地下室新鲜空气
User-7160310.|发布了机械在
大家好
我住在纽约(下行),我考虑在地下室安装一个ERV或Dehumidifier,以帮助消除霉味。我的HVAC承包商认为,新鲜空气系统并不好,因为它引入外面(潮湿)的空气。家庭非常紧张(超过当前的ACH代码)。我不确定Dehumidifier是否是正确的方式,或者是一种清新的空气系统来消除陈旧空气更好。(我们有一个新的空气系统和除湿器,它们覆盖第一和二楼)。谢谢。
    又名||#1
    我和你的HVAC承包商在一起,你可以搭配ERV,但比你仍然需要一些东西来除湿。
    为什么不向现有的ERV添加陈旧的空气拾取器?
    如果您的地下室是霉味,它仍然需要额外的除湿化。干燥的基础很少霉味。
    达娜·迪斯特||#2
    真实的是,下巴纽约州的夏季户外露点远高于底层温度,这导致地下室的相对湿度较高。除湿器会消除这种水分,将蒸发潜热转化为空气中的明智的热量(温度)。(热泵热水器会将其转换为坦克内的水中的明智热量。)
    只要房间中间高度的相对湿度低于60%,就不会有太大的模具风险,除了易感材料,如地毯或纸板箱与冷板直接接触。
    如果楼上的维持在75F / 50%RH,楼上空气的露点约为55°F。如果地下室为65F并用相同的空气通风,RH楼下跳到模具友好型70%RH,因此简单地将地下室绑在楼上的通风和湿度控制上不一定要工作。
    地下室中高度的温度是多少?
    地板/板坯水平的温度是多少?
