最好的供暖系统吗?
凯利米切尔|发布能源效率和耐用性在
我想安装一个二次加热系统(木炉一次)。寒冷的气候。对于2层的开放式住宅来说,最好的无管道热泵是什么?
热泵系统比ETS系统更好吗?
凯利
  1. 凯文·迪克森MSME||# 1
    这里有很多关于无导管微型热泵的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/heating-tight-well-insulated-house
    为了评估运行ETS系统与小型微型热泵的成本,你必须知道你的非高峰电力效用率是多少。http://www.steffes.com/off-peak-heating/save-money.html
    例如,科罗拉多州的Xcel能源公司已经放弃了自上世纪70年代以来一直实行的非高峰电价。http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2008/10/what-ever-happened-to-off-peak-electric.html
    凯利,
    如果你生活在寒冷的气候,你想安装一个无管道的迷你灯,你可能会想指定三菱或富士通的单位。
    如果你能找到当地承包商,他们可以安装和服务设备,选择当地承包商支持的品牌(三菱或富士通)。
  3. 组合板||# 3
    我不明白。你使用的是外部还是内部木材炉?强制气流分布的传导/对流分布?自动填充还是手动填充?
    在5区或更冷的气候中,热泵如何成为可行的二次加热系统?
    http://energy.gov/energysaver/articles/heat-pump-systems
    在寒冷的天气里,热泵是不有效的,因为在寒冷的早晨,当二级热泵被用作紧急备用或补充时(例如,在木炉启动前的寒冷早晨)。
    如果你习惯了室内的木炉或炉主,当你在寒冷的5区或6区早晨打开迷你灯,并怀疑自己是否不小心打开了空调时,你会感到沮丧。
    在我看来,电阻空间加热(直接或间接,空气或传导)将更快和更强。由于它的使用不多,操作成本将是可以忍受的,因为木材炉承载了大部分负荷。
    马丁Holladay||# 4
    组合板,
    Q。“在5区或更冷的气候中,热泵如何成为可行的二次加热系统?”
    A.热泵现在可以在零度以下的温度下获得显著的热输出。例如,三菱先生Slim高温型号PUZHA36NHA额定输出30000 Btuh时,室外温度为-13华氏度。
    Dana多赛特||# 5
    如果你看一下三菱寒冷气候迷你分离器的提交表,你会看到一个带有双星号的说明,指出它们的设计是当室外温度低于-18华氏度时关闭,当温度上升到-13华氏度时自动重新启动。虽然这对大多数美国第5和第6气候区不是一个问题,但对许多第七气候区将是一个问题。
    http://www.mehvac.com/media/953333/msz-fh15na_muz-fh15na_submittal.pdf(见第2页底部)
    网上有谣言说,事实上,它们会一直运行到零下20华氏度,而且推测零下18华氏度可能是自动停止的最高温度。但如果你所在的位置经常下降到零下20华氏度以下,那就值得注意了。
    三菱-FHxxNA迷你分离器在-13华氏度全速运转时,其COP仍约为1.8,即使在如此低的温度下,在部分负载下调制,其COP也将超过2.0,而在+17华氏度时,其部分负载效率则超过3.0。大多数美国气候区的6个地点的小时平均温度将在+15华氏度范围内,你可以期望它们有3或更好的季节平均效率,如果适当的负载大小。(即使是在爱达荷福尔斯地区由NEEA监测的12个油田中,小尺寸单元的平均水平约为3.0,这是较老的-FE12NA,而不是FH系列,在HSPF测试条件下,FH系列的效率比FE系列高约15%。)
    三菱fh系列迷你分离器测试效率高于富士通xxRLS2-H系列寒冷气候,并不是说后者是坏的,无论如何。-H系列的测试效率也低于其直接祖先和兄弟xxRLS2(无-H),可能是他们添加的锅加热器的功能,用于除霜水管理。(乍一看,这似乎是一种权宜之计,但在某些气候条件下,这可能是必要的。)富士通的机组没有三菱机组的自动停止功能/问题,可能是一个更好的解决方案,较冷的7区气候。
  6. 组合板||# 6
    看起来令人印象深刻(但价格不菲):
    -13华氏度75%的效率。100% + 5 f。$5000至$7000/套(不包括线路组)
    http://www.mitsubishipro.com/media/226460/h2i_brochure.pdf
    http://www.mitsubishielectric.ca/en/hvac/PDF/p-series/Mr.Slim_P-Series_Catalogue.pdf
    但是回报呢?如果不抵押,这是一笔很大的支出,因为我可以以不到600美元/单位的价格获得30000英热单位的外部通风,电阻强制空气分配热炉。
    http://www.electricheaterwarehouse.com/Williams-3144030-Counterflow-Electric-Wall-Furnace--208-240-VAC--69-92-kw--23543-31400-Btu_p_244.html
    或带ECM电机的Broan-Newtone,售价1500 - 2500美元
    http://www.broan.ca/product-detail.asp?ProductID=100743
    Dana多赛特||# 7
    翻板:这是75%的名义容量,不是它的效率。任何H2i无管道系统的效率都超过100% @ -13F。
    fh系列迷你分离器仍将达到180%或更高的效率@ -13F。但是在这个温度下,他们的能力将是其额定+5华氏度能力的65-80%,安装成本约为4000美元/吨。
    在不知道实际的加热负荷和外部设计温度的情况下,你无法真正指定需要的系统,更不用说估计它的成本了。
    如果只作为辅助系统使用,无管道热泵的前期成本不一定是合理的。在我所在的美国第5区,电费为16-17美分/千瓦时,用迷你劈柴取暖的边际成本相当于或低于80%效率的柴炉用250美元/线硬木取暖(每线的典型交付成本),而且要方便得多。
    作为备用的辅助设备,电踢脚板、小洞加热器或面板散热器比电炉更有意义,因为它们本身是微分区的,不会像管道热空气输送那样增加渗透率。
  8. 组合板||# 8
    这就对了,凯莉。这取决于很多你没有提供的信息:比如你现在的系统是什么?强迫空气,辐射/对流,还是水循环分配木材热量?
    当地电力成本,当然,投资成本和回报率可能是决定性因素。
    对于备用的二次系统,空间加热和辐射似乎是最有意义的。我不喜欢强迫的空气氛围,即使它超过100%的效率。达纳的观点是用强制空气增加渗透也意味着降低效率。
    我很好奇,你为什么会考虑电热?如果你已经建好了,你打算如何添加大容量存储组件?
    您的解决方案看起来更像是添加另一个主系统,而不是补充或备份解决方案。
