在护套上漂白模具?
爱德华河|发布了一般的问题在
我在威斯康星州建造了家里,在那里我们在框架上有一个非常潮湿的六月,而陷入困境。我们的1/2“胶合板护套的内侧干燥但已经开发了模具的斑点。我正在考虑用漂白剂混合物雾化,并在绝缘,摇摆等之前妥善干燥。成品墙体系统将在外部晾干,3英寸的罗西浓度在外部和Roxul舒适桶中。
关于这是否需要的任何意见?如果是,我的漂白解决方案应该有多强?
  1. 威廉海德||#1
    不确定使用漂白剂,但还有一个叫做Colorobium的产品,适用于摆脱你家周围的霉菌。Home Depot在加仑销售它,你不需要稀释它。只是喷洒它。
    马尔科姆泰勒||#2
    我也有很好的效果。
  3. 杰里莱伯勒||#3
    比漂白要好得多!1杯20个骡子队Borax /夸脱水。当它干燥减少未来模具生长的可能性时,去除并杀死模具并留下硼砂残留物。
  4. 金哈萨亚||#4
    我是第二个体皮......
    在HVAC系统中使用它,完美无瑕
    大多是中性的天然成分
    对人类并不危险,并用盐聚合物涂覆表面,其中抗模塑剂被保存
  5. 爱德华河||#5
    非常感谢大家,为了您的建议。
  6. Ashley Heeren.||#6
    我们公司在休斯顿设计了一所房子,现在正在建设中,我发现这个帖子是因为也有一个潮湿的夏天,导致了家庭的框架上的模具和霉变。承包商最近在问题领域喷出了积压,并希望立即开始安装刚性绝缘。我们担心他应该等到产品在开始安装之前晒干,但他渴望保持施工时间表。在刚性绝缘安装之前/期间解决模具问题的最佳做法是什么?
  7. 查理沙利文||#7
    肯定等待干燥更好,假设条件是这样它会干燥。你的整体墙建设是什么?2x4或2x6带玻璃纤维在螺柱空腔和护套中的螺旋壁,然后在外面XPS(蓝板)?是护肩吗?
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    如果螺柱托架对内部开放,则没有绝缘或墙板,它现在可能很好地放置在外部上的绝缘,并且在绝缘壁腔之前在封闭式壳体上运行除湿器。但要更好地衡量而不是猜测。
    跑到盒子上,买一个30美元的双子木制水分仪。如果护套措施超过30%以上的任何地方(房屋每侧至少3-4个位置),请等到它在20多岁之前,在放置外部泡沫之前。然后,在墙体腔内绝缘时,在前进之前,确保护套和螺柱在腔内​​的20%或更少。
  9. karl overn.||#9
    谢谢你提出这个问题。我在威斯康星州西部的完全相同的情况。这是今年的雨林。由于雨,我们的挖掘部分地崩溃了。
    我对CDX胶合板的质量非常失望。由于分层和鼓泡,我需要更换至少10个车顶板。为胶合板支付额外令人沮丧并获得质量差。
  10. 丹布尔戈纳||#10
    除了在模制斑点上喷涂上述溶液之外,我使用擦洗海绵并擦洗任何模具残留物。
  11. 爱德华河||#11
    在阅读建议之后而不是购买Conroobuim,我用手臂和锤子洗涤苏打水混合了我自己的手臂和锤子,而不是5美元。洗涤苏打是碳酸钠,中碳酸钠是混凝剂中的活性成分。
    我用喷雾器喷洒它,并用扫帚快速擦洗它,以帮助护套均匀吸收它。然后我让它干燥,因为我在建筑物外面工作时。作为兼职帮助的业主/建设者,这对我来说很容易;希望他的船员巡航的承包商可能会发现它更加困难。
    我理解碳酸钠残留会抑制霉菌的生长,如果护套不如湿润,或者护套在未来潮湿。
  12. 罗伯特欢乐克||#12
    我不知道我是否会担心一点点表面模具。您将每天接触空气型模具。如果现有的模具增长并导致问题,您有更大的水/蒸气管理问题。专注于空气,水和蒸汽屏障。
    要记住的3件事是模具孢子无处不在。模具的食物来源无处不在(木材,干墙纸,灰尘等)。所以你将有2个模具的3件东西生长。最后一件事是水/水分所需的霉菌生长。水/水分是您对其进行控制的一件事。如果你保持干燥,模具不会生长。
    另一方面,您可以清洁那些存在的模具,但是当您关闭墙壁时,将有更多的模具孢子在那里加上任何漏洞都会引入更多的模具孢子。如果您不控制水/水分级别,您将有越来越多的模具。控制水/水分,你不会有模具问题。
