监测秸秆墙的湿度传感器
SierraWayfarer|发布一般的问题在
我不是一个电工或电子学的人。我更喜欢插入一些东西,然后点击几次“确定”……
有没有人听说过一种便宜的预包装水分传感器网络/总线/电线,每隔5英尺左右安装一个水分传感器,我可以在抹灰之前把它安装到草捆墙上?我可以把我的电脑和一些软件连接起来定期检查墙壁的湿度?
有很多便宜的温度和湿度传感器2-5ea美元,作为“预警系统”,我能找出士兵和线在但我必须钩Ardiuno或覆盆子π,可能从网上复制别人的项目,然后找出一些项目的软件needs re-configured. Ugh…
还有更昂贵的传感器:蓝牙,wifi,甚至rfid被动式,还有其他更昂贵的东西,但我不想花1000多美元?我真的不知道有多深。
什么好主意吗?提前谢谢!
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    这篇文章很老了,但是它提供了一些关于如何最好地进行监视的指导。
    https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_10393.pdf
    1. SierraWayfarer||#3
      谢谢你史蒂夫,
      很明显,在加拿大有很多关于稻草屋的早期研究。我发现了一些关于它的参考文献。我只是快速扫描了一下pdf文件,但看起来他们是在做研究,以确认可以很容易地确定包的水分水平。他们开发的木块方法很有趣,但我在寻找一种便宜又方便的方法,适用于整个房子,30个或更多的传感器。
      有许多好的便携式稻草包湿度探头,用于测量单个草包。如果我找不到方便又便宜的现成传感器系统,我可能会最终使用其中之一。
      在捆包墙的底部,窗台下,门框下面,我可以在捆包上插入一些空心管,然后从捆包上伸出来,然后把它们永久地粘在墙上。然后我可以定期在房子周围走一圈,把管子的盖子扯下来,插入探针检查包的水分。这会很麻烦。我可能只是在窗户和门上做,那里是风险最大的地方,或者我可能尝试建立一个混乱/丑陋的树莓PI系统……
      1. Steve Knapp乔治亚州||#5
        我明白你的意思,但会担心地面故障,有限的传感器寿命,高安装和终生成本。一个基于从室内空间进入的木块和一个可更换的湿度计的解决方案有它的吸引力。我把木块放在窗、门和其他穿透处附近。
        或者为了安全起见,我可能会在这些区域钻孔,每年插入一次探针。这个洞不用时可以堵住。我用这种方法检查了几次EIFS的房子。(顺便说一句,它总是干的。)
        1. SierraWayfarer||#6
          史蒂夫,
          这些传感器几乎不需要任何东西,只有微瓦。传感器的寿命是个问题,但其中一些传感器非常小,它们可能可以通过在石膏上钻一个四分之一硬币大小的整体插入到保释中。你会在石膏上留下一个小斑点直到下一次你把它撇去但我认为一些传感器是相当可靠的。这些传感器中有许多是为工业用途而开发的,它们所处的环境比草捆或隔热墙的环境更恶劣。
    Kiley雅克||#2
    虽然这篇文章不是专门针对稻草包的墙,但它可能是有趣的:测量双螺柱墙的水分.另外,请关注住宅建筑科学家Doug Horgan即将发表的一篇关于数据记录器的文章。除此之外,他还将解释它们的位置以及如何使用它们提供的数据。
    1. SierraWayfarer||#4
      嗨,凯莉,
      查看了他使用的HOBO数据记录器。看起来这是一个只有一个传感器的独立装置。我想在墙的底部安装一个导线追踪器,并安装一堆传感器。可惜还没人卖这个。这项技术与个人温度和湿度传感器零售价为3美元。
      哎呀,有被动式RFID温度和湿度应答器(不需要电池或布线),但价格仍然太高。当他们变得负担得起,你将把他们全部通过墙壁,你的电脑将查询他们,并通知你,如果有什么是需要看的。物联网…
      直到那时,我猜我将满足定期手动探测门户进入高风险区域,像下面的窗口。我不想搅乱树莓PI系统所需的所有线路、可能的编程和学习曲线。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
