吹纤维素或吹制矿棉?
dug8498|发布了一般的问题在
我正在给我的阁楼加一些绝缘材料。它大约700平方英尺,2×6建筑,两层玻璃纤维棉絮。我住在新罕布什尔州南部的5-6区。到目前为止,我已经把所有的球棒都举起来了,用泡沫封住了电线和固定装置周围的洞。我还在每个底孔上安装了通风口。据我所知,我的阁楼非常干燥,通风良好。我在上面没有看到水损坏的迹象。我打算和我的朋友一起吹纤维素绝缘材料,然后我被关于这种材料的负面消息所吸引。现在我担心,也许这不是一个好的选择,吹在现有的蝙蝠,因为我读过关于吸湿等事情。这是一个有理由的担忧吗?
我也研究过吹制矿棉,但它的价格是吹制纤维素的两倍。我也不确定我能不能用租来的吹棉机吹矿棉,这是个问题。
任何建议将不胜感激。我愿意花更多的钱,如果它是值得的,但我也知道,我可能会在这里复杂一件简单的事情。
    Dana多赛特||#1
    纤维素很细,比吹制的岩棉更耐空气。如果你指定“只有硼酸盐,无硫酸盐”纤维素,它不会发臭或变得有腐蚀性时,以硫酸铵处理的纤维素作为阻燃剂可以。
    硼酸盐火retardents甚至以消化木材,减轻对潜在虫害木需要钻孔虫的肠道菌群的毒性。
    岩棉是完全防火的,即使房子被烧毁也不会融化(玻璃纤维可以在房子火灾中融化),但我个人不会为露天阁楼上的岩棉支付额外的费用。YMMV。它需要大量持续的热量来点燃纤维素并维持它的运转。
  2. 查理•沙利文||#2
    纤维素非常适合这种应用:便宜,易于安装,而且没有问题。如果你的屋顶漏水,你的绝缘材料就会被弄湿,否则我看不出它有潮湿的问题。如果你给我们指出你读到的东西,我们也许能更好地揭穿它。
  3. dug8498||#3
    谢谢丹娜和查理,
    我可以回头去找那些文章!不幸的是,我现在不在电脑旁边。它们主要是主观体验。我也看到有人担心“如果屋顶漏了怎么办”等问题。我还读到,有些人认为,与其他选择相比,这种材料会降解得太快。
    总之,我觉得在这一点上更好。我尊重你都不得不说,将与该选项继续,因为它基本上是更便宜和更容易的方式对我来说,获得的材料。我要么去购买这种托盘:
    https://www.homedepot.com/p/GreenFiber-All-Borate-Cellulose-Blown-In-Insulation-30-lbs-36-Bags-INS765LD/300584221
    或者这是附近有存货的地方:
    https://cellulose.com/product-cellulose
    看起来这两种方法都是可行的基于你建议的硼酸盐治疗。
    最后一个问题,如果你不介意的话:我有一个电池层在阁楼的2x6之间。这些看起来都很好。然后我有另一个垂直于2x6的层。大部分都很好。我应该保留第二层还是去掉它?如果我留着它,它会把绝缘吹到非常接近屋顶的边缘,我想因为我的阁楼不是很高。我还担心当我吹纤维素的时候,如果第二层玻璃纤维在上面,挡住了我2x6的视线,我会在阁楼上导航。我还没有从天花板上掉下来,我真的不想!
    1. 特雷弗朗伯||#4
      我不认为有多少(如果有的话)的性能优势,以去除棉絮。至于不能够浏览阁楼不见2x6的年代,这是一个合理的关注,但只有你自己才能决定它是如何的关键。
      1. dug8498||# 5
        由于特雷弗。我想我会因为一些看起来它已经被小动物吃掉,我很担心航行在纤维素吹时,阁楼,除去第二层。我也觉得只有具有fiberlass的一层将使阁楼明显更容易访问如果我需要在未来。
        我仍然可以得到阁楼R60与我已经购买纤维素的托盘
    彼得恩格尔||#6
    你可以只取出玻璃纤维沿中心带,并在其上安装一个时装表演。当您去,您可以吹纤维素在走秀。
    或者,建一个高架的t台,在下面和其他地方吹纤维素,把t台留给将来使用。
    如果你还没有这样做的话,确保绝缘和空气密封阁楼访问。未绝缘的出入舱口违背了刚才的一切你正在做的目的。
    1. dug8498||# 7
      彼得好主意谢谢!它是一个有点棘手把很多在那里为舱口是如此之小,但我可以肯定在带来一些1-2英尺宽板那里,他们钉。
      是孵化的前业主放泡沫板保温的部分约6-8英寸厚的背面。我只是需要把一些泡沫剥离周围的装饰,其舱口休止符上,这样的连接是好的,舒适/不透气。
      任何其他建议将非常感谢!
