用于基于必要的模具耐磨损吗?
韦恩米|发布了一般的问题在
你好;
在我进行地下室装修工程时,我估计了干墙的需求。使用等级以下的防霉干墙是否更好?只需要在浴室周围和墙边(以防万一)安装吗?
计划使用非木质护墙板完成件。
我打算给浴室装一个好的排气风扇,以确保浴室的通风良好,同时尽可能地密封房间的外壳,以控制较高的湿度
我们在北边有一个地下室,在2011-2012年的施工中,之前的业主已经用干墙把它堵上了。跨出部分约为总壁长2/3。
西墙也有部分以上等级的部分已做了干墙。
地下室非常干燥,地基下有大量碎石和外部周边排水。
地面以下的墙有2.5″Thermax(西墙和南墙),在东部的一部分有1.5″,以容纳楼梯。我们已经密封了Thermax的边缘,经过大量的研究,我们在Thermax的基础墙上安装了杉木带,将石膏板安装在上面。
机械房位于东北角。
附地下室的印刷品。北了。
我敢肯定我漏掉了什么。
    Brian Pontolilo||#1
    你好韦恩。
    我不知道为什么,但我没有看到建筑商使用太多防潮干墙,即使是在浴室、地下室和车库等可能有益的地方。事实上,有许多不同类型的干墙用于不同的用途/房子的不同区域(抗冲击,隔音等),但我看到安装的都是标准的纸面干墙。不知道为什么,但可能是惯性和成本,就像建筑行业的许多其他事情一样。
    1. 韦恩米||#2
      谢谢布莱恩。我看过一段视频,视频中加拿大的一个承包商用不同的方法给淋浴间防水,他表示(在他看来)淋浴间的规范要求很宽松,我想这是不是也是原因之一。我们要做的决定让我不知所措,而外面的信息也参差不齐。GBA是如此值得订阅!
  2. 罗恩Keagle||#3
    过去,我在浴室使用防霉/防潮干墙,在其他地方使用常规干墙。这就是所谓的“标准重量”干墙。从那时起,他们推出了“轻量”干墙,它似乎已经完全取代了标准重量干墙,因为轻量是更轻的处理和安装。
    但我不希望产品因为方便而变得更轻,因为它们会影响其他方面的性能。我从未使用过轻质石膏板,但研究表明,轻质石膏板的性能存在缺点。
    我所在的地方没有零售商销售标准重量的干墙,而且显然大多数制造商都不再生产这种干墙。所以我开了208英里的车去买6张标准重量的纸。这也是霉菌和防潮干墙,我不需要为这个项目,但它是我能找到的唯一类型的标准重量。它碰巧是由乔治亚太平洋公司制造的,甚至比标准重量稍重一点。它也是玻璃填充的,非常耐用,允许精确切割和修剪,以达到最佳的契合。
    因此,对于所有未来的干墙项目,我将在所有应用中使用这个品牌的防霉/防潮干墙。即使你不需要模具和防潮,我相信它是最好的干墙,因为它耐用,隔音,并且在安装后如果螺栓扭曲,可以防止紧固件断裂。
      Zephyr7||#8
      “玻璃填充”的干墙可能是它们的沉着玻璃产品。这种东西被评为外部使用。你也可以在里面使用它,但由于表面粗糙,完成了一点棘手。我打算很快用它在一些麻烦的天窗中使用它,只需快速脱脂衣服就可以涂上油漆。
      其他的都用5/8 "。在我看来,“轻重量”并没有在5/8“的东西中妥协太多,尽管它似乎并没有实际上节省那么多重量。我看到的所有5/8”石膏板都是防火级的,我认为这限制了“光”,在它不能再很好地呆在一起,通过防火级之前。
      1. 帕特里克OSullivan||#10
        还有DensArmor (https://www.buildgp.com/product/densarmor-plus-interior-panels/)是室内版的DensGlass,其他制造商也有类似的产品(通常称为无纸干墙)。
        我的地下室有一些DensArmor,并计划安装更多。这是一个很好的产品。纤维表面意味着,根据所需的完成水平,它可能需要更多的工作,以达到完成表面。
      2. Jeffrey Westall||# 16
        我是亚特兰大的商业建筑师,在我们的午餐之一,学习来自USG的代表告诉我们,他们的所有GWB现在都被射击了。这是为了制造简化。无需生产两条产品线。说得通。
    2. 帕特里克OSullivan||#9
      >我的位置没有零售商携带标准重量干墙,显然大多数制造商不再生产它。
      你说的零售商是什么意思?如果你只和大卖场(如家得宝/洛斯)打交道,和真正的建筑供应公司谈谈可能会有好处。
      Brian Pontolilo||# 14
      嘿罗恩。
      轻质干墙的缺点是什么?这是持久性的问题吗?
      马尔科姆·泰勒||# 15
      罗恩,
      轻质干墙已经出现了大约10年了,除了最初对几乎所有新产品的质疑之外,我从来没有听到承包商或房主抱怨过它。
  3. Jon R.||#4
    我认为使用除湿器来保持干墙(和其他所有东西)的干燥更为重要。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      我不知道地下室怎么样,但我同意浴室和厨房这样的地方。干墙的表面应该已经用好的漆面来保护,如果干墙经常进水,就不应该在那里使用。依靠抗霉干墙来处理湿度过高的问题在某种程度上是避免了这个问题。
  4. 韦恩米||#6
    我完全同意。作为负责工作和处理问题的人,我愿意花额外的钱来提高质量。
    幸运的是,我们从一个不错的地方开始,最近的建设,一个良好的基础,良好的排水和体面的现场工作。我请了一个硬景承包商来检查地基周围的移动挡土墙。建筑商在这上面花了不少钱。
    顺便说一句,如果瓷砖/灌木并没有真正脱掉水,它是如何在有水的船舶大量的地方使用的?它会在他们的浴室中返回罗马人(of我被告知)吗?这是所有美学吗?
    韦恩"好奇的房主和康复工程师"麦西卡
      马尔科姆·泰勒||# 7
      韦恩,
      琉璃瓦是防水的,但历史上所有的瓷砖都是在砖石基质上,所以只要能很快变干,多少水通过并不重要。在石膏板上铺瓷砖是最近才出现的一个想法,而且很糟糕,除非是那些只用于装饰的地方。
  5. 休·韦斯曼||#11
    我们通常从不使用任何东西,除了在淋浴区....用水泥板代替瓷砖下的干墙哈迪贝克尔是一个品牌……我们偶尔也会使用Kerdi Board。
  6. 汤姆可能||#12
    地下室的绿板和休建议的瓷砖淋浴区域的水泥板应该足够了。否则就用蓝板和石膏。石灰基石膏将是相当防水和更有效的处理模具。
  7. 罗恩Keagle||# 13
    我使用的干墙是由格鲁吉亚太平洋制造的1/2“斗牛模具卫兵石膏板。它是浅绿色的。我不使用它的水分或耐塑性,但仅是因为它是标准密度而不是轻质。它具有芯中的玻璃纤维,但也有两侧的纸。它实际上比标准重量略重。
    当我说标准重量的干墙在我的地区的零售商没有,我指的是所有零售商包括五个木材场。我在105英里外的Menards买的那种。
