用于ERV / HRV的新鲜空气摄入的最佳位置
Venkat Y.|发布GBA专业帮助在
我不能在墙上有新鲜的空气进气,因为它会在我的ICF家的墙壁上钻孔很困难。因为我不希望将沥青瓦片气体绘制到我家中,所以我不喜欢屋顶的想法。我密切关注的一个选择是在外部拱门上指向下来,但我看到至少一个ERV制造商建议反对它(我想知道为什么)。有没有人看到这种方法有问题?
TIA。
  1. 理查德拜托||#1
    钻石核心位不能通过钻孔,ICF包括。因此,您的选择不受位置的限制。
    马丁·霍洛拉||#2
    引导,
    理查德给了你很好的建议。
    这是一个来自a的一些信息建筑科学公司Armin Rudd的有用文章:
    “不建议在屋檐下安装通风管道。如果外部进风或排气口是通过屋檐拱腹而不是通过侧壁,则必须特别注意:
    1.不要压碎墙顶板和屋顶护套之间的通风管道;
    2.留下完整的天花板绝缘深度;和
    3.完全终止于户外完成的拱门到户外,以便不会限制空气流量,并且不会发生到阁楼的空气泄漏。“
  3. 手动板||#3
    进/换气口不要放在氡排管的下坡。
  4. Venkat Y.||#4
    谢谢你的信息和建议。我打算找到摄入到一般流行风在后面/水池边在车库前面(ERV)的房子,这很大程度上限制了我底摄入量通过阁楼(由马丁·阿明陆克文警告发布)的远程墙windows水池边无法访问。
    组合板:
    我将定位进入至少20英尺远离氡通风口。我很好奇:氡不会消散进入大气层(向上)?或者你的意思是从氡气通风中说“下游风”?
    TIA。
    马丁·霍洛拉||#5
    引导,
    野蛮氡通风口危险的船板意见是该国任何其他氡气缓解专家的少数观点。
    马丁·霍洛拉||#6
    引导,
    ERV永远不应该位于车库中,因为车库空气将被拉入通风管道的危险。
  7. Venkat Y.||#7
    recopaerator ERV应该是一个完全密封的单元,因此风险看起来很小,但还是要感谢您的谨慎。
    顺便说一下,我打算让ERV把废气排进车库。我没有把浴室里的污浊空气吹进后备箱,所以车库应该不会有难闻的气味。
    venkat.
  8. 约翰罗克韦尔||#8
    你的气候带是什么?假设你的车库在你的隔热层外面。将ERV/HRV定位在建筑物热边界外是不正确的做法。为什么要让热交换器核心对抗季节性极端气候?此外,如果你的配电管道必须从车库运行到空调空间,就会出现空气密封和绝缘的问题,最重要的是,空间之间的防火隔离。
    没有ERV是完全密封的。你能把割草机放在公寓附近吗?可能引入的致命污染物(包括无味、无色的一氧化碳)是重新定位ERV的足够理由。
  9. Venkat Y.||#9
    马丁和约翰,
    我想对我来说,要忽略在车库里定位ERV的多重警告越来越难了。通过更多的工作,我希望能够在地下室的机械室找到ERV。我仍然被迫将新鲜空气通过顶楼、阁楼、车库进入地下室的机械室。
    任何否定的陈旧空气都只是进入车库而不是通过车库和阁楼向外部延伸排气管?
    我在5A区,车库超出了热封。
    TIA。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    引导,
    您的排气管终止必须在户外,而不是您的车库。如果您的ERV的排气管道将从浴室中拉出陈旧的空气 - 以及大多数 - 然后建造代码要求排气管在户外。向车库通风将是违规的代码。
  11. 彼得黑斯廷斯||#11
    这可能是一个新的话题,如果是这样,我先道歉。我目前正在规划一所房子,由于场地的原因,它有很长的东西向轴和很少的南北纵深。我正在考虑进口和排气的安排,想知道以下的建议是否明智。在大楼里通两条管道。安装一个带有止回阀的管道两端它允许空气排出,另一个管道中类似的阻尼器允许空气从外面进来。不管风是怎样吹的,空气总是倾向于从排风道被吸出,吹进进风道。将每个管道的中间连接到HRV或ERV的适当端口上,就应该能够减少(虽然不是消除)风扇循环空气的需要。当然,在有风的情况下,还需要一个电动阻尼器来控制它。评论?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    彼得,
    如果你的计划是禁用你的HRV的风扇,那么我不推荐你的计划。
    管道系统具有静压,因此HRV滤波器和HRV芯。静压足够高,以至于它将采取相当僵硬的风来克服静态压力,并为您的房子提供更新的空气。这意味着您的通风率将随风速而变化。
    在刮风的日子里,你的房子将被过度透念。在仍然的日子里,你的房子将被融入。
  13. 彼得黑斯廷斯||# 13
    谢谢您的及时回复。我并没有打算使HRV中的风扇失效,只是简单地安排了管道来帮助他们-因此“不能消除”的警告。在刮风的日子里,需要用电动风门来防止过度通风。
  14. Venkat Y.||# 14
    彼得,
    这让我想起了我最近读到的“被动HRV”。如果你谷歌这个术语,你会看到很多产品,包括Nu-air(使用电风扇)和Ventive太阳能上升气流烟囱,它可以进行热交换,但正如马丁提到的,其中一些可能不会一直工作。
    venkat.
