封闭门廊下隔离爬行空间的最佳方法是什么?
斯蒂芬·E|发布一般的问题在
我已经阅读了GBA关于隔离爬行空间的主要文章几次,但我的情况总是与他们所讨论的情况有一点不同,所以我正在寻找最好的方法。
我在俄亥俄州西南部的第5气候区,有一栋建于1900年的砖石基础上的木结构房子。我在房子的一侧有一个6 ' x 12 '的封闭式门廊,用作泥房。它有一个通往地下室的活板门,它在建筑围护结构之外,没有计划包括在内。
这个房间坐落在4×4的压力处理过的脚上,脚被浇在霜冻线以下。虽然我们有足够的坡度来远离房子,但爬行空间的泥土地板还是平整的。“房子”两侧的爬行空间均为砖砌地基;两个外部将很快有哈迪板把他们,然后脱脂外套。
从我的阅读来看,我似乎有两个选择:
1)像图7在这篇文章-木地板,2″(?)空气空间,岩棉之间的托梁,然后箔面iso向下与接缝胶带和密封与伟大的材料在周边。我可以在装上哈迪牌之前从下面做。因为,基本上,外墙是建不起来的,我就不能把塑料铺在土壤上,然后把它正确地密封在墙上。https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces
2)等到哈迪板上,占据地板(不是世界的尽头),用4″(R15)隔离外部“墙”的内部。(如果需要的话,我可以在土壤上添加塑料。)
https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/crawlspace-insulation然而,这篇文章说,“如果室内隔热层上有不透水的面层,水可能会在隔热层和基础墙内表面之间积累。”因此,组件的气密性对于防止潮湿的界面和建筑其他地方之间的空气交换非常重要。”我不知道密封是否可行,在爬行空间和地下室之间的砖墙和边缘托梁的“meh”情况下。
我附上了下面的图片;左边是哈迪木板,右边是砖砌的地基。所有的垃圾将被清除,包括现在不相关的“支持”在中间。
提前感谢您的帮助!
  1. 删除||#1
    删除
