社区与问答
整个房子的绝缘升级-这是我最好的方法吗?
Tyler_in_Ontario|已上传能源效率和耐用性在
你好,
我们最近买了一栋20世纪40年代的房子,建造质量有问题,现在正在整修。我们已经在这里生活了近两年,所以我对我需要解决的问题有了更好的想法。
我们在加拿大的第六气候区。
这栋房子的地下室有一个可步行的街区。我想他们是在线绳发明之前建的,没有什么是直的。我在地下室周围建了一道2×4墙。我想,如果我需要在地下室建立直墙,我应该建立他们的承重,所以他们是。2x4的范围从几乎接触到块约4″。地下室在大雨时经常漏水。
主楼为2×4施工。在移除干墙和木屑后,我在现有的墙内建造了2×4墙,所以它现在是一个双层墙组件。内墙采用R12玻璃纤维砖。我使用了6毫米的聚作为我的蒸汽屏障。然后我建立了1 1/2″滚道为我所有的电线/盒子等,所以几乎没有渗透在聚。在接缝处用胶布,顶部和底部也用了密封胶。
我目前的计划是拆除原来的外墙2×4墙(螺栓和一切),然后建造一个2×6墙24″OC,是悬挑2″在地板隔膜。首先,我将用1/4″胶合板(或者3/8)覆盖我的内部2×4墙的外部。这将保持绝缘分开,防止我的聚吹出,因为石膏板不紧。在2×6墙的外部,我会用1/2″TG胶合板。然后我就会用纤维素吹满空洞。我的计划是沿着顶部板留下访问端口,这样我就可以检查沉降,并在需要的前几年填充绝缘。胶合板的外层会覆盖上特卫克,然后是1/2″气隙然后可能是乙烯基壁板。
地下室的楼板没有隔热,也很不平整。我准备铺一些6毫米的聚,加2″的XPS,铺我的PEX在地板上的热量,然后倒2″厚的板在上面。
地下室的墙是我最犹豫的地方:
选择# 1
地板上的2″悬吊,我想用2″回收XPS绝缘块墙和边缘托梁的外部。这将是在挖掘周边和防水,并添加哭泣器之后。我打算先用刷子涂上密封胶然后再铺上酒窝垫。
在地下室的内部,我想让它喷泡沫,然后在2x4之间用EPS填充,然后用1/2″石膏板覆盖一切。我可能会在石膏板下面挂胶合板,以防我的孩子在石膏板上戳洞。我还会把边缘托梁喷上泡沫。
选择# 2
基本上与选项1相同,但要在外部进行所有的墙体隔热。它可能最终是4-6″厚,这取决于我可以找到回收的XPS。我想做两层来交错关节。我将不得不为绝缘盖某种形式,因为现在它将自豪的墙上面。
我会离开内部包括边缘托梁不绝缘,让它干到内部。我只会用1/2的石膏板在我的柱墙上,尽管可能会为孩子们挂一些胶合板。
选择# 3
和第一条完全一样,只是外面没有绝缘。边缘托梁会向外干燥。
问题:
哪个选项看起来最好?我最担心的是窗台板,因为没有垫片,我不能添加一个。
在边缘托梁上安装岩棉外保温材料能缓解我对干燥的担忧吗?
我的双层墙主意听起来安全吗?
