建筑物组件内监控传感器的最佳实践
WannabegreenBuilder.|发布了GBA Pro帮助在
您好,现在我在建造中利用控制层越来越好,在建造组件中将监测传感器放置监控传感器是最佳实践?我没有愿望进行研究来编写科学论文。我会把专家留给那个,但我想从自己的建筑物中学到。我没有大部分机会以获取信息。如何以及在哪里可以在建筑物中放置传感器,因此组件可以“跟我说话”,看看他们是否正在做我想要的事情。这将允许我获取特定于我倾向于建立的地点的信息。我可以教房主吗?当监视器达到临界阈值时,在它们的结构发生昂贵的伤害之前,我可以向我通知我吗?认为湿湿困在屋顶组件中作为一个例子。将传感器放置在建筑物组件中是否有效果是有效的,以防止在设计灾难性失败之前可能会纠正的设计缺陷的损坏或识别?您是否会考虑足以对房主监测设备做出具体建议,这可能不适合科研,但会帮助我学习或可能提示可能存在问题?It you don’t feel comfortable promoting specific brands or pointing out the best bang for my buck for this application, can you at least recommend what degree of accuracy you feel is recommended so I don’t waste my money and time collecting unreliable data and forming false conclusions?
先感谢您。
安迪
    Zephyr7.||#1
    这个问题定期出现。有很少有重点可以记住:
    1-大多数房主将根本没有检查嵌入式传感器,或者在新颖性磨损后,他们会迅速疲惫不堪。
    2-除非您到处安装传感器,否则无法依赖于它们来捕捉所有内容。一个例子是墙壁中的一个或几个螺柱托架中的泄漏。Murphy的法律决定了您的传感器将永远在泄漏的任何地方都在下一个托架中。默默斯博士毕竟是一个非常狡猾的家伙......
    如果您确实想要放入一些传感器,请确保他们最有可能看到麻烦的地方。这与将烟雾探测器放置在烟雾将首先收集的烟雾探测器和热传感器附近,在起始火灾之前可能过热时的热传感器。我会把湿气传感器放在屋顶附近,上面难以发泄地区(例如,椽子在天窗中)。那些最有可能提前看到问题的地方。你必须思考你的墙壁,但我建议修剪细节周围的区域,最有可能泄漏,可能是窗口和门框等东西。
    账单
    1. WannabegreenBuilder.||#2
      感谢你的回复。你有什么实际的硬件买吗?
      安迪
  2. Qofmiwok.||#3
    我正在做同样的事情,因为我从少量模具中变得极其患病。我正在考虑夹具泄漏。例如,我们将管道接入面板放在所有固定装置后面。还有一些水分传感器,虽然还没有选择品牌。我从未听说过可能监控凝结的东西。即使在建造美国测试床中,他们也必须解构组装,看看有水和腐烂的地方。空气中的湿度在这样的区域周围很高,虽然可能是湿度传感器,如果存在腔腔?
    1. WannabegreenBuilder.||#4
      是的,如果我无法从我的建筑物正试图告诉我的情况下学习,那么我怎么能变得更好?在损害我的工作之前,我宁愿纠正问题。即使我没有乘客购买,我认为监视器只有意义。我想以我的代价为自己提供自己的监控服务。它会回答我有什么问题,我是否正在做好工作并做正确的事情。没有比做一个人认为是一个很好的工作的感觉,这不是这种情况。我认为初始成本和努力将支付股息,但这个问题遗憾地没有得到很多颠簸,我不认为我没有以经济效益的方式将其全部设定的技术知识。我的经验很少。我知道人们在那里有那些有经验,但我如何找到他们躲避我。
      Zephyr7.||#6
      那里有湿度传感器。霍尼韦尔和Humirel让传感器成为我熟悉的。电压输出类型更容易接口,因为您只需要一个可以读取不同电压的模拟输入。我已经使用了这两种类型,但如果你想要一个简单的人使用我会使用这个:
      https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4010-4020-4021-series-product-sheets-009020-1-009020-1-0.PDF.
      这有点害羞的少量17美元。不幸的是,最具合理可靠性的湿度传感器是昂贵的。请注意,某些传感器不会在极端情况下正确读取(通常在5%左右的范围内或高限制范围内),因此您不想在97%的内容下设置警报跳闸点例子。
      我发现一个“湿度”传感器,但没有数据表。如果我需要监测水分,我可能只是建造一些东西。最简单的是蚀刻一个小型PC板,有两个(或更多)紧密间隔的痕迹,并用eNIG完成制成的板,这是铜上的镀金镀层。黄金不会像其他材料一样腐蚀,因此它将提高传感器的可靠性。然后,当水滴形成并将PC板上的紧密间隔的迹线桥接在一起时,使用常规水传感器。我还没有尝试过这个,但我期望它工作。您想在传感器触发之前表征传感器,以便您知道在传感器触发之前的“冷凝”实际情况会有多少。
      另一种选择是制造像我所描述的传感器,然后将其面向护套与能够干燥的绝缘膜放置在鞘中。这将检测湿润的护套,但是当它干燥时会“重置”(这可能需要一段时间)。“绝缘膜”可能是如Tyvek简单的东西,或者像帐篷和风筝使用的RIP-STOP尼龙。您希望潮湿可能芯吸入传感器,但在合理的时间内仍然在不降低的情况下干燥。
      如果您想阅读木材的定位内容,可以使用电极(指甲:-)驱动到木材中,然后监控它们之间的电阻变化。较低的电阻=木材中更高的定性含量。理想情况下,您可以使用AC电压,而不是DC监视电阻,以避免将电极腐蚀的电流问题。使用AC使监控电路复杂化,如果您尝试建立这样的东西,则我将建议电容性地耦合到两个电极,在音频范围内以低频信号驱动它们,该音频范围不与50或60 Hz线路频率谐析(我想我使用了445赫兹,但很久以前,当我尝试这样做时,我在湖泊中传感水位),然后监控用于在传感器电路中的电流,而不是电压。我做的方式是以正确的电压数字创造一个非常非常干净的正弦波,也可以像1V rms一样,然后监控电流。多次在多个驱动波形周期上进行电流,然后以简单的DSP算法计算RMS值。从这个信息来看,您可以可靠地监控某事物的定性内容,但需要努力实现。
      账单
      1. 查理沙利文||#8
        我认为其他人所做的是将电极嵌入木材中,然后导致通向连接到商业湿度计,而不是家用电路。
    迈克尔群岛||#5
    我们将在3月11日讨论BS +啤酒展上的这一主题,嘉宾专家Kohta Ueno,Ben Pogie和Dan Kolbert。
    1. WannabegreenBuilder.||#9
      令人敬畏的信息,同时也期待BS和啤酒秀。当Kohta说话时,我总是喜欢听听,因为他削减了追逐并提供了我可以使用的实用建议。我从他那里拿起的一切或第二次手是坚实的可重复科学。没有轶事。
      安迪
  4. Paul_schertz.||#7
    我已经使用了Govee的产品。措施温度和RH。它们是超级易于使用的,将自动提取历史数据以查看手机或下载到电子表格。约15美元/ ea。然而,电池不可更换。我已经跑了一年多的时间,但他们永远不会跑。
    https://www.govee.com/products/107/smart-thermoogromet.
