耐纺织浴室的最佳实践
大卫爱普雷|发布绿色建筑技术在
GBA社区,
我在耐塑料浴室策略和材料中寻找各种最佳实践,适用于适度的全浴室。我已经降落了以下内容:
在材料方面,项目必须使用非纸面墙体覆盖物,如整个浴室的石膏板,表面采用玻璃纤维层压板/涂层(Densarmor就是一个产品例子)。像Greenboard这样的防霉纸面产品是不够的。如果使用瓷砖,浴缸和地板后面应使用混凝土板。全纤维浴缸/淋浴器不需要用混凝土板做背衬,但如果是在外墙上,则需要有隔热层的空气屏障(我认为内墙也需要有空气屏障)。
通风方面,本工程应满足ASHRAE 62.2-2010的要求,要求浴室间歇排风至室外50cfm(或连续排风20cfm)。风机应系在主灯开关上,且灯开关或风机应配备至少15分钟的延迟关闭计时器。这将允许风扇继续运行,一旦灯已经关闭,居民离开浴室。
现在我知道皮肤有一千种方法,但我真的很喜欢关于最佳实践的反馈,不仅是有效的,而且是低成本,适用于现场。在建议最好的做法时,请注明您正在考虑的气候区。圣地亚哥不是新奥尔良或纽约市反之亦然。此外,如果您有建议,请建议不依赖居民的良好行为的建议。
戴夫
    大卫,
    大多数发霉的浴室因乘员行为而得到这种方式,不是建筑材料的选择。如果人们不要在地板上擦去水坑,而且从不使用排气扇,并通过安装加湿器将整个房屋的相对湿度保持在高层,您将获得模具。
    如果您的家庭合理清洁和负责任,并且您没有安装加湿器,并且擦拭水坑并使用风扇,你会没事的。
  2. 大卫爱普雷||#2
    嗨,马丁,
    我完全同意居民行为是至关重要的维持模具的浴室,以及确保手术的成功的绿色建筑的一部分,然而,仅仅因为你教一个人如何正确地关掉灯当不使用一个房间或离开家,并不一定意味着你要在LED上安装白炽灯。或者,仅仅因为你告诉别人,如果他们在家里穿毛衣和拖鞋而不是背心,他们就可以把恒温器调到65度,也不意味着你也可以用防电的踢脚板加热。
    所以,让我们说这是为城市或州的程序编写这个规范,你想确保你尽一切可能确保它没有留下模具,但将居民留给了由于大小无法控制的变量该计划,您无法亲自出去参观每个居民,并指导他们保持浴室模具的最佳实践。您将采取的材料和方法的预防措施是什么?在成本效益方面的截止在哪里?
    我理解这里没有一个明确的答案,因为居民将永远是一个程度的变量。我只是想知道那里的伟大思想是什么,是一种合理的策略,可以确保采用相对防霉的浴室。
  3. J S||#3
    我还想说你可能想在瓷砖后面加一层防水膜。
    如果可以,请尝试获取其中一个粉丝,可以感测湿度并根据此关闭和关闭。
  4. Garth Sploule 7B.||#4
    由于其不可接受的噪音水平,大多数廉价浴室粉丝都被忽略或断开。为什么不规范风扇,如松下耳垂,其具有运动传感器和Dehumistat控制,可用于全自动使用。将消除大部分的模具风险。
    https://panasonic.ca/english/ventilationfans/whispersense.asp
  5. 大卫爱普雷||#5
    Garth,我同意Panasonic制造了一个伟大的粉丝。我听说过的故事,看到风扇由于噪音而被断开的浴室,所以这是一个真正的问题。
    我没有任何运动传感器控制风扇的经验,但我已经听到了潮力的第二只手往往在浴室里有短暂的寿命。据说是Humidstat中的传感器,一个灯芯,一段时间后变脏,并开始发生故障,使风扇加班。开始故障后,它很少被房主或维护人员取代。
    对于瓷砖后面的防水膜,杰伊,你有什么建议吗?我通常会用混凝土板。
  6. 威廉·乔治||#6
    使用Kerdi膜的背板和设置瓷砖上的Kerdi。
    使用风扇/灯光控制,当你开灯时打开风扇,当你关灯后保持风扇开启20分钟(可调节)。http://www.conservationmart.com/p-735-efi-fanlight-time-delay-switch-501.aspx.
    比利
