GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
从大卖场借来一个纤维素鼓风机
戴上防尘口罩,准备在阁楼地板上铺一层厚厚的纤维素毯
由家庭仓库和低地板等商店借出的绝缘鼓风机是低功耗型号,易于运输。虽然这些绝缘鼓风机不足以轻松致密包装墙壁,但它们适用于绝缘阁楼地板。
图片1、5、6:Karyn Patno
上世纪90年代初,我在一家非营利机构工作,监督佛蒙特州圣约翰伯里(St. Johnsbury)几座旧木结构建筑的翻新工作。这些有百年历史的建筑每栋都有两到五套公寓;改造后,以补贴租金租给低收入家庭。
几乎所有这些建筑都接受了类似的耐候措施:空螺柱湾装满了密集的纤维素;阁楼楼层收到了一层新的深层纤维素;随着鼓风机的空气密封,空气泄漏减少。这些改造的工作确信我的纤维素绝缘是多功能的,价格实惠,有效的。
2000年,在我们当地的学校董事会任职期间,我帮助发展了我们镇上小学的能源改进工作范围。学校阁楼的地板上有一层薄薄的玻璃纤维隔热层,所以我确保改造规范要求在玻璃纤维上安装一层厚厚的纤维素。工作完成后,我爬进阁楼,检查纤维素是否符合规格。(不幸的是,它没有——这层太薄了——所以承包商不得不回来添加更多。)
虽然我参与了许多特殊纤维素的建筑项目,但我还没有自己安装任何东西。(我的大部分建筑经验可以追溯到20世纪70年代和80年代——那是一段糟糕的日子,当时玻璃纤维蝙蝠占据了主导地位。)
去年,在朋友和家人的帮助下,我建了一个车库。车库有一个二楼,我正在逐渐把它改造成客房。今年夏天,我的兄弟和儿子们完成了二楼天花板和墙壁上的干墙,所以下一步是在阁楼上吹纤维素。这是一项简单的一天的工作,而且有三个自愿的工人……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
45评论
  1. 罗伯特·斯文本科技大学||#1
    超级满意
    超级令人满意,嗯?就像在它雪地之前完成磨刀。
    马丁·霍洛拉||#2
    对罗伯特·斯温伯恩的回应
    罗伯特,
    是的,这是超级令人满意的。
    你也是对木桩有好处的。我刚刚在上周末完成了户外木桩上的金属屋顶和岩石 - 现在正在下雪。所以一切都很好。
  3. Eric Habegger||#3
    嗨马丁,
    实际上,你可以
    嗨马丁,
    实际上,你可以用你在图片中显示的机器密集包装,它看起来像旋风。我找不到一台可以租用的机器,我相信它可以高密度包装纤维素。我打电话给制造商代表,他告诉我,你展示的旋风可以做到,但只是勉强。你可以依靠大约3.2磅/立方英尺的包装和适当的技术更多。对于一堵2x4的墙来说,3.2就足够了。
    诀窍就是把滑门几乎关上。我让它离关闭的位置只有两个位置。这是必要的,以避免陷入机器时,密集包装。我使用的方法是在网中戳洞,滑动一个异径软管在其中,并逐渐拉出来,因为腔室变得紧。如果你做的正确,你会在网上得到一个腹部。不要吝惜肚子。然后你用一个滚筒把它压缩到原来的形状,在它鼓出来之前。
    我非常仔细地测量使用20%框架因子填充的立方英尺,并且还仔细计算所用纤维素的袋的数量。它略高于每立方英尺的3.5磅。我非常确定它准确,因为它最终与半硬床垫密度相似,后它一切都已完成。
    要达到这个密度有两种方法,一是关闭滑门,把网鼓出来,然后用滚轮压紧。这是可以做到的,但你必须小心和有条理。及其slooooow。我很幸运地去了一个木材场,他们让我借了一个星期的旋风机,只要我从他们那里买到纤维素就可以了。木材场的名字也来自旋风的制造商代表。给他们打个电话。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应埃里克哈比格
    埃里克,
    非常感谢您的乐于乐于助人的评论。
    我知道你描述的技术,但不愿意建议读者遵循这项技术,因为我不确定获得我们所有人都有多少关心和经验。你做了一份很好的工作解释你是如何做到的。
    你会注意到第一张照片的说明说这些机器“不够强大。很容易密实充填墙。”我选择了“容易”这个词来表达你在评论中更详细地描述的内容。
    再次,感谢您分享您的体验。不用说,2x6墙壁需要更长时间的墙壁,而不是2x4墙壁,双螺柱墙是一个整个“的鱼油水壶。据我所知,双脚墙仍需要大型卡车安装的鼓风机。
  5. Eric Habegger||#5
    是的
    是的,我不会相信一个双螺柱墙,并没有将来陷入困境。我的墙是2x6所以我认为每立方英尺3.5磅为此良好。
  6. 理查德拜托||#6
    伟大的视频
    吹在-v-密集包教程…
    https://www.youtube.com/watch?v=6eixb9sshqa.
  7. 内森Spriegel||#7
    旋钮和管接线
    关于大型店的刺激我的是,他们不可靠地通知人们购买纤维素绝缘,以便安装过(阁楼)或防止(用于墙壁)旋钮和管接线是不可接受的。即使是“专业”安装人员也将这样做,尽管禁止其代码(和制造商说明)。
  8. 詹姆斯喜世||#8
    用旧绝缘材料准备阁楼吗?
    看起来像美好的时光:)
    有什么建议来准备一个有保温材料的阁楼吗?比方说,你标准的玻璃纤维安装得很差,周围还沾了一点岩棉?还是现有的松散填料?还是组合?我可以看到两个问题:检查空气泄漏和旧的东西是否导致空洞等。我想可以从下面检查一下有没有漏气,但这似乎是个问题。
    是推荐删除一切的建议,系统地将其放在一边还是使用真空?
    还有:为什么不考虑覆盖进风绝缘的顶部?我听这里的人说过好几次,要把六面都盖上隔热层,以免被风吹湿。只是阁楼,即使有通风,也有足够的遮蔽吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    对Nathan Spriegel的回应
    内森,
    谢谢你的评论。你写道,“大盒子店......不要可靠地通知人们购买纤维素绝缘,以便安装过(阁楼)或防止(墙壁)旋钮和管接线是不可接受的。
    你说得对。由于GBA尝试比平均大箱店更好,因此我已经向我的文章添加了关于旋钮和管线的警告。你的建议是一个很好的建议;谢谢。
    关于大盒子故事:如果每个租赁工具服装试图预测那里的所有愚蠢,租赁人员都必须建立一个教室,并且在工具出门之前每一个白痴都会花两个小时。
    什么是底线?
    1.有很多方法可以拧紧任何类型的施工工作。有些错误可以杀了你。其他错误可以杀死您的客户。
    2.如果你想做建设工作,请做好功课。
    3.如果您是胆小而且不明智的,请聘请承包商。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应詹姆斯·豪信
    詹姆士,
    您的大多数问题都在本文中得到回答:空气密封阁楼。
    如果您空气密封具有一些现有绝缘的阁楼,您将必须至少暂时删除一些 - 但通常不是全部保温。
    关于对顶级空中障碍的需要:理论上,您可以在阁楼纤维素顶部安装Tyvek。在实践中,这项工作是(a)尴尬,难以做得很好,(b)昂贵。
    研究人员已经了解到,添加一点纤维素(增加纤维素的深度)与顶部空气屏障具有同样的积极效果,成本更低,麻烦更少。如果你觉得你的绝缘可能受到热降解由于缺乏船壳空气屏障,坦率地说,与纤维素这真的不是一个问题,然后安装另一个几英寸的纤维素,这样您就可以在晚上睡得更好。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    旋钮和管线的东西......
    ...是一个纯理论的火灾风险,糟糕的扭曲的电线连接变得足够热,点燃木材(或纤维素绝缘)从电阻,如果埋在一层隔热。虽然我确信在实验室中有可能产生这样的火灾,但sfak仍然没有一个房屋火灾追踪到旋钮和管道布线的绝缘。
    十多个十年前有一个安静的运动来从代码中删除该子句。由于旧的BX布线,旧BX接线造成的令人越来越多的火灾,这与绝缘旋钮和管道不同,有无数的现实世界火灾。现在,某些州确实允许通过旋钮和管子改造不完整的绝缘(可能是已被检查(可能会验证连接并非所有腐蚀。)查看Wiki条目中的最后一段(和引用)旁边:
    http://en.wikipedia.org/wiki/knob_and_tube_wiring.
    我并不建议一个故意侵犯了这个代码,但如果你碰巧在令人暧昧的幸福的情况下已经过旋钮和管子,不要出汗。通过生态恐怖分子被杀害(或让您的房子烧毁的房屋)的几率高于通过在旋钮和管中绝缘引起的房屋火灾遭受伤害的几率。至少存在生态恐怖主义主义者的证据,导致死亡和财产损失,而旋钮和管的绝缘风险仍然只是理论上的可能性。
  12. Rob Wotzak.||#12
    谢谢,马丁!
    今年冬天,我将在我1871年在康涅狄格州的家中马丁(Martin)未完工的阁楼里处理同样的项目。这是该过程的完美入门。谢谢!
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    回复Rob Wotzak
    抢,
    我很高兴听到这篇文章对你来说很好。
    对于没有听到这个消息的GBA读者:长期拖车员工抢劫Wotzak,仍然努力,努力帮助发展GBA网站 - 在GBA推出之前至少一年 - 决定几个星期前离开拖船托顿接受与执行家庭性能改进的公司的职位。
    我们都祝你在新的职业生涯中最好。幸运的是你家的纤维素工作。
  14. 比尔上升||#14
    让我的一天
    你说了有四件事注册。1)软管家伙的工作很无聊,2)耙很容易,3)固定软管,所以它没有从阁楼滑下来,4)不需要沟通。我会推迟吹这个阁楼,直到我发现有人帮助,今天早上,在阅读帖子之后,我决定自己做。一个人的工作,以及一个67岁的男人。小菜一碟。拿了两个男人只加载并卸下鼓风机。使用管道带搭配管软管,吹2或3袋,耙子并移动软管。谢谢。
  15. 安德鲁C.||#15
    空气密封前应拆除松散的绝缘。
    我刚在自己的阁楼看过这个。有玻璃纤维棉絮与松散的玻璃纤维吹在上面(但不多)。试图做空气密封工作而不首先拆除绝缘是非常令人沮丧的。现有的绝缘粘在你的填塞枪的末端(永久粘滞的声学密封胶)或你的伟大的东西Pro枪尖端。真是一团糟。叽阿。至少,把绝缘材料从你试图密封的区域拉回来。
    我想有很多东西,空气密封和绝缘水平表面并不难,但你可以让自己难以实现。如果可以,请避免在附近的宽松的绝缘空间试图空气密封。你会少了。
  16. 比尔上升||#16
    对Dana Dorsett的回应
    你会说"虽然我确定在实验室里有可能产生这样的火…"这就是我现在正在研究的实验室设备,我现在很难过。我想创建一个1到10欧姆电阻只用铜,在接近一个点源尽可能。不容易的。一英尺40加仑的铜电阻为1欧姆。理想情况下,它是一个松散的螺旋接头,会因热而放大,但即便如此,接触电阻似乎是以毫欧姆为单位的。有谁有实际的台式装置的经验可以复制耐铜的燃烧纤维素?我们欢迎任何想法。
    此外,我们可能会引出从房屋中取出的实际旋钮和管关的呼叫,以测量每个的阻力。尚未,但我们可能会这样做。
    任何熟悉消防调查的人吗?我听到了SCUTTELBUT,当消防调查员无法放下原因时,“电火”是默认的结论。我想听听可以说这不是它所做的方式。
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#17
    对比尔罗斯的回应
    我是我们当地消防部长的总裁。它足够小,酋长决定了火灾的原因,而不是专门的调查员,所以这里的事情可能有点不同,但如果我们不知道发生了什么是“原因未知”的违约结论。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    对Bill Rose的回应(评论#14)
    账单,
    谢谢你的评论。昨天,你的阁楼没有绝缘 - 现在是。我很高兴我的文章抵达了正确的时间。
    很高兴知道一个人是你需要将纤维素吹入阁楼。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19
    响应Andrew C.(评论#15)
    安德鲁,
    你不是第一个被罐头喷雾泡沫粘性沮丧的人。它不是一个特别有趣的产品。
    您的建议 - 在空气密封阁楼时远离该地区的绝缘材料 - 是一个很好的。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    对Bill Rose的回应(评论#16)
    账单,
    你写道,“我听到了SCUTTELBUTTT的效果,当火灾调查人员无法击倒原因时,”电火箭“是一个默认的结论。”
    在佛蒙特州,当一个狩猎营地被烧毁时——大多数狩猎营地都没有电网——起因不明的火灾不能归咎于电线。我听到的流言(这可能来自记者而不是火灾调查人员)是,在这种情况下,描述火灾原因的通常方式是,“老鼠在啃一盒火柴。”
    因此,这是在实验室中调查的下一个情景。大多数实验室都不保留一些小鼠的小鼠进行实验吗?
  21. 肯切斯特||#21
    旋钮、管和绝缘
    我们刚在纽约州库斯县买了一栋房子整个阁楼都是旋钮和电线。看着这工作,我必须说,它必须花了很长时间来安装。我们雇的电工正在拆除它,这样我们可以对阁楼空间进行空气密封和隔离。天花板椽是8英寸,有足够的空间放置一套2x6的相反的方式,以增加更多的绝缘,同时仍然使用阁楼行走和存储工作完成后。你觉得呢?
  22. Rick Van Handel.||#22
    盒式仓库鼓风机和Spider fg墙体?
    问一些知情人士的问题:
    盒子店洗手柜是否有足够的力量让高端玻璃纤维吹羊毛到2.0磅的密度或更好?我有2x8螺柱腔,填充14'高,所以我担心未来与纤维素沉降。否则,你认为我可以做主要的填充,然后有专业人士进入完成“高”密度?
    我见过专业的绝缘辊,但有没有办法制作自制的滚筒?
  23. Rick Van Handel.||#23.
    typar而不是insulweb?
    还有,有人看到使用典型的化粪池织物(看起来像典型的房子包装没有塑料面)而不是绝缘纤维网有什么问题吗?我可以以更低的成本买到更宽的卷。
  24. 比尔上升||#24
    回应肯切斯特#21
    如果房子有旋钮和管子,它可能也有石膏天花板,很重。你可以考虑把新的2x6放在与托梁相同的方向上,如果可能的话,两端由墙壁支撑,并且独立于2x8。这将石膏荷载与活荷载和储存荷载隔离开来。
    我认为存储是提供一些热阻,并且知道芭比娃娃的16“厚度的R值是什么。
  25. 丹·科尔伯特||#25
    说到芭比娃娃
    Paul Eldrenkamp谈论阁楼改造,通过粉碎其内容提供绝缘材料。
    还有一条建议——不要在8月份做。这是我的经验之谈。
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#26
    回应Rick Van Handel(评论#23)
    里克,
    Q。“有人觉得使用Typar化粪池织物(看起来像没有塑料面的Typar室内包装材料)而不是Insulweb有问题吗?”
    答:我不熟悉你描述的产品。普通的类型肯定不会起作用,因为普通的类型是空中障碍。使用Insulweb的点是您想要使用透气膜,而不是空气障碍,所以所有的空气都会出现鼓风机软管的某个地方。
    如果你正在考虑的产品像筛子一样漏气(不像Typar),它可能会起作用。
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#27
    回应丹科尔伯特(评论#25)
    担,
    将阁楼内容(棒棒糖,塑料圣诞饰品和儿童摇椅)转化为切碎的绝缘材料的最佳工具是刷子削片机。不幸的是,你无法自由地从家居仓库中获得一个;你必须租一个。好的有汽油发动机,所以确保您的阁楼通风良好。
  28. Rick Van Handel.||#28
    是的,字体会像泄漏空气一样
    是的,字体会像疯了一样泄漏空气。它是散发物系统砾石床上的过滤介质。如果你曾经看过Typar House Wrap的背面,那就看起来就像它一样。随机的织带层...有点看。
  29. Eric Habegger||#29.
    对Rick Van Handel的回应(评论22)
    大多数用于大型盒子商店的鼓风机是由Intec制作的。他们并非所有人都没有幻灯片,我不知道的那些不合适。就玻璃纤维密集包装来说,我只会谷歌Intec然后打电话给他们,看看他们说的话。您将在底部有很多重量轴承,带有14英尺的墙壁。而不是用两群人(祝你好运!)而不是用两阶段做它!)我只需要考虑在3.5英尺的间隔下投入火焰炉。这样,您只需3.5英尺的绝缘轴承,压缩并压缩下部。然后,如果大盒子商店的一个公共鼓风机将处理玻璃纤维8“厚实。
    我应该补充一点,如果您试图避免热桥接,您可以剪切火焰块可能是一英寸左右。它仍然应该是举起玻璃纤维的目的。您甚至可以觉得幻想并将它们缩回两英寸或更大,并将它们与内壁和外墙齐平。
  30. 基思H.||#30
    DIY事后
    几年前,我把绝缘材料吹进了我爸改装的车库阁楼。这里有一些DIY的小窍门给那些读到这里的人:
    购买比你需要更多的袋子。返回额外的袋子时更容易返回机器,而不是运行更多
    获得N95防尘面罩或N100,特别是如果阁楼通风不足。不要便宜;你只能得到一组肺部。
    如果您的天花板托梁24“o.c.并且干墙没有很好地拧紧,则纤维素的重量可能会导致裂缝。要准备的东西
    如果你要空气密封泡沫和需要更多的几个罐子,通过当地真正的木材场或邮购专业枪。购买瞄准技巧和吸管也一样。所以这几块钱值了。
    基思
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#31
    回应Keith H.
    基思,
    感谢您分享您的建议和经验。
    我喜欢你的建议,买比你认为你需要的更多的纤维素袋。我编辑了这篇文章,把你的建议包括进来。
    我猜测你对干壁天花板裂缝有问题的主要原因与纤维素有点不少,更有关你提到的另一个问题:干墙没有很好地拧紧。
    当我对比尔Hulstrunk(纤维素绝缘专家)发表谈话这个问题时,这就是他所说的话:“由于安装在天花板上方的纤维素的重量,我们从未见过下垂问题。这可能是因为一些重量纤维素被重新分配到天花板托梁上。我们已经吹出了非常高的R值,直到R-100,并且从未有过天花板下垂的任何问题。“
    当然,“下垂”与“开裂”不同。尽管如此,我认为这是真的,如果正确安装了干墙天花板,纤维素不会导致任何天花板问题。
  32. 丹尼尔贝迪克||#32
    不要堵塞阁楼通风
    注意阁楼的通风设计。我在几个屋檐处有通风的阁楼里添加了纤维素。这是为了防止最初安装的纤维素堵塞通风口,防止空气进入阁楼。然而,堵塞的高度只够做的工作的初始深度的绝缘,但不够高的新深度与增加的绝缘。你需要在添加更多纤维素之前加入堵塞物,否则新的东西会溢出旧的堵塞物,盖住通风口。
  33. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#33
    回应Daniel Beideck
    丹尼尔,
    谢谢你的评论。这里有一个GBA视频和GBA文章的链接,提供更多的信息,你提出的问题:
    视频:如何在添加绝缘时通风椽子
    空气密封阁楼
    (“如果您的阁楼有拱道通风口和脊通孔,则在您的阁楼周边的屋顶护套下方需要通风差距 - 一个清晰的通道,允许空气从坐在的拱门流到您的阁楼。在一些阁楼里,this area is blocked by insulation. The solution is to install ventilation baffles — either commercially available baffles or site-built baffles. If you need to install these baffles, you’ll also need to install insulation dams from the top plates of your exterior walls to the underside of the ventilation baffles.")
  34. Brian Driscoll.||#34.
    kob和管和纤维素
    1988年买了1920年的家。1989年,我将阁楼与14英寸的玻璃纤维素一起绝缘,并在学习密集包装之后,我自己致密包装了我的空墙腔......只是在学习最近通过的NEC码反对安装之前在旋钮和管中。我稍微担心一年左右,但然后开始思考它的物理。所有的接线连接都是扭曲和焊接的。几年后,我也借了一个插件电路测试仪。唯一的边界执行连接是一个较新的,非旋钮和管道电路,大约1970年代!
    所有旋钮和管线都是12,而不是14条。我有电工/父亲多年前看接线,他并不担心。唯一关注的斑点是在多年来热量的光夹具上方立即使布线绝缘脆。所以我只需拆下脆性部分,并在最后2英寸上的裸线上安装电热收缩绝缘套管。除了说服任何未来的买家,我不再担心它可以。
    顺便提一下,在1988年任何空气密封或绝缘之前,我对这所房子做了一个鼓风机门测试,测试值为2000 cfm 50。几天前做了一个,经过多年的翻新工作。是750 cfm 50。
  35. 杰森孔雀||#35.
    只有纤维素纤维素是更健康的
    我在我的房子里做了同样的东西,拥有相同的材料,并在三个月后发出肺部问题。在与比尔Hulstunk谈话(来自国家纤维 - 硼酸纤维素的纤维素)交谈后,我发现了较少的品质纤维素,加入硫酸铵,其可以与湿度反应并产生氨,这是一种已知的肺刺激性。我注意到,绿色纤维现在销售了他们的纤维素的“Premium全硼酸”版本。你能在大盒子商店获取所有硼酸型版吗?是特殊的订单吗?他们为什么不乘坐创造氨的骑行。硫酸铵的成本低于硼酸盐。
    我认为在处理纤维素的时候,戴一个好的双呼吸机是个好主意。它尘土飞扬,经过了许多制造过程才成为纤维素。我相信你的肺也会同意的。
    http://celbar.com/wp-content/themes/celbar/assets/pdf/ammonium%20sulfate.pdf.
    http://www.greenfiber.com/products.html
  36. 特里斯坦罗伯茨||#36.
    关于双柱墙的问题
    在类似于我租用的单位,机器的控制器在一个非常长的电源线上。作为指导软管的人,我也握住了控制器,以便我可以根据需要关闭它来调节喷雾。
    问题1:有没有人知道Force 2鼓风机的功率和这些四四方方的装置相似?这是一个可以在当地木材堆场租用的单元,我得到的关于它的密度的信息是混杂的。
    问题#2 - 有人可以向我解释一下一台12“双螺柱墙是一种不同的动物,当时谈到这样的机器?基本上是纤维素有更多的地方,所以实现密度更具挑战性?我从想自己做的角度来看。
    谢谢你的分享,马丁。没有人做得更好。
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#37.
    对Tristan Roberts的回应
    特里斯坦,
    有许多品牌的纤维素鼓风机。有些(如您所租用的那样)可以使用长绳的开关从阁楼控制。其他(就像我借来的那样)在鼓风机上有一个简单的拨动开关,没有便于将鼓风机打开和关闭阁楼。
    Q。“谁能解释一下,对于这样的机器来说,一块12英寸的双螺柱密集的墙壁是多么的不同?”是不是因为纤维素有更多的地方可以去,所以达到密度更有挑战性?”
    答:这是其中的一部分 - 并且该因子可以通过覆盖墙壁的垂直分隔符或tyvek制成的垂直分隔符来稍微控制 - 这是一些,但不是全部,建设者使用的一步。
    然而,还有另一个问题,但是:绝缘安装人员已经了解到,安装在厚的双螺柱壁上的纤维素绝缘需要以更大的密度安装,以防止纤维素安装在2×4或2x6壁中的纤维素。在最近的一篇文章中在这个问题上,我引用了纤维素专家Bill Hulstunk的话。赫尔斯特伦克说:“深空洞需要以更高的密度安装纤维素。我建议12英寸的蛀牙每立方英尺3.7磅,18英寸的蛀牙每立方英尺4磅。更深的空腔需要更有经验的安装人员,因为需要多个软管通道。”
    小型机器很难达到这样的密度。
  38. 迈克·克里克||#38.
    我已经改造了两个家
    我自己改造了两个家的一个家,吹入阁楼的绝缘是我唯一答应我妻子的工作之一,我们永远不会再做自己。在完成后,房子更舒服:)
  39. 迈克Strevell||#39
    纤维素触摸屋顶装饰?
    对于那些没有拱门或脊通风口的我们的人来说,纤维素绝缘是可以触摸阁楼边缘的胶合板屋顶装饰的下侧面是可以的吗?我可以用狂野的放弃将绝缘层吹入边缘吗?
    如果触摸胶合板屋顶装饰的底部,纤维素会从冷凝中潮湿吗?(我住在岩石山脉,外部温度在冬天的单位下降。)
    所以,即使我没有底部通风口,我是否仍然需要在边缘周围建造某种堤坝,或者在屋顶甲板的底部粘上一块泡沫?
    这将是令人讨厌的工作,因为我已经在阁楼里有玻璃纤维屁股,而在边缘的工作空间不高,所以我会在玻璃纤维中跪在膝盖上。所以如果需要大坝或休息,任何关于最简单的提示?再次,我没有拱门通风口。(这座房子最初是没有阁楼通风口的建造,但当地建筑官员让我在推出新屋顶时添加了几个蘑菇通风口。)
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#40
    回应Mike Strevell
    麦克风,
    你的问题没有简单的答案。我将做一些观察。
    1.如果您的阁楼无条件,大多数建筑规范要求阁楼通风。这通常是用拱门通风口和山脊通风口的组合来完成的。在你的情况下,你有蘑菇的通风口;虽然这些符合代码,但它们不是阁楼通风的首选方法。
    2.如果您的阁楼有拱门通风口,您需要在阁楼楼层的周边挡板挡板,以维持拱门和阁楼之间的露天通道。
    3.虽然您的阁楼没有任何拱门通风口,但仍可能表现良好 - 但只有您的天花板密封避险漏气。大多数天花板有很多空气泄漏,但你的天花板可能是罕见的泄漏之一。
    4.冬季和春天,屋顶护套可以弄湿,特别是如果您的天花板有空气泄漏。这发生在逃离内部空气时,沉重的水分,遇到冷顶屋。如果纤维素触摸屋顶护套,则纤维素可以得到潮湿。通过(a)密封天花板中的空气泄漏,或(b)安装通风挡板以使纤维素远离屋顶护套,可以避免该问题。
    5.如果你没有注意到任何潮湿的屋顶覆盖物或霉菌的迹象,你的阁楼可能是好的,它是这样的。大多数阁楼都是干的。
    有关这些问题的更多信息,请参阅所有关于阁楼通风。
  41. 罗伯特康诺||#41
    马丁!
    你有点胖了,是时候穿上你的Speedo,回到水里,用你的大手和脚游泳了!让我们看看你在每年的这个时候跳进湖里!
  42. 达伦·芬奇||#42
    去过也做过
    我在我的阁楼里加入了一个6“层,在我的阁楼里的R38贝蒂(当然,在我当然密封了机场)并添加了一些东西,以填补壁炉在备用卧室下的车库天花板上掉落的空隙。
    我发现当我做阁楼时,将扫帚手柄贴在末端甚至是分布的最容易,特别是在用另一只手悬挂椽子时。
    能源账单下降了50%,这值得吗,当地的公用事业公司肯定已经感受到了
  43. 罗伯特Hallenbeck||#43
    在没有鼓风机的小型工作中安装纤维素绝缘?
    我的阁楼地板有一小部分缺少纤维素绝缘材料。我估计我只需要安装6个包&很容易从2楼到达。我宁愿避免租一辆卡车(并再次返回它)和租鼓风机(6袋是低于商店的最低免费鼓风机租赁)。想知道是否有可能在没有鼓风机的情况下手动填充几袋纤维素绝缘材料?
  44. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#44
    回应罗伯特·哈伦贝克
    罗伯特,
    是的,你可以通过把纤维素从袋子里倒出来来隔离阁楼地板的一部分。这种方法的主要缺点是,纤维素在包装运输时被压缩,所以你不会得到吹制机提供的蓬松的优势。它将丛。
    使用手指尽可能地分解团块。当你制作饼干时,这有点像将冷黄油融入饼干面团。如果您担心您的手动浮雕方法是不完善的,只需购买更多的袋子即可使纤维素层更厚。
  45. 删除了||#45
    “[删除]”
登录或成为发表评论的成员。
有关的
