石材壁板上的最佳练习贴在贴纸上?
肖恩·泽恩|发布了能源效率和耐用性在
我们计划在我们日光地下室的较低层次上涂抹4英寸厚厚的碎石石板。我们最初计划在较低水平的墙壁上进行ICF,部分是为了缓解雨水和向内蒸汽驱动器的风险从石头(南面面向朝向)。正如事实证明,ICF代表了大量成本增加,我们正在考虑替代墙壁选项(粘贴)的下层墙的上述等级。
由于我们石头的不规则,非维度几何形状,使用传统的雨水屏幕似乎不可行。如果我们去制成的路线,我们正在考虑达达干燥或类似的工程雨膜层;有一些类型的护套(刚性泡沫?),允许折叠涂层和石头直接固定在其上。我们需要满足指示且仍然维持我们的r价的剪切要求。我们的防水和蒸汽不透水屏障/障碍物适合吗?您能推荐一个最能解决此方案的细节吗?
  1. dorsett.||#1
    “常规Rainscreen”可以是在漏平面或绝缘泡沫护套和石材之间深度的任何地方的空气隙。它不一定是平稳,甚至是尺寸,只是一个气隙。它具有砌体包层的主要功能是提供毛细血管突破,并且任何空气隙都会发生。
    具有石材包层的次要但仍有重要的功能将是允许对流路径与室外空气的间隙交换潜在的潮湿空气。
    马丁·霍洛拉||#2
    肖恩,
    以下是GBA细节的链接,包括用于石板,空间,刚性泡沫和螺柱墙:GBA细节与石头饰板。
    GBA详细信息库包含许多其他细节,带有石板和刚性泡沫。
    当然还有其他方法可以做到这一点。整合一层三角洲干燥有意义。
    在用天然石材构建墙壁时,您并不真正将石头粘贴到任何类型的基板上。相反,您将建立一个自支撑墙。这需要一些技能。石墙可以用砌体领带捆绑到墙壁上,如GBA细节所示,但在石材砌体和刚性泡沫(或WRB)之间具有气隙,与砖贴面相同墙。
  3. 肖恩·泽恩||#3
    好的,所以如果空气隙需要直接在石头后面,我可能需要重新思考我们计划使用的石头(免费美丽和现场)。我会得到一个梅森的观点,但我担心一个具有不规则形状的石头的独立墙,即使是关系,只有4英寸的横截面也会棘手。我希望将石头涂抹在腐烂不透水的物质上,并将雨水屏幕/渠道放在身体上。你在建议,是的吗?如果我们要留在我们最初计划的ICF墙设计的情况下,您的建议会是一样的吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    肖恩,
    问:“我会得到一个梅森的观点。”
    一个好的。这是必不可少的。
    问:“我担心一个带有不规则形状的石头的独立墙,即使是关系,只有4英寸的横截面也会很棘手。”
    答:你是对的。我已经完成了很多石头砌体,我更喜欢我的石墙至少8英寸厚。
    问:“我希望将石头涂抹在腐烂不透水的物质上,并将雨屏/渠道落后于此。”
    答:你可以用薄的制造石可以这样做,但我不认为你可以用天然石头做。但与你的梅森交谈。
    问:“如果我们留在我们最初计划的ICF墙设计,你的建议会是一样的吗?”
    答:ICF墙在每侧有一层EPS,并且EPS不会为薄石墙提供尽可能多的结构支撑,如混凝土墙。(如果你将石头安装在混凝土墙上,那么在石头和混凝土之间增加砂浆就会很容易 - 这种方法意味着混凝土墙会给石墙带来结构支撑。)但是有可能如果您有ICF墙,您可以直接安装相对薄的石头,然后,EPS可能提供一些结构支持。但坦率地说,我从来没有这样做过。
