保存石头地基的最好方法?
birdhat|发布一般的问题在
我正在对一座有110年历史的石头地基的房子进行翻修。本地区为粘土矿,气候区7a。
我增加了一个附加车库和小添加到后面,和一个有顶棚的门廊到前面。之前的业主在90年代末完成了地下室——显然是用R14玻璃纤维蝙蝠和蒸汽屏障。当然,这让我很紧张,但到目前为止,它还是挺有效的。这个空间被用作健身房。地下室的空气在夏天感觉很潮湿,但没有水损坏的迹象。我有一个加湿器,保持50%的湿度。这个时候我不想重做地下室。
我决定让承包商对地基进行防水处理,因为在增加地基之后会更加困难,而且挖掘机也在这里。他们将重新指向需要的地方,然后应用一个蓝色皮肤膜。将新的排水瓦放进去,并将沟槽背面填满3/4干净的水,顶部用泥浆进行级配。
我很好奇是否值得在防水层上增加硬质泡沫隔热层。大概有2英寸的GPS。石头的不规则性当然会使它不平整,但这在某种程度上能起到凹痕膜的作用吗?隔热层的效果会降低多少?我认为喷雾泡沫将成本过高,因为以下的GPS报价。
挖沟和防水的报价是2.5万,这还会继续。绝缘将是额外的2.5万,这似乎是陡峭的,如果它不会提供很多额外的好处。也许,省钱最终进行地下室内部绝缘检修可能是最好的办法?
最终,我只是想做一切最好的事情来长期保持我的基础。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Birdhat。
    我从来没有研究过如何最好地隔离耐久性的石头基础的问题,我将好奇其他人说什么。
    对于石质地基,一个常见的建议是在内部使用喷雾泡沫隔热材料,这是一个闭孔喷雾泡沫可能值得付出经济和环境影响的地方。
    如果这不是一个石头基础,情况肯定会少一些挑战。
    我的想法是,如果你想保护石头地基,让它长寿,现在就与外界隔离。你把墙保持得越暖和,石头和灰泥连接处就越不容易受到冻融循环的影响。这类似于外部连续绝缘如何通过在建筑围护结构内部引入更多的材料来提高木框架的耐久性。
    再次,这些是我的初步想法,所以我建议你等待一些GBA成员的答复,谁有这种情况的经验,或咨询当地的专业人士,有保存石头基础的经验。
    彼得·恩格尔||#2
    虽然我通常喜欢用板材来隔热和防水,但我不确定在石头基础上使用它们。如果石头是精心装饰的(意味着相当平坦),那么指向和抹灰可能为蓝皮肤提供一个足够平坦的表面,但这可能是一个挑战。保温板也是如此。你应该考虑使用液体防水。你仍然需要指出并修复必要的基础,但你可能不需要做任何抹灰/压平,这可以节省一些$$。对于绝缘,你可能想尝试半刚性玻璃纤维或岩棉板。它们会压扁一点,以便更好地适应粗糙的表面,它们自动充当排水层和保温层。用织物和终端条终止顶部,以提供保护,防止土壤渗入板。我完全同意布莱恩的观点,你的粉底越暖和越干燥,你的状况就越好。
  3. 卡尔B (6A区)||#3
    嗨Birdhat,
    我的房子也有类似的情况。Joe Lstiburek建议了几种从内部防水和隔热的方法。这主要是在地板和墙壁上安装一个水控制膜,然后是内部绝缘:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations
    也就是说,我的本能是保留通往石基墙的内部通道(以便检查和维护)。所以我在考虑在地下室的内部周边牺牲3英尺,并在那里建立一个空气/蒸汽/湿气屏障的隔热隔墙。类似于此的东西(从外到内):
    回填/基础/(3'周长步行)/ WRB /硬质泡沫保温材料/壁柱
    既然你可以进出隔墙的两边,我想建造它不会特别困难。隔热层只需要足够厚,以控制WRB条件一侧的冷凝。我想运行WRB(和下面)窗台,这可能会使一个尴尬的对角过渡接近地下室天花板,但我认为它可以工作。还不确定什么样的“门”将是最好的提供之间的新封闭地下室和3英尺的周界步行。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
