泡沫第一个或最后在寒冷的封闭阳台地板?
JonesyHome|发布能源效率和耐久性在
你好,
我在网上搜索的时候看到过很多回答这个问题的方法,所以我想在这里提出这个问题。我知道有另外一个关于这个话题的帖子,但它似乎值得再次发布。
当绝缘未气候控制的封闭阳台时,应分层是:粉红色泡沫板固定在地板下面,玻璃纤维棉絮,胶合板灭鼠?
这里的应用程序:
住宅建于1923年芝加哥地区。封闭式门廊上方有加热房间(有时在这里称为“串联房间”),两面墙毗邻主要的气候控制住宅。门廊有双层玻璃窗和防风门,但它将保持不加热或不冷却。门廊的地板高出地面约4英尺,而且没有封闭。
我在所有绝缘的目标是,我觉得,很现实的:1)为了获得额外的几个星期在春季和秋季使用。2)提供更稳定的温度区/缓冲区,中度从或缓慢损失和入侵到主屋(如果这甚至有可能/现实)。
我的头号关注这里通过层叠正确创建的水分问题。
提前致谢!
    杰森,
    如果我没有理解你的问题,你要隔离上内置的桥墩基础门廊的地板上 - 那就是,一个门廊,让风把它下面的打击。那是对的吗?
    假设我有这个权利,你的计划是一个很好的:
    1.填写玻璃纤维棉絮托梁托架。
    2.在地板搁栅的下侧安装的硬质泡沫塑料的连续层。刚性泡沫应注意的气密性(意味着周长应与填缝密封或罐装喷雾泡沫,和接缝应与高品质的胶带密封)被安装。
    然后你应该在硬质泡沫的外部安装一层胶合板或OSB,以防止动物进入和保护硬质泡沫。
    如果你遵循所有这些步骤,你的门廊将有一个异常良好的绝缘地板。
    有关更多信息,请参阅本文:如何隔离寒冷的地板。
    达娜·迪斯特||#2
    而不是粉红色泡沫板(其与吹破坏气候的氢氟碳化合物,和作为氢氟碳化合物漏出失去性能),使用异氰脲酸酯或EPS被吹出用远更温和的戊烷。
    更好的是,使用回收的泡沫板(任何类型的),其使用没有新的发泡剂,没有新的聚合物,以及加1 / 4-1 / 3处女股票泡沫板的成本。一些地方合理来源的广告在这里:
    https://chicago.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    马丁·霍洛拉||#3
    杰森,
    下面是文章的链接与德纳提出的主题的更多信息:选择硬质泡沫塑料。
  4. JonesyHome||#4
    嗨,Martin, Dana,
    感谢您的快速回复和有关泡沫的一角。
    事实上,马丁,我的想法是把坚硬的泡沫切下来然后把它粘在楼板的下面,也就是椽子之间。你的意思是,把坚硬的泡沫涂在下面的椽子上,让玻璃纤维与地板接触。
    如果泡沫粘在地板下面,你们有避免潮气问题的方法吗?或者,是由于泡沫作为风的屏障更好地阻挡了风/空气的运动?
    门廊是风能够吹下的桥墩基础。
    杰森
    马丁·霍洛拉||#5
    杰森,
    刚性泡沫层的主要优点是,它通过地板搁栅中断热桥。切碎这些硬质泡沫成窄矩形和插入托梁之间的狭窄矩形显著降低硬质泡沫的热性能 - 而令我相当难过。这是好得多看到硬质泡沫安装在大未切割板材,而不是切成长方形窄。
    有关热桥的更多信息,请参阅以下文章:
    什么是热桥接?
    热桥
  6. JonesyHome||#6
    谢谢你的文章,非常有用和有趣。
    最后一个场景,如果你不介意的话:比方说,我已经开始粘合板,胶水跑出来,在我下次去五金店之间,我开始担心捕捉水分,怀疑我在下面的技术。难道是可取的,从防潮角度看,重新开始?请记住,我不是在寻找挂出这个门廊一月穿着短裤和T恤,只是希望保持更缓和区。试图改造1923年家里没有古亭它是所有关于妥协,毕竟。或者,换一种说法,从零到更好的东西,但没有引入未来的水分问题,是我们的目标现在。
    (狭窄的展板不仅令人感到悲伤,而且是一种乏味的痛苦……但它们也都被剪掉了。)
    马丁·霍洛拉||#7
    杰森,
    您可以留下任何硬质泡沫,你已经粘权在哪里。它不会造成任何问题。
    您可以切换到我中途建议通过工作,如果你想要的方法。
  8. JonesyHome||#8
    你好,
    谢谢!我选择了不使用玻璃纤维,因为我注意到一些风吹雨淋的地方让我紧张。(我相信,最近移除的一棵树阻止了这一点。)考虑到我的目标只是简单的调节而不是实际的气候控制,我将坚持我的泡沫板,盖上一个防火的盖子,然后结束一天。
    除了……我意识到我有薄膜面对泡沫的第一层,我是胶合/已经胶合。我怕它会锁住湿气。我在你的网站和其他地方读了一些东西,以了解更多,但实际上我写欧文斯康宁,因为我找不到一个明确的声明,关于该电影的渗透性。他们确实会在一份技术公告中对烫发进行比较和评级(0.02),似乎是在覆盖一个电影,但可能不是我的产品……但我不确定。它似乎并没有说明它是一个防潮层,所以也许它是可以的?
    很明显,我是一个典型的自己动手的人,因为我知道的足够多,总是要重做我尝试过的每件事。
    再次感谢!
    马丁·霍洛拉||#9
    杰森,
    有没有什么好办法来组装隔离暴露于风吹雨淋门廊的地板上。如果你有风吹雨淋,最好是离开无绝缘地板。
    如果你能记得关上窗户——解决了刮风下雨的问题——你就能按计划进行隔热。泡沫表面的铝箔不会造成任何问题(只要你不让雨水淋湿你的门廊)。
