GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
吹进车库天花板的纤维素(上面有条件调节的空间)
Darren Finch.|发布能源效率和耐久性在
大家好,
我一直推迟到天气转暖的时候现在知道我该不该按按钮了
好的,我在纽约(纽约市20英里的20英里)中有一个4岁的2个故事殖民地,所以我们在论坛上看到的通常问题,为什么车库上方的房间如此寒冷。
因此,我削减了一些洞,发现了建造者在R30中放了F / G牛皮纸贝蒂
我发现自己并未附加到楼上现在当我看到洞里我可以看到所有的地板托梁(木质工字梁式),棉絮都坐在车库所以即使他们的天花板R30有5”下面的棉絮和移动电话之间的差距
所以阅读这里和其他地方的论坛,我不想拉天花板(如果我能帮助它)和泡沫的成本是让我这样做,现在我的想法是(火焰离开人们,对我温柔一点,我是一个新手)。
我所拥有的想法是使用4“孔位,每4英尺(每个扣篮的长度)伸展到推动击球率靠在地板上(不关心压缩它),因为我将重新泄压每个洞并离开结束开放和泵吹入纤维素中以填充空隙,所以我有12英寸的绝缘和V / B(牛皮纸上的牛皮纸牢固地抵靠地板。
现在我空气密封在屋顶的边缘周围,但地板的气隙就是杀了我的东西。
现在,我也打算用吹进的车库墙壁,建设者错过了,不确定是否正在割伤,或者只是不是绿色建筑顾问读者
我在不破坏房子的情况下,尽量把房子布置得紧凑些。
我已经把顶板封好了,在地下室的窗台板上切割并安装了泡沫保温材料,所以车库是下一个项目。
所以人们告诉我我的想法是否有效或我错过了我欢迎的想法
我每个月都会看着我该死的电费账单,摇头,咒骂那些小偷,如果你有什么建议,我会很感激的
  1. 约翰克林尔||#1
    你能从上面通过3英寸的孔和吹纤维素吗?我认为你可以推动鼓风机软管在洞的任何一边几英尺,所以不是很多洞将需要每个海湾。如果你现在把空气密封的很好,我不认为球棒上方的空间是可怕的,因为它应该是相当死的空气。如果棉絮不合适,那么纤维素肯定会有帮助。气封后你有什么改进吗?只是一个diy的人的想法。
    达伦,
    在这样的情况下,除非你在车库的周边的天花板上切割孔,它非常重要,这可能很难做到,这可能很难做到。
    一旦你确定地板装配的周长是空气密封的,我同意约翰的观点,它可能会更容易吹隔热在球棒的顶部,而不是下面。不要担心牛皮纸——它最终在哪里并不重要。你的OSB或胶合板底部地板上面是一个完全适当的蒸汽缓凝剂。
    一旦你完成了以上所有步骤,你可以在车库天花板上安装一层连续的硬质泡沫,然后是新的干墙,如果你真的想这样做的话。
    这是A.良好的住宅建筑文章有更多信息:如何隔离寒冷的地板。
    您可能还会发现这篇文章有用:如何安装纤维素绝缘。
  3. Darren Finch.||#3
    是的,我使用了一个c.saw套装5/8和剪切的周边足够大,以便把头放在刚性泡沫上并将边缘喷洒到空气密封它,但在我录音和泥泞的周边后,地板仍然很冷备份,这就是为什么我想看看纤维素是否有效。
    你所说的最重要的事情是不要担心牛皮纸,所以让我想到一个可以拯救我一大堆的时间做出打击的问题。
    如果我不需要担心牛皮纸没有反对亚地板,我就可以推动玻璃窗的吹丝,并将其致密包装(而不是我对钻孔并按下击球地上。
    现在我的问题,我读到了这么多的地方,牛皮纸必须在上下或下降,但它不会导致水分问题。
    我认为这将是墙壁或屋顶的问题,但是从你所说的话,因为它不是在一个地方,这是来自温暖空气/湿度的问题。
    如果这是真的,我只能泵在纸质顶部并完成它。
    如果纤维素不起作用,我也在看泡沫和干墙,但试图避免在空中拿出12英尺,只有自己做干缝,我等待我的兄弟从澳大利亚过来度假帮助我用纤维素。
    非常感谢你的回复和文章链接,Id喜欢研究和做正确的第一次(即使我不有预算喷雾泡沫,好像我Id获取天花板掉CSF放置和再保险drywalled unfortately但是没有$ $)
    问候
    达伦
    马丁Holladay||#4
    达伦,
    1. OSB或胶合板底层是您的蒸气延迟器。
    2.牛皮纸不是一个蒸汽屏障,只是一个蒸汽缓凝剂,它的存在在地板组装的中间没有伤害。
    3.如果您的工作良好,那么通过地板装配不会有多少空气或水分,我无法想象从蒸汽扩散通过地板组件出现的任何问题。
