最好的绝缘升级选择?
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
我打算更换我的厨房、洗衣房和家庭房外墙的一些壁板。这是旧的纤维板壁板。这栋房子建于1984年,位于亚特兰大地区。这所房子有一个未完工的砖墙地下室。因为我移除壁板,我有机会重新绝缘的墙。当我们打开厨房橱柜时,会有冷空气,橱柜背对着这面墙,有自己的木背。选择包括:
1)在现有的双面箔护墙板上安装Micro E铝箔膜,一旦我们移除墙板,就不要再走了,而是在Micro E膜上安装特卫强家居膜,然后添加水泥板硬木板
2)把墙下来的螺柱和去除电池绝缘(R11),然后有口袋喷雾发泡(昂贵)请专业人士做这一点。
3)将墙面移到螺柱上,移除所有绝缘材料,切割粉色硬质泡沫板2寸,平铺在螺柱之间,紧固安装。每2″块板有R10值。然后添加新的护套(两面都涂上箔纸),最后是特卫强家居包装和硬木板水泥壁板。
我担心湿气积聚和模具,但想升级墙的绝缘,而我做墙板工作。哪个是最好的选择,还是你建议其他选择?
    斯科特,
    你提到的最糟糕的选项是第一条。忘了铝箔纸吧。铝是导体,不是绝缘体。
    还有第四种选择:在护套上安装厚的硬质泡沫塑料;然后安装垂直的带子,以创建一个雨屏间隙,并安装您的新侧板。
    你可能想要阅读这篇文章:“屋顶和壁板工作是能源改造的机遇。”
  2. 斯科特||#2
    谢谢你提供的信息。我收到了封孔泡沫喷涂的报价。售价约为700平方英尺,1850美元。这与一般的成本相当吗?我应该担心的是,在冬天,当热正在加热金属管道时,在暖通空调管道旁边喷泡沫。此外,是否有一个担心的化学气体从封闭的细胞泡沫引起的健康问题?
