在日光地下室改造绝缘材料的最佳实践
基思H.|发布绿色建筑技术在
大家好,
我在这里和FHB上读过很多关于地下室绝缘的好文章。然而,似乎大多数文章都是针对全高度地下室的。
我有一个有点不同的项目,它是一个日光地下室,从混凝土基础过渡到传统的2×6螺柱墙。对于这里的人们是否认为我的计划是合理的,以及最佳实践是什么,我希望得到一些建议。此外,似乎在过渡过程中存在一些难以管理的细节。
以前的系统:
墙:
42″混凝土墙用干板墙烧制而成。没有绝缘
51“螺柱墙在混凝土基础上(2×6,FB Batts),所有上述等级
建议修改:
安装1″箔面polyiso,理想情况下胶合并密封到混凝土基础墙,高度为42 '
内部无承重2×4柱墙24″o.c,用3.25″矿棉条填充至天花板(R值过高,但无所谓)
干墙上没有内部蒸汽屏障(气候区5B,科罗拉多州),以避免蒸汽屏障夹层(但VB将良好等级)
墙壁将以低于等级(至42英寸)和上面的干壁完成瓦楞纸金属壁板
虽然我喜欢做外部挖掘,并在建筑外壳外应用XPS,但挖掘成本似乎是可怕的。
有些问题出现:
1.我可以在内墙上没有蒸汽屏障吗?由于成品表面是波纹金属,因此在42“以下的胶乳涂料中不会有典型的蒸汽延迟器。我怀疑这不是一个好主意。
2.我可以在波纹金属板后面安装蒸汽屏障吗?我怀疑这也不是一个好主意,因为我将创造一个蒸汽屏障三明治(也不可取:见下文)。
3.我可以直接把金属放在聚四诺吗?我怀疑不是因为代码的信件不足以达到抗火性。其他人之前已经提到过这个问题在泡沫上的金属。我想Thermax可以解决这个问题?
4.过渡:在上面的Drywall上有一个VB,很好,以保护绝缘体。一种选择是将该VB放置在现有螺柱平面的内侧,而不是将其放在干墙后面。在这种情况下,我几乎建造了两个独立的墙壁,并将它们堆叠在一起。
以下是目标,可能会有所帮助:
这个地下室位于百年河漫滩。它需要用抗洪材料建造。因此,对于低于42″地基标高(大约100年地基洪水标高)的材料的选择是有限的,不包括干墙。有一种GP玻璃纤维背衬干墙类型的产品,但我没有碰过它或任何人使用过它。波纹金属在短暂的潮湿中可以很好地保存下来,可以在稍后将其移除并重新安装以使墙壁干燥。我选择了矿质羊毛棉,因为它的排水能力,但不鼓励直接使用它的混凝土基础。因此增加了1″的polyiso作为内部混凝土边界的蒸汽屏障。然而,polyiso应该会在潮湿的情况下吸水,所以我对它添加到墙壁系统不感兴趣。
有人对可湿可排水的墙体系统有什么建议吗?它还可以隔离混凝土,并处理从混凝土墙过渡到中等高度的立柱墙?
如果答案是挖掘和地址在建筑信封外面的混凝土中,我就可以了解,但是需要听到经验的声音,因为它是一个大预算出售。
    Dana多赛特||#1
    为了:
    1:在非结构螺柱的内部添加一个比标准乳胶漆更紧的蒸汽延迟剂,只会产生一个水分陷阱,因为螺柱的外部有一个不透水的箔面。在5B区气候下,混凝土和螺柱墙之间的iso英寸足够保持螺柱隔间内的冷凝事件最小到不存在,螺柱墙可以朝着内部干燥。
    2:在金属壁板后面没有点安装蒸汽屏障。
    3:Thermax不是符合代码的热障碍,适用于它自己的占用的冷凝空间,(但是是一个点火屏障,它会符合爬行空间的代码等)。但是3.25英寸的岩棉符合合适的热障碍。
    4:绝缘材料不需要防水蒸汽——木材需要。如果你有一英寸的iso在装配的冷的一面和R15岩羊毛在螺柱槽,箔面将停留在空调空间空气的露点以上,没有凝结将发生。iso的箔面是一个强大的蒸汽屏障,阻止水分迁移到外部护套,但它必须是气密的有效。如果你把金属壁板放在墙的下半部分,螺柱的主要干燥路径是通过墙壁顶部的石膏进入房间,所以不要阻挡它!
    箔面对ISO只能通过边缘覆盖水 - 箔是防水的防水形式的水分。只要切割边缘没有在板上休息,你就不会有问题。共同的解决方案是将一英寸的ISO和螺栓板的底部边缘下方的EPS放在螺柱板上,如热和毛细管突破,所以没有地水分可以通过板坯芯吸入易感材料。这不是一个海绵 - 只要浪潮相当快速地迅速(几天,而不是几周),ISO就会少于木质螺旋墙框架。
    基思,
    您对蒸汽屏障和蒸汽扩散的关注完全错位。要了解有关这些问题的更多信息,请参阅:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
    我需要蒸汽缓速器吗?
    顺便说一下,波纹金属是一种蒸汽屏障。(想必你指的是钢屋顶或钢壁板。)
    马丁Holladay||#3
    基思,
    另外一个点:如果您预计洪水,我会替代eps为您提出的Polyiso层。
  4. 基思H.||#4
    蒸汽屏障和扩散:
    谢谢你的解释。你是对的:我把蒸汽屏障和空气屏障混为一谈了。根据你发的链接,我要重新考虑我的问题。
    每股收益:为什么?减少水吸收?
    预计洪水可能会有点大。以抗洪的方式进行改造是更重要的目标。然而,我想要确定灯光湿润(<2英寸的水)是随意处理的。
    谢谢你的反馈。
    马丁Holladay||# 5
    基思,
    在三种类型的硬质泡沫——XPS、EPS和聚iso中,聚iso是最吸水的。
    相比之下,XPS和大多数类型的EPS即使在潮湿的情况下仍然表现良好。
  6. 基思H.||#6
    丹娜,
    感谢您的详细答案,特别是与保持烘干路径向上开放相关的答案。听起来我可能想要用作透气乳胶漆,就像我能得到的一样。
    在结构螺柱托架的内部边缘上使用智能空气屏障/湿度敏感的蒸气屏障使用智能空气屏障/湿度敏感的蒸气屏障吗?如果你不喜欢这些产品,那么你喜欢渗透空气障碍吗?由于我将拥有内部螺柱湾的电气,因此我希望为现有的外部螺柱舱添加空气屏障。
    再次感谢。
    基思
    Dana多赛特||# 7
    你有箔面在r -堆栈中间的一个适当的深度,没有进一步的蒸汽缓凝剂的意义。如果你想使用坚固且透气性好的薄片式空气屏障,可以使用家用保鲜膜(Typar, Tyvek),并通过适当密封边缘、接缝、钉孔等细节来作为空气屏障。当你安装金属护墙板时,手边要有一些室内包装胶带,因为你可能会在这个过程中划破几次室内包装。
