在新构建中隔离爬网空间的最佳方式
Cherylann Schieber.|发布了一般问题上
嗨。我之前在关于现有房子之前询问这个问题,但现在我正在建造一所新房子,并希望确保我们得到这个权利。谢谢这里贡献的每个人。你的洞察力超越了帮助。
我们正在建设在距离海滩南泽西两个街区的一座屏障岛上。通过代码,我们必须有通风口的洪水在我们的抓取空间,所以这是不可能做到完全密封所有的空气渗透(虽然我们使用的绝缘智能通风孔)。基础地板具有鼠板坯下蒸汽屏障及玻璃纤维。壁是水泥块,涂布在与防水和覆盖有砖的一个层的外侧。
不幸的是,我们必须运行管工作在爬行空间一楼。目前的计划是发泡的托梁和托架3“闭孔喷涂泡沫,并且还覆盖喷涂泡沫管道的工作。我在想,发泡管工作可能不是一个好主意毕竟那也许我们应该用R8泡沫包装绝缘。
另一种替代方案将是泡沫墙壁,并尽可能地调节空间。泡沫安装人员表示我们可以在墙壁上喷洒3英寸的封闭电池泡沫,并包括门槛板和边缘托梁。但是,我读过关于这个的冲突意见。Some say you need to leave gaps for termite inspection, others say that moisture wicking through the foundation walls has no where to go but into the wood where it will cause rot and mold so the sill shouldn’t be covered with foam (I’m pretty certain there is a vapor barrier between the block and sill). The more I read, the more confused I become.
我很担心我们会做错误的事情,进入一个大混乱。在这里有任何人可以在继续进行的最佳方式告诉我。非常感谢!
Cherylann
  1. 斯蒂芬希海||#1
    你有没有考虑使用不需要管道无管minisplits HVAC系统?沿着有多远项目?如果还在设计中,您使用的设计结构进行定期泛滥经历的建筑师?据我了解这个问题,你需要超过洪水通风口。你需要一个设计,使海洋的房子下流动,而不会损坏它。
    达娜·迪斯特||#2
    在大多数地方是合法的有洪水激活发泄舱口,和他们在隔热绝缘的和版本。例如:
    https://smartvent.com/images/uploads/product_documents/smartvent-productscatalog.pdf.
    难道这些你使用的是什么?(它们是合理的气密性。)
    在您的非结构性鼠板的矮楼防潮层和2" 下的EPS区域2" 是有道理的,有4" 个EPS在墙壁上的。我不知道如果刚性玻璃纤维才会真正大鼠下工作板,但EPS肯定会的。如果它是一个浇筑混凝土基础墙,使用简约2" + 2" 隔热混凝土模板可以更快更容易和。
    在白蚁的区域安装的基础&基础梁之间的覆铜塑料窗台垫圈(或铜闪烁)。垫圈或闪烁的需求延伸出了顶部任何内部泡沫。它会迫使在泡沫隧道任何白蚁退出泡沫,以绕过(有毒的白蚁肠道菌群)铜层,因此,没有检验条必要的。
    虽然3“封闭的电池泡沫将从R值的角度来看,但它是由于使用的HFC发泡剂导致的最低绿色选择之一。EPS被吹入相对较多的良性戊烷,大多数是在制造厂释放和重新填写。密封和将带子夹持到内壁泡沫的顶部,带有英寸闭孔泡沫的细胞,对纤维绝缘的R15-R20的露点控制进行了精细的,并且对它的内侧。
    马丁·霍洛拉||#3
    谢丽伦,
    斯蒂芬问了一些好问题。如果你还在设计阶段,那就太好了。如果您的房子已经建成,我们可以陈旧解决一些,并不是所有的问题。
    我最近在富丽海滩,南卡罗来纳州,这是距离海滩块走访了十年的老房子。第一地板是约12英尺以上等级;该基金会由桩,使风暴潮可以在房子下面冲不影响楼上。对我有意义。
    您肯定可以在爬行空间墙壁和轮辋托梁的内侧安装喷雾泡沫。有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    建立一个不经常的爬行空间
    绝缘边缘搁栅
    谈到白蚁法规时,您必须要求您当地的守则官员咨询。白蚁是一个本地问题,所以我们不能轻易给你建议。
  4. Cherylann Schieber.||#4
    谢谢你的快速和信息丰富!
    斯蒂芬,我很想拥有辐射的热量和迷你分裂,但配偶强烈反对。不能赢得每一场战斗。:)因为高度限制我们没有第一和二楼之间的房间来运行管道,没有大量的拱门,所以条件的爬行空间是妥协。
    Dana,我们正在使用绝缘智能通风口。附图指定了Sill Healeer和一层沥青瓦片起动器,我认为是块和窗台之间的毛细血管断裂。也指定了白蚁盾牌,我会询问使用哪种类型。我会谈论关于EPS委员会的保温承包商。现在闭孔泡沫在规格中。
    马丁,我很想拥有12英尺的码头基础,但我们的高度限制将排除第二楼,建设。房子旨在承受洪水水,但它只占高于等级的4英尺。当我们买的山寨时,我们买的很少超过年龄,没有含沙的水,所以我希望我们会没事的。
    阅读您的评论后和上面链接的文章后,看起来我们会好的密封墙壁,窗台和轮辋托梁。以下是施工图纸的规格。如果你看到任何看起来不安的东西,请随时评论,并再次感谢您花时间教育我们的人!它真的很感激!
    不通风CONDITIONED爬行空间要求:(推荐)
    每NJIRC R408.3-1:在所有爬行地区提供鼠板。板坯的底侧用连续蒸汽屏障覆盖。蒸汽阻挡的接头应通过6英寸(152 mm)的重叠,并且必须密封或录播。蒸汽阻挡的边缘应延伸至少6英寸(152毫米)的干的壁,并应被附接和密封到杆壁。在下面提供蒸汽阻挡刚性泡沫隔离。下面提供硬质绝缘粉碎石头。
    和
    绝缘在窄小空隙墙:按照制造商的要求的厚度,以实现与NJ能量子码相符的R值提供Quadfoam 2.0。当喷涂泡沫应保持暴露,应用DC 315消防保护涂层。
    和
    每个NJIRC R408.3-2-2.2:在不打开的爬行空间,提供调节空气供应大小,以每分钟的每分钟等于1立方英尺的速度,包括返回空气通路common area (such as a duct or transfer grille), and perimeter walls insulated in accordance with the NJ energy subcode (N.J.A.C. 5:23-3.18)
    注意:必须使用调节砌体门廊,露台,露台,种植者或其他障碍物防止空气通风口在爬行壁的重要部分上均匀间隔。调节不替代洪流的使用。
  5. 查理沙利文||#5
    规格说板块下方的刚性泡沫,但它们不指定类型或厚度。达纳的建议是我也会推荐。
    如果您在墙壁上使用喷雾泡沫而不是Dana的建议使用EPS,请考虑指定具有低全球变暖潜力的喷雾泡沫。用于吹常规闭孔喷雾泡沫中泡沫的气体具有比CO2更高的全球变暖效果为1400倍。现在可以从两种大型喷雾泡沫分配器提供:Demilec和Lapolla//m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-spray-foams-trickle-market
    如果您想尝试避免管道并避免少分行,另一种选择是一种空气热水泵,每个房间都有纤薄的风扇卷单元。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/air-water-heat-pumps
  6. 布莱恩骑士||#6
    嗯,你在障碍岛上建造?四英尺高于等级?基于五年前的高度本地化风暴?
  7. Cherylann Schieber.||#7
    再次感谢回复。
    建筑代码要求房子为1'以上的FEMA基地洪水海拔。我们是Fema的9'最低限度超过海平面的9'最低限度,所以这绝对是一种风险。反对屏障群岛的建立的论点是一个有效的人,我们可能最终失去了房子,以便要指或改变法规,但我们会在我们可以的同时享受它。
    绝缘承包商在使用刚性泡沫时拒绝,但建筑物检查员没有喷雾泡沫。他说我们会在洪水之后删除。因此,正如Dana推荐的那样,我将推动EPS。如果在EPS板之前将蒸汽屏障安装在墙壁上?
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    基础绝缘保温不需要蒸汽屏障(在其两侧),但是由于胶带的接缝和罐头泡沫边缘,因此使基础保持在空气中很好,因为爬行空间内的夏季温度将在露水下方户外空气点很多时间。夏季的空气泄漏升高了爬行空间中的湿度水平,并带有模具风险。通常需要有一定量的调节空间空气的通风。
