最佳保温材料为12″山墙外墙
Sknu|发布能源效率和耐用性在
建造一个新的1层牧场住宅,罢工的地下室和主层都有ICF墙。地理位置位于南达科他州西部6区,夏季干燥炎热,冬季寒冷干燥,每年降水量不足20″,全年多风。ICF墙向上延伸至桁架底部和弦/主楼层末端部分的完工天花板高度。主楼的中心部分有教堂天花板,剪子桁架和山墙末端框架墙位于icf墙的顶部。剪子桁架下的山墙端墙用2×12木材框架,以匹配11.75″厚的icf墙。山墙端墙外部采用LP smartside预涂木板墙板4×8板,特卫克房屋包装,7/16″osb连接到2×12上的16″中心。山墙端墙的内部覆盖最终要么是干墙,要么是木质船板。
山墙端框墙如何保温?我有几个想法,但不想困在墙上的湿气,但需要一个持久的空气屏障。
1.闭孔喷雾泡沫2-3″,用于在外部osb上提供空气/蒸汽屏障,8-9″矿物棉棒或纤维素松散填充,1/2″干墙粘在内部,用船贴木覆盖。
2.与第一条相同,不同之处是用膜或智能蒸汽屏障取代干墙,并用木质船板覆盖。
3.11-12″的矿棉蝙蝠或松散填充纤维素,智能膜,覆盖船贴木。
4.其他选项吗?
  1. Jon_R||# 1
    遵循这些建议在这里(表3)和代码(完全按照所写的,没有任何假设)。始终保持良好的空气密封-双层空气屏障(内部和外部)是有益的。聪明的减速器也是如此。
    1. Sknu||# 4
      乔恩-谢谢你,这很有帮助。我正在研究它。
    SK,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    如果你走的是闪光加泡沫的路线,记得把泡沫和绒毛的比例保持在安全范围内。在气候区6,你需要至少36%的总r值的墙壁来自喷雾泡沫层。2英寸的闭室泡沫喷雾(R-13)和9英寸的蝙蝠(R-33)不会起作用,但3英寸的闭室泡沫喷雾会起作用。
    否则,你的任何建议都行不通。在任何情况下,都要注意密封性。
    1. Sknu||# 3
      马丁,谢谢你。我叫斯科特。会更新我的资料。
      还有一个问题,如果我用的是闭孔喷雾泡沫,是否有必要用石膏板作为空气屏障,如果我们最终只使用船贴木,是否有必要用智能膜作为蒸汽缓速剂?闭孔喷雾泡沫是否同时覆盖空气和蒸汽屏障?
      我也想过,考虑到山墙的面积不是那么大,只喷8-9英寸的泡沫,跳过蝙蝠隔热,成本也不会太大。这是可以接受的,还是绝缘需要完全延伸,以覆盖从外部到内部表面的12”壁厚。
    马丁Holladay||# 5
    斯科特,
    Q。“如果我有闭孔喷雾泡沫,如果我们最终只使用船贴木,有必要用石膏板作为空气屏障吗?有必要用智能膜作为蒸汽缓速器吗?”
    答:如果你100%的绝缘材料都是闭孔喷雾泡沫材料,你就不需要用石膏板做空气屏障。你也不需要一个智能的内部蒸汽缓速器。
    如果你用的是防风板,最好有一个内部空气屏障(例如,石膏板),因为内部空气屏障极大地减少了潜在的对流环路或隐藏的空气泄漏路径通过玻璃纤维防风板的机会。也就是说,许多采用闪击法的人对内部空气屏障并不在意,因为在闪击法中,空气屏障的重要性显然不如在没有任何泡沫喷雾的情况下。
    Q。“如果只喷涂8-9英寸的泡沫,而不使用绝缘电池,成本也不会高很多。”这是可以接受的吗?还是绝缘材料需要完全延伸,以覆盖从外部到内部表面的12英寸壁厚?
    答:关于我对这个问题的看法,请参阅以下文章:在螺柱之间安装闭孔泡沫喷雾是一种浪费
    1. Sknu||# 7
      马丁——谢谢,你是否建议我们跳过所有的喷雾泡沫,只使用矿物棉/岩棉或松散填充的纤维素,带有智能蒸汽屏障和石膏板?那就直接把护舷贴在石膏板上?
  4. igrigos||# 6
    对于山墙端墙,你考虑过2x12的替代方案吗?您可能能够节省资金和提高热性能的双螺柱墙,或更窄的螺柱墙有足够的外部刚性,以匹配ICF厚度。在我看来,2x12像素的画框太大了。
    1. Sknu||# 8
      说得好,但我已经用2x12框好了。这是我第一次盖房子,所以有几件事我下次会做得不一样。
