隔绝订书机辐射热的最好方法?
杰克·罗伯茨|发布工业制品在
你好,
我有1/2″PEX w/ O2屏障w/铝传热板钉在3/4″底层w/ 5/8″工程硬木地板和3/4″瓷砖上面。我也有1/2″pex安装在混凝土地下室板,有3个区域。一个是地下室(目前尚未完工的10道″砌块墙在外墙带2″XPS。我目前没有绝缘的订书钉下(主楼)。我的地下室和房子保持温暖,但地下室很少运行,而主要楼层运行很多。我的热源是热电锅炉,我的电费根据温度每月上涨100-500美元。我住在5A气候区(宾夕法尼亚州西北部)。我对不隔热的想法是,热量会上升,并继续加热整个家庭,然而,我想知道如果我用R-13或R-19面玻璃纤维隔热,我的电费可能会降低,锅炉运行更少的区域分隔?
主楼层分为两个区域,一个是主要的生活空间(家庭/餐厅/厨房/门厅),另一个是床和浴室。主层是2050平方英尺,我相信我的水温在115-120华氏度左右,最终将完成65%的地下室,并安装吊顶。有人对这种情况有任何意见或经验吗?我应该在订书机下面保温还是走开?我也会说,我运行我的2″XPS超过我的边缘托梁,我绝缘的两端托腔/ R-23 Roxul。如果建议是绝缘的,我应该把它紧紧地贴在PEX的底部,还是留下1″或更多的空间?
提前感谢你的帮助。
    杰克,
    在你的地下室天花板上安装绝缘材料的主要优势是你将获得更好的区域控制。现在,你正在加热你的地下室——即使在你可能不需要加热你的地下室的日子。
    普通的玻璃纤维棉,紧贴着PEX管,将是足够的绝缘的目的。有关更多信息,请参见对于固定的辐射热是否需要一个辐射屏障?
  2. 杰克·罗伯茨||#2
    你会推荐R-13还是R-19吗?面对或unfaced吗?
    马丁Holladay||#3
    杰克,
    在我链接的帖子中,达纳·多塞特(Dana Dorsett)写道,“有意义的r值各不相同——kraft面R-13的‘值卷’足以在有条件的地下室进行区域隔离。”
    我的回答也差不多。我认为无表面的蝙蝠是更好的-有一个小的风险,当牛皮纸面安装靠近温暖的PEX油管,牛皮纸面可能会发出沥青气味。玻璃纤维是廉价的;如果你想感觉自己做得很好,就用R-19。
  4. 杰克·罗伯茨||#4
    好的,我会把这些都考虑进去的。感谢马丁的建议。
    Dana多赛特||#5
    假设这是一个DIY…
    对于这种应用,最好使用滚轮而不是预先切割的球拍,因为球拍是为标准墙框架高度设计的,而你的托梁隔板可能是一个非常不同(和更长的)尺寸。
    承包商辊r13是非常便宜的,通常25-35美分每平方英尺在盒子商店的价格,通常有沥青牛皮纸facers。由于面在地下室一侧,气味不是一个问题,但消防法规可能要求你安装天花板,如果牛皮面暴露在地下室(与你当地的检查员确认)。
    3.5英寸厚的无面“声控”电池对于这一应用来说已经足够好了——但请检查价格,价格相差很大。无表面的3.5英寸玻璃纤维通常售价为每平方英尺35-45美分,但有时甚至高达50美分以上。承包商辊上的无面r19通常为45-55美分/平方英尺。
    r19和r13含有相同数量的玻璃纤维-这只是制造的阁楼/密度的问题。每平方英尺的重量是一样的。看起来很傻,带表面的r13比不带表面的r13或r19更便宜,但kraft r13的产量比没有表面的r13要高得多。货比三家,看看有什么在卖——任何制造商的产品都可以。
    大量购买隔热材料的承包商可以获得很大的折扣,而标准墙壁和阁楼的安装价格比一个diy工人在包装店的价格要低。安装的质量也有很大的不同,但是您总是可以在以后修复任何错误。
    Dana多赛特||#6
    顺便说一句:如果你真的看到了500美元的冬季取暖账单,一个小型分离式热泵可能是一个很好的投资。你仍然可以使用地板恒温器来保持舒适温暖的地板,但可以用迷你split来控制室内温度。适当的大小和摆放可以减少你冬季电费的一半,即使使用辐射地板。
    对于光脚的人来说,73F的楼层是相当舒适的,72F的房间每平方英尺会产生大约2 BTU/小时的热量,而73F的房间几乎什么都没有。用迷你分割器将房间温度保持在73华氏度,其成本不到用电锅炉将房间加热到68华氏度的一半。所以,当室内感觉太冷时,即使是在73层,调高迷你分界温度,只有在迷你分界没有跟上时才提高地板温度。
    在我的社区里,1吨的冷气候迷你分割花费大约是3500-4000美元,并且有足够的制冷能力来为房子的大部分降温,足够的供暖能力来覆盖99%的设计热负荷的一半以上,超过80%的冬季平均热负荷,以及所有的同期热负荷。做得好不到5年就能收回成本,而且你还能拥有舒适温暖的地板。
  7. 杰克·罗伯茨||# 7
    丹娜-谢谢你提供的信息…当我决定使用电力时,丙烷价格飞涨,而且短缺……大约2-3年前…现在丙烷的用量越来越少,我在考虑在我的加热面板上加一个丙烷锅炉来代替电…现在加一个500加仑的油箱要花600-700美元。然而,我将研究迷你分裂系统,我真的不熟悉他们。还有3500- 4000美元的价格装吗?我的房子里现在没有风管,但在这个炎热的夏天之后,我在考虑增加一些类型的中央空气系统。至于绝缘,我肯定会检查w/一些绝缘承包商和比较盒子商店DIY的价格。谢谢你的帮助。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    在我住的地方(马萨诸塞州中部),一辆1吨重的寒冷气候迷你分割器已经完全安装完毕,没有补贴,在繁忙季节,它的售价略低于4K美元,当承包商饿得更急的时候,价格会更便宜。几年前,我在西澳州的一个亲戚花了4300美元安装了一个1.5吨的驳船,并有资格从她的公用事业公司(普吉特湾能源公司)获得1000美元的退税补贴。当时的价格与我所在地区的价格相当,但现在稍微便宜了一点(装备更好!)三菱FHxxNA系列或富士通(Fujitsu) xxRLS3H是可能的选择,但它值得运行一些热负荷分析,以便能够正确地确定其大小。过大的房间/区域,或太小的太多结果较低的效率-你需要找出“Goldilocks区”的迷你分裂输出,最适合你的房子和气候。
    有了一些夏季和冬季的电费账单(有精确的电表读数日期),就有可能以某种精度评估整个房子的热负荷,但逐个房间的负荷计算将更有用。这两种方法都可以让您对每个房间的数字进行一些明智的检查,这可能需要进行一些缩放,以匹配测量的实际用电量。看到的:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    和
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-perform-heat-loss-calculation-part-1
    丙烷锅炉的安装很可能比一个小型分裂要贵一些。在东北的大部分地区,丙烷都处于小型垄断状态,储罐由丙烷供应商拥有和维护,而低产量用户的低价和哄骗价格的故事比比皆是。希望你的社区不是这样。无论如何,将丙烷锅炉改造的资金花在屋顶光伏太阳能上可能更好,以抵消电力使用。
    而不是锅炉,如果你已经有一个丙烷燃烧的热水器,它将足够便宜,用它来为辐射地板提供115-120F的水,成本是一个青铜泵,一个热交换器和一些控制。
  9. 乔恩·R||#9
    看到在这里了解更多关于地板温度与舒适度的讨论。但我会穿上拖鞋,认真考虑一下逆变器的迷你分裂。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
