可能会收集灰尘。六英寸的螺钉工作很好进入肉螺柱太,没有内部石膏板或绝缘,我们可以再次检查,我们击中坚实的螺柱无处不在。每隔两英尺就要装一个螺丝。然而,当地的院子可以生产出真正的1x4粗木材,每线脚18美分。但是交货是超过1500 LF的产品!这就是我们的结论。大部分的毛垢和所有的泡沫都是回收的。你应该听听这些评论。 Apparently no one in this area (Saratoga County NY) has put 2.5inches of exterior foam on their house. It is quite an oddity for people. Lots of folks are perplexed about the window trim. My sider has given up trying to explain that there is actual carpentry involved. He just says to them "I am building INNIES" to confuse them more. LOL I will try to post a few pics. The 3M and also the Tyvek tape work to seal the foam joints very nicely and I have several porch rooks that come off the house that need foam up and inside them against the sheathing. It is a nice place to use the scraps which are cut and cobbled together to fill between and over the ledgers and space between the rafter ends up there. In some places I am able to cut, cobble and glue as much as 7,5" of foam against the sheathing using construction adhesive and bit of canned spray foam. At least it is not going to a landfill,
  10. 蒂姆•布朗||# 10
    这是一个有趣的讨论,我也会继续讨论,因为我也处于同一条船上。我正在为我的项目用3/4建筑级胶合板建造Dudley盒子,在2x6墙(7区)的外部有4“pf EPS泡沫,并计划使用相同的材料(3/4层)用于毛条……
    请不要让这个线程死掉…那些已经这样做的人请加入,那些计划使用OSB/胶合板/云杉/松树/等或各种厚度的人也请这样做
  11. 布拉德难的||# 11
    乔,
    你在哪里?
  12. 乔Suhrada||# 12
    纽约州北部萨拉托加县第5区
  13. 家伙斯图尔特||# 13
    关于木毛皮条的使用寿命有什么问题吗?未经处理的松树或花旗松能完好地存活下来吗?还是说用防腐剂处理它们是个好主意?我们在太平洋西北(4海洋),准备安装哈迪超过2英寸的聚iso。我们有一个现成的供应豆道杉木1“x 3.5”(实际)。我在考虑是否要在安装前使用防腐剂根据哈迪指南。
      马尔科姆·泰勒||# 15
      的家伙,
      我认为马克是对的。没有理由相信毛条会腐烂。
  14. 马克·内格尔||# 14
    盖伊,我想看到你的项目(看你在同一气候区,我在PNW)。
    如果木头能变干,它就能持久。其他有实际经验的人可以更直接地评论,但我认为你不会在这些贴片上获得足够的水分/湿度来造成压力。我已经暴露了木制的甲板(老旧的,这也是我想要放弃一切,建一个新房子的原因之一!),因为它在南边,它已经撑了8年了,没有任何封条(我8年前就把它盖上了——我买这个地方的时候它可能有10年的历史,所以我想它差不多有20年的历史了)。我敲响了2020年降水的101”。这是我的实际经验。
    我认为在刀口上加点防腐剂可能会减轻人们的担忧。
    我将遵循这一点,因为我还没有决定这里的细节(我正在考虑垂直壁板,这意味着有毛皮条运行水平)。
      马尔科姆·泰勒||# 16
      马克,
      记住BCBC需要在包层后面有一个连续的(不间断的)垂直空洞,所以如果你使用水平的毛皮,你要么需要在下面有第二层,要么使用像cora - vent这样的专利产品,它可以让空气流动和排水。
      1. 马克·内格尔||# 17
        Malcolm,是的,在这两层上(而且我也想到了cora - vent——两层毛皮真的会让事情变得更复杂)。我不会真的做出决定,直到我和一位建筑师讨论这些事情:一个体面的虚拟外观应该会帮助我做出决定(好吧,我的钱包在这件事上也会有一些发言权!)壁板高度也是考虑因素。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
