密封ERV进气口
OwnerBuilderMN|张贴工业制品在…上
我正在气候带5建造一座房子,并尽可能地将它建造得紧密,并将墙壁隔热至R-34。我花了相当长的时间进行空气密封,但我正在安装ERV,我担心ERV的新鲜空气入口。
我使用的是FanTech SER 150,它在新鲜空气的进气口上有一个电动阻尼器。然而,新风进气管将约20英尺长(6″直径),由于一端是对外开放的,在冬天它将是一个很长的冷管道。
我的计划是使用一个电动阻尼器在末端关闭外部。然而,让我感到惊讶的是,在市场上(我能找到的)没有一处是整个房屋都是隔热的。更不用说阻尼器本身只是一片薄薄的金属。我想我可以在它周围放上管道保温材料但这通常只会将管道与R-8绝缘(对吧?)
那么最好的方法是什么呢?
1)当它不运行时,尽可能保持室外的冷空气(我将ERV连接到浴室,以计时器运行,当用户需要它时)。
2)什么是最好的方法,使管道绝缘到类似于我的其他绝缘的东西?
3)是否有与典型的干衣机通风口相反的外部风门?通常是关闭的,但当空气被吸进去时,挡板就会打开?
我还担心,标准的风管阻尼器无法承受偶尔零下30度的天气,因为它基本上暴露在管道末端的那些温度下。
靠近管道外端的阻尼器将阻止空气在管道内循环,这将大大减少通过管道壁流失的热量。一定要在管子上使用绝缘材料,我喜欢长管子的“袜子”型,我不喜欢螺旋状的,因为它们很难处理。
风门在寒冷环境下应该是正常的,只要它不暴露在可能导致结冰和结冰的湿气中。执行机构本身可能不喜欢极端寒冷(润滑剂在寒冷中会变稠,这有时会引起关注),但通常情况下,应将减振器立即放在应保护的结构内。
Fantech的设备规格很普通。在类似的价格范围内,还有更高效率的单位。在第5区,买一个效率更高的设备是值得的,它可以节省你的取暖成本,而且新鲜空气的供应也更温暖。对于预算高效率单位看松下Intellibalance。
对于ERV入口,你总是要对管道进行绝缘。那些绝缘袜子效果最好。我喜欢用半刚性铝管,因为它比柔性的限制少得多,但比刚性的路线更容易,把袜子拉在它上面。你要确保你在袜子两端粘上薄膜,你不想里面的空气进入造成冷凝问题。
