GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
给地下室通风的最好办法是什么?
安妮阴|发布一般的问题在
我向长度提前道歉,但由于我可能无法在这里回到这里几天,我试图预测问题并提供足够的细节。
我们的家大约。2500SF完成的地下室,包括厨房,媒体室,游戏室,卧室和浴室。厨房配有排气口罩,浴室配有淋浴外的排气扇。没有可操作的窗口。卧室的两位法国门被螺栓固定在99%的时间内,没有使用通向下车道的大厅门,另外两个门导致车库,只有其中一个已经定期使用停车。房子大约六岁。它有多个HVAC系统,包括一个用于地下室。
几年前,我们在主楼安装了AprilAire ERV,因为我们担心在48″Wolf双燃油泵上安装了一个大型抽油烟机,可能会产生反向牵伸。我们还希望能够过滤和调节新鲜空气,因为严重过敏、高花粉计数和高湿度。之前,我们将AccuClean介质过滤器添加到建造者没有安装AprilAire介质过滤器的系统中,包括地下室系统。
我们希望在预算允许的情况下在地下室安装一个ERV。我们所了解到的是,ERV导致我们的室内湿度在一年中有4 - 5个月显著上升。由于温和的冬天和非常潮湿的春天,今年的问题更加严重。目前,我们在主卧套房、厨房/壁炉区、地下室和楼上供应4瓶70品脱的便携式dehu烈酒。空着是一种(字面上的)痛苦,有时一天两次,而且很吵,很难看。
我的HVAC承包商是一个好人,我相信他,但在我们的地区,每个人都坚持他们总是做的事情。我们是他的第一个ERV安装。在这里,在我们温暖的气候中,甚至千万美元的家庭也是用“Builder Basic”系统建造的,这些系统不得超过代码。
所以,如果我想尝试其他任何东西,我必须研究它,并希望做出最适合我们环境的选择。一开始,他鼓励我简单地把空调温度调低,让它给地下室除湿。这对于夏天的几个月来说是很好的,但是在非常潮湿的平季,这就没有帮助了。我们不得不把空调调低到60度左右,当我们试着这么做的时候,我们只会感到寒冷和潮湿。它也不能解决地下室需要新鲜空气的问题。
我看过超航站器通风除湿机,但我不确定这是答案。我还阅读了有关将便携式德湖放入壁橱的建议,其中包含百叶窗,并将软管运行到排水管。我想知道一个带有一次性过滤器加上的简单的新鲜空气口是否封闭德湖将是一个更具成本效益的解决方案。我们在HVAC返回的六英尺处的地下室中有一个壁橱,并且应该能够容易地更换门。一堵墙与较大的车库相邻,所以我们可以以这种方式运行排水管。
感谢您读到这里,并期待您的建议。谢谢。
    Dana多赛特||#1
    你现在在哪里?
    地基是否密封和绝缘?
    地下室的板是隔热的吗?
  2. 迪克·罗素||#2
    哇,你发现了几个问题。
    1.你要把新鲜空气送进地下室。
    2.在平季,室内湿度很高。
    3.由于大型罩引擎盖,您有一个潜在的反膜问题。
    新鲜空气到地下室空间,根据浴室位于相对于楼梯,你可以提供一个在楼梯的门,百叶窗改变通风机在浴室里,可能有多个速度和速度提高开关内置计时器。风扇可以在低设置下连续运行,从楼上吸入空气,大概是通过ERV来净化的。
    我想问你在哪里,因为很多潜在的解决方案都非常依赖气候。然后我注意到你说了"温暖潮湿的气候"在这个网站上搜索我不久前看到的一些东西,关于在一些混合气候下选择erv和HRV不是正确的选择。人的居住产生了室内湿度,如果你的新鲜室外空气是潮湿的,内部空气将会变得更潮湿,除非你主动除湿,无论你是否有ERV或HRV。在使用空调系统的平季,当几乎没有制冷需求时,会给你带来通常“超大空调”的结果:凉爽而潮湿的室内。我不确定我是否理解你建议的除湿机的位置,在一个带百叶窗的壁橱里。你需要让空气不受阻碍地流向除湿机,用墙壁包围除湿机,尽管有一个百叶门,但在我看来,这是将除湿机与空气隔离开来。此外,如果你已经运行了4台除湿机,我不得不怀疑你是否有地下室潮湿的问题,这是由于室外空气和人类活动造成的。
    最后,在增加一个ERV以解决“由于48”狼双燃料范围内的大型射频引起的后置而后来的潜力,“在化妆罩上进行另一次搜索大型罩子。而排气装置如范围敞篷或干衣机可能只是将ERV或HRV扔进不平衡,以便提供一些额外的化妆空气,因此敞篷罩仍然可以充分减压房屋,以引起不封闭系统的燃烧单元(具有专用外部空气)的反覆燃烧单元。用于大型罩的适当的溶液是具有单独的化妆空气管道将外部空气直接带到范围附近,有电动阻尼器连接到局部罩。
  4. 安妮阴||#4
    谢谢你的快速回复。我下周再来看看,以防有更多的问题。
    丹娜,这房子不是我们建造的,所以我们不知道建造的细节。根据过去10年对该地区其他在建房屋的观察,我猜地下室板没有隔热,而且没有做任何超出规范要求(这些要求并不总是强制执行)的事情。例如,原来浴室的主风扇只是把潮湿的空气排到阁楼上,我们不得不把它排到外面。此外,地下室厨房的抽油烟机没有管道;我们在使用之前就发现了。在我们买下它之前,这所房子被当地的建筑检查员和一个独立的ASHI检查员检查过。在第一年,我们发现并纠正了许多问题。
    鸡巴,你对浴室里的排气扇的建议很容易实现,从主楼到地下室的门可以简单地打开。
    有百叶窗的壁橱里的dehu是我昨晚读到的。也许我需要再读一遍。
    当我第一次查看ERV时,我被告知,考虑到房子的大小(>8000 SF),我很傻地担心抽油烟机的化妆空气。ERV有一个从0 - 100%以10%的增量进行设置的控制,所以当我们使用抽油烟机时,我们会将其提升。下雨天的时候,我们会关掉烤箱,我就用微波炉,而不是煤气灶。在肩季期间,我可能会更多地使用户外烧烤架的侧炉。
    马丁,也许我们需要根据一天中不同时间的湿度读数来减少ERV的使用。根据我昨晚读到的内容,在过去的几年里,关于erv / hrv的传统观点似乎已经改变了。
    最初我犹豫了一下房子的尺寸,但那四个dehus覆盖了8000平方英尺以上的等级和地下室,所以也许湿气问题并没有看起来那么糟糕。很抱歉没有提到这一点,但你可能会对这些信息引发的下流评论感到惊讶。
    我们没有实际的水入侵问题,但房子当然可以被密封得更好。我们已经投入了大量的时间和金钱在雨水管理和处理风引起的雨,试图防止问题。我也可能是不切实际的室内RH可以达到什么。由于各种各样的健康问题,我尽量保持整个房子不超过45%,而倾向于接近40%。
    谢谢所有。
  5. 迪克·罗素||#5
    我很奇怪的是湿度拆除的数字是否合适,所以我做了一些球场计算。假设每24小时平均清空这四种除湿剂,但每次都满(每天两次两次)。这是35加仑,或292磅水/天,或12.2磅/小时
    假设通风或漏风用72华氏度45% RH的空气代替75华氏度露点的潮湿外部空气。在绝对湿度方面,干燥和潮湿的气团有0.00752和0.01882磅水/磅空气。因此,空气组成必须是292/90.01882-0.0052)= 25,841磅/天。当80 F的空气密度为0.0736磅/立方英尺时,空气补充量为351,100立方英尺/天,或14,629立方英尺/小时,或244立方英尺/立方英尺。从另一个角度来看,使用9英尺的平均天花板高度,房子的体积是8000 x 9 = 72,000立方英尺,14,629/72,000 = 0.20 ACH。
    对于尺寸的房子,具有正常的家庭入住,0.20 acH很多。使用ASHRAE标准62.2,并假设五间卧室,通风率应该是8000/100 + 5 * 7.5 = 118 CFM。
    如果上述数字是合理的,他们表明在这些条件下的通风率是应该的两倍。另一方面,他们确实表明,大部分的室内除湿问题可能只是由于室外空气潮湿时的通风,而不一定是来自有潮湿问题的地下室。我在这些计算中做了很多假设,但在几天内收集的冷凝水去除、空气流动和外部湿度的实际数字可以用来完善这些计算。
  6. 安妮阴||#6
    简单说一下——Frigidaire 70品脱dehus的桶装容量超过16品脱。我猜我们平均每天每dehu倾倒30品脱或15加仑。我们将它们设置在35%的最低设置(除了连续运行),以便在整个房子中获得40% - 45%。
    这里六月的日平均湿度是75%,但最近已经达到了>90%。上周的平均气温(最高和最低)为78度,比6月初的平均气温高2度。我们通常会在6月底看到明显的回暖,并持续到9月初,但今年的热浪现在就开始了。
    给我们家做维修的建筑工(不是建房子的那个人)提到,他在装修好的地下室里也有70品脱的dehu啤酒,每天倒两次。根据周末的一些谈话,这似乎是相当典型的。
    顺便说一下,“壁橱里的dehu”这个想法来自建筑科学网站,在其他几个网站上也提到过。
    Dana多赛特||#7
    室外相对湿度%是不带温度的不相​​关数。相反,跟踪室外露点,其移动比%RH更慢,以及绝对湿度的量度。当您用50F / 90%的RH室外空气通风到70F房屋时,它的RH在70F时是一个健康的44%RH。当您用80F / 45%RH空气通风,65F的35F地下室,65F的相同空气是型号友好的66%RH。与这个Pychrometic计算器(或思考心理测量图)游戏,以了解这是关于的:http://www.sugartech.co.za/psychro/
    如果你的目标是在肩部和降温季节保持楼上50% RH(或更少)@ 70华氏度,当室外露点超过50华氏度时,将ERV的通风率降低到绝对最小。(可以在附近的wunderground.com或weatherspark.com气象站进行露点跟踪。)
    在地下室中,将除湿剂设定为55%或60%通常是细的,并将其设置为35%接近疯狂。如果您在户外露点过高的通风过度,或者从洪水或其他东西中恢复过度,您需要将其设置为低电平的原因。
    我重新浏览了你的帖子——这个8000人的周末度假小屋到底在哪里?即使是在平均温度78华氏度的情况下,如果是在圣地亚哥和费城,情况也会有所不同。Weatherspark.com网站的数据很容易查看,可以快速掌握气候和空气湿度,但我的感觉是,你在过度潮湿的室外空气中过度通风,而露点历史的图表可以说明问题。
  8. 罗恩·约翰逊||#8
    建议需要更多的细节,或者你可以试试谷歌!!
