绝缘地下室的最佳选择?
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
我住在诺克斯维尔,田纳西州,我正在考虑绝缘我的地下室,它是一个罢工(门/窗户朝南)。面积约1000平方英尺。目前在墙壁上或地板搁栅下没有绝缘,墙壁是8英尺的块设置在一块板上。洗衣机,烘干机,W/H和HVAC机组在这个空间,管道,管道和电线运行在这个空间。但这片区域没有通风口。我曾想过在边缘搁栅上喷泡沫,在墙上放XPS板,并密封板缝。我可以直接把木板贴在墙上吗?还是我必须用某种类型的毛条?此外,我应该应用一些类型的水屏障,如干洛克之前附加板?我也曾想过在地板搁栅中放置球拍,但如果我对墙壁进行绝缘,我不应该这样做,对吗?任何想法都将不胜感激。 I will most likely do this myself except maybe the foam-too much mess potential. Thanks.
    斯科特,
    看看这个文档——它可能会回答你的许多问题:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0308-renovating-your-basment
  2. 斯科特||#2
    谢谢马丁,这确实给了我很好的信息,但我不想在这个时候完成地下室,XPS是易燃的,这本身可能不是一个好主意。但这是通过墙壁损失的大量热量。哇!我得做点什么。
  3. Allison A. Bailes III博士||#3
    Martin已经引导您找到了您所提问题的最佳答案来源。他们还有另一份文件,叫做“在你设计、建造或翻新之前阅读这个”,里面有详细的内容。你可以在以下网址找到:
    http://www.buildingscience.com/doctypes/primer
    你提到可能会在地下室上面的地板上放置球拍,但如果你这样做,你将会浪费你的时间和金钱。贴喷泡沫在带托梁和墙上的泡沫板。如果你打算让泡沫暴露,使用Thermax(陶氏产品),因为它的防火等级是暴露的。
    energyvanguard.com
  4. 阿什利||#4
    斯科特,看看产品像Thermax和Thermax白色完成从陶氏。这些产品是用于爬行空间和地下室的应用。
    http://building.dow.com/na/en/products/insulation/thermaxsheathing.htm;http://building.dow.com/na/en/products/insulation/thermaxwhite.htm
  5. 斯科特||#5
    谢谢你提供的信息,看来正是我需要的。这是一个很好的信息论坛/网站,我每周都去看几次,一直在学习新的东西。坚持下去。
