最佳选择油锅炉更换选择?
凯伦W.|发布了机械上
生活在4,500平方面的旧房子里,有13人的房子。我们的加热系统是一个80什80什中央油热水锅炉,散热器。热水来自75加仑的天然气罐。我们希望摆脱这款过去季节的石油锅炉。什么是最有效,具有成本效益,环保的替代品?地热和生物量似乎不可行。
到目前为止我们最好的解决方案是凝聚天然燃气锅炉。Since we’re doing that, we’re thinking of revamping the entire system by incorporating things like a combination boiler which does space heating and hot water (with or without an indirect storage tank?), solar thermal for additional hot water, and a drain water heat recovery system.
这是一个良好的计划还是过度的?有更好的想法吗?
    凯伦,
    大多数能源专家预测,在未来几年内,天然气仍然比石油更便宜,所以如果您可以使用天然气,这是燃料使用。
    您还应该投资于锅炉的间接热水器;与替代方案相比,这种系统的运营成本非常低。排水管热回收装置应产生相当快的回报,只要您的家人更喜欢淋浴的人们就会产生相当快的回报。如果您的家人更喜欢浴缸,请不要获得排水管热回收装置。
    既然你住在“一个旧的,效率低下的房子”,我相信有更好的方式投入你拥有的任何额外的美元,而不是太阳能热水系统。忘记太阳能电池板 - 拿钱并使用它来空气密封和额外的阁楼绝缘。
  2. Jon Schmid.||#2
    马丁的建议是好的,除了“忘记太阳能电池板”部分之外;但你应该专注于空气密封和额外的绝缘。从ROI透视中,这是您将获得最大的爆炸的爆炸。具有较高R值的更严格的房屋将比当前低效的气体燃烧较少的气体。但仅根据成本,不要折扣太阳能热量。如果预算是一个问题,您可以随着时间的推移逐步逐步逐步阶段。即:当您的新系统被遏制并在稍后在有货币时添加面板和泵时,为太阳能辅助的管道粗糙。这将在以后留下您的选择。尽管常见的是Nay说,太阳能投资回报率实际上非常好,相对于其他可再生能源;但你应该从基础开始。 If your house is drafty and the insulation is weak, you're new boiler will be working harder than it needs to be. Invest in the envelop first and consider HRV, but don't count solar out.
  3. Keith Gustafson.||#3
    直接保温绝缘绝缘。Windows Windows.
    最便宜的加仑油是你从未烧伤的那个。
    天然气[不是丙烷]优选油作为设备,燃料更便宜。锅炉间接的间接是一个好主意。户外复位也可以节省燃料。
    获取更多特定的帮助,请访问imainhelp.com
    没有丹不付我......
  4. 罗伯特欢乐克||#4
    我建议你得到能量审计;这将有助于识别和优先级升级。有一个您想要进行升级的命令。
  5. 凯伦W.||#5
    感谢您的所有评论。我已经知道是优先考虑空气密封和绝缘。相信我,他们是我的待办事项清单。如果有人对加热/热水系统有任何其他思想,请分享!
  6. 罗伯特欢乐克||#6
    凯伦
    您是否彻底精通了在阁楼中密封所有小型空气泄漏(以及一些较大的)。你知道阁楼旁路吗?
    研究显示施特林设备始终如一的能源节省。房子有很多真相作为一个系统方法。由于我们看不到墙壁,房主通常无法访问热量相机,那么你如何在家里定位弱点。你可能对此感兴趣http://homeenergypros.lbl.gov/video/infrared-at-work?xg_source=msg_mes_network.
  7. 凯伦W.||#7
    是否有人知道中央颗粒锅炉或氢化铝源热泵是马里兰柱散热器的中央油锅炉系统的可行替代品吗?
    我真的很想远离化石燃料,但这些技术似乎不适用于我所在的地区。在高效的燃气锅炉上花费数千美元之前值得等待几年吗?
    马丁·霍洛拉||#8
    凯伦,
    您正在询问许多没有简短答案的问题。
    问:“有谁知道中央颗粒锅炉是否是马里兰柱散热器的中央油锅炉系统的可行替代品?”
    答:是的,它是。颗粒锅炉可以取代锅炉。你有蒸汽系统还是热水系统?
    问:“有谁知道湿度地面源热泵是否是马里兰柱散热器的中央油锅炉系统的可行替代品?”
    答:是的,尽管地源热泵可能需要改变的散热系统(更换带内管或底板对流单元的散热器)。
    问:“在高效的燃气锅炉上花了数千美元之前值得等待几年吗?”
    答:我不明白你的问题。您是否意味着燃气锅炉是您的首选系统,您想知道燃气锅炉是否会在未来几年内显着提高?我不确定你的问题是否围绕(a)锅炉是否需要立即更换(这取决于锅炉的状况),或(b)是否在新的加热系统中投资数千美元是明智的(答案是,它取决于),或(c)在未来等待改进的技术是否更好(答案是,这取决于锅炉的状况及其效率,以及您的PocketBook的状况)。
