GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
减少氡和提供新鲜空气的结合?
Ryan Griffin|发布了绿色建筑技术在
您好,如果回家对氡的阳性,也希望有一个ERV和新鲜空气通风系统,这些事情可以组合吗?换句话说,我可以将子目标减压系统绑定到ERV和新鲜空气系统中吗?或者,有没有证据表明可以减轻适度的氡问题(4.1),只能通过新的空气通风来减轻呢?
此外,如果在楼上进行任何空气密封或绝缘之前的氡测试结果为阳性,那么是否有理由认为,一旦房屋进一步密封,氡值就会增加?地基是1946年的空心混凝土砌块浇筑的地板。这是一个基本完工的地下室,但地板上有一块地方的混凝土不知什么原因被打碎了。有没有什么地下室空气密封技术可以帮助控制热量和空气质量?
谢谢你提供的任何信息。
瑞安
明尼阿波利斯、锰
  1. 阿波罗年代||#1
    我在我们买的房子里有HRV,它充其量的氡气边缘效应。不确定为什么以前所有者甚至浪费钱。我们家里的氡是11岁。在完整系统的用品支出约300美元后,我一周内下降到2.4。介意你,我试图减轻1500平方英尺的地下室。我愿意打赌,一旦我将系统扩展到爬行空间,我将在1秒内下降
    组装起来相当容易,特别是一旦你掌握了粘合PVC的窍门。外面有很多信息。
  2. 组合板||#2
    氡比空气重。它是由颗粒制成的气体,除非E / HRV位于地下层水平(即氡累积的低位;或者它进入建筑物的裂缝),否则不会被E / HRV耗尽的气体。换句话说,不能通过墙壁上的风扇的负压从地板上拉开。如果您尝试此操作,您只会在楼层楼层围绕起居区围绕起居区的氡。
    通过使用管道和风扇将气体(放射性粒子云)导向别处的空气中的氡缓解解决方案,可以将气体输送到别处的空气中,并在一定体积的空气中扩散或稀释放射性粒子的数量。氡仍然存在,只是每升或空气的百万分之少。如果你想安全地处理掉它,就不要把它放到空气中,也不要把它放到人和动物的呼吸区。相反,把它送到生物不可利用的“井”里。
  3. Ryan Griffin||#3
    @flitch板:
    你在说有某种形式的氡气缓解,不依赖于大气疲惫吗?我有兴趣了解更多关于这种技术的信息。
    瑞安
  4. 蒂姆·C||#4
    结合HRV和亚板坯减压无意义。亚板坯减压的点是确保板块下的空气不会进入家庭;迫使它进入家庭会让事情变得更糟。
    HRV可适当改善氡水平,特别是在人口密集的家庭中。在4.1时,你所需要的只是适度的改善(如果你真的需要任何东西,如果你不吸烟的话,这是有争议的),所以HRV很可能就足够了。
    氡从土壤进入你家,通过地下室。氡可以穿过坚实的混凝土板,但速度很慢;大部分的氡是通过地下室的开口或裂缝进入室内的。修复你的板子破碎的部分可能会提高你的氡水平,再一次,考虑到你已经很低的水平,这可能是非常充分的。
  5. 组合板||# 5
    瑞安......我说(1)一种间接和升高的排气,如典型的E / HRV,由于分子量和(2)而不是氡,无论如何捕获和运输,都不会拾取和分散氡机械地,不应该被送入任何人或动物的呼吸区。与旋转和实践相反,传统的氡气排气系统是一种安全的处理方法。
    使用氡与远程交换良好更好,这里是一篇讨论它的文章。
    https://www.aarst.org/proceedings/1997/1997_19_radon_well-sump_basin_for_new_home_construction.pdf.
    http://www.radoncontrol.com/page.asp?id=2&catid=5&prodid=55
    将氡放入井中可以使其远离人类活动的空间,在那里,如果处理得当,大气排放是在人类和动物呼吸区之外。采用稀释法控制污染。它不会使氡及其母核素或子核素变得无害,但它通过相对减少接触媒介来降低危害风险。
    将其吹到屋顶上,以级联房屋的墙壁,可能进入卧室窗户只是平淡的愚蠢。但是这里有些人认为屋顶排气非常好。
  6. 查理•沙利文||#6
    空气密封可以有助于或受伤 - 它可以减少带来氡的堆叠效果气流,但它也会减少新的空气进来。但密封和提供HRV的组合可能比以往更好地降落。
    将HRV和子板式减压捆绑在一起可能是在原则上工作,但它不太可能运作良好,可以使氡气更糟糕。HRV的平衡通风应该避免减压它从耗尽的区域,因此您最终将空气从其他排气通风口拉动而不是从板块下方拉动。如果您确实从板块下拉空气,那么它比通过HRV的其他空气更酷的事实可能会降低HRV的性能。因此,氡也不是HRV函数都是最佳的。每当系统关闭时,氡都可以通过排气通风口进入。
    正如蒂姆所说,“修复你的平板的破损部分可能会提高你的氡水平。”这可能是最主要的原因。我敢打赌,如果你纠正了这个问题,你就能完全解决这个问题。然而,密封其他你能找到的裂缝也是一个好主意,你也可以考虑在混凝土上密封(可以等着看,在其他工作后)。在你浇筑新混凝土之前,你可以在破碎的部分中放置用于副板排气系统的管道,所以如果你决定需要它,你就可以使用它,但我猜你不会需要它。
  7. 查理•沙利文||# 7
    我想补充一下……密封阁楼漏风处,可减少烟囱效应气流,使空气进入地下室,包括室外冷空气和楼板下部含氡空气。密封地下室和室外之间的漏气实际上会使氡更糟——没有这些漏气地下室的烟囱效应降压会更强。从理论上来说,密封地下室和第一层之间的空气泄漏会有帮助,但通常那里有太多的泄漏,所以不太实际。
    因此,密封优先为阁楼及以下级裂缝。
    弗莱奇,谢谢你有趣的推荐信。
  8. 蒂姆·C||#8
    手势,你认为土壤中没有房子的土壤中的氡在哪里?它分散到它周围的空气中。没有理由不鼓励房子下面的氡来做同样的事情。
    氡的重量不会导致它表现得像你描述。如果是这样,它就不会首先进入我们的家园,并继续坐在土壤中。但是,在极低的浓度下,扩散力远比重力更强大。氡不会在留下排气口后的任何地方“级联”,它将非常迅速地分散到周围的空气中。
