在车库上方完成的房间里使用坚硬的泡沫在Roxul球拍后面
基思·安德鲁斯|发布能源效率和耐久性在
我在网上和GBA上做了一些搜索,但我正在寻找这个问题的快速和粗糙的答案。它是否足够紧固1″的EPS刚性泡沫到我的阁楼爬行空间后膝墙在我的上方车库奖金室寒冷的一面?地板与外墙是隔热的,天花板和斜坡也是用罗旭尔棉絮隔热的。我对隔热墙后面的斜坡不感兴趣,因为我想要最小化条件空间的总平方英尺。隔离额外房间只是目标的一半,其次是让膝盖墙后面的爬行空间更“方便用户”,这样我就可以储存东西,而不必摩擦暴露的绝缘材料。提前感谢您的帮助!
    基思,
    最好的办法总是沿着屋顶斜坡安装隔热材料。这比试图隔离膝壁要好得多。这篇文章解释了原因:隔热阁楼膝墙的两种方法.
    为了回答你的问题,所需的泡沫厚度取决于你的气候区。天气越冷,在这个位置安装厚的刚性泡沫就越重要(以避免在墙体组件中积聚水分的问题)。然而,事实上,膝壁的后面没有直接暴露在天气中,这意味着你可以稍微变通一下规则,使用比平常更薄的泡沫。
    这里有一篇文章解释了更多关于最小泡沫厚度:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    隔热膝壁的真正问题是需要在膝壁顶板以上的椽子之间,以及膝壁底板下的托梁之间,设置密封的封堵。那真的很痛苦。
  2. 基思·安德鲁斯||#2
    谢谢你的回复,马丁!我并不是真的想要完全密封整个房间,只是想要一个比一般表现更好的表现。我认为我的另一个担忧是我是否会遇到任何问题的水分,但我认为基于我在缅因州的气候区,使用EPS泡沫而不是XPS泡沫,我应该一切都准备好了。再次感谢!
    马丁Holladay||#3
    基思,
    你写道:“我对隔离膝盖墙后的斜坡不感兴趣,”也“我不是真的想完全密封房间。”但我敦促你们关注这些问题。
    你需要知道你房子的热边界在哪里。如果你的坡屋顶没有在你的膝墙后面的隔热装置,那么你的膝墙就是你房子的热边界的一部分。这意味着你必须在膝壁下的托梁之间和膝壁以上的椽子之间提供阻挡。
    你可能不想这么做,但你应该这么做。否则你就会在你家的隔热层上留下大洞。
  4. 基思·安德鲁斯||#4
    好吧,是有意义的。就像我提到的,奖金房间的地板,或者车库的天花板,取决于你怎么看它,是与roxul球拍绝缘的。这真的只是在奖金房和外部屋顶之间的寒冷的阁楼空间,我担心如何做好。这能让你更好地理解我想要实现的目标吗?我一定会尽我最大的努力把膝盖墙顶板与屋顶斜面的地方堵住。
    Dana多赛特||#5
    如果膝部后侧没有持续的空气屏障,那“……“暴露绝缘材料”最多只能提供R级的一半,但不需要泡沫来做空气屏障,尽管它可以是泡沫,只要它有足够的R值来控制气候的露点。
    缅因州大部分地区属于气候区6,部分地区属于气候区7。在6区壁组件中,至少需要2英寸的EPS才能满足IRC规定的2x4壁,而在7区至少需要2.5英寸的EPS。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    因此,EPS在1”(R3.85-R4.25取决于密度),你并不是完全“全套”R15岩棉蝙蝠。你需要一个ii级的蒸汽缓速器在内部运行的泡沫那么薄。
    此外,如果你打算把它用作存储,从消防安全法规的角度来看,你必须在泡沫和膝状阁楼之间安装一个热屏障。在某些情况下,你可以使用防火级的聚异氰脲酸盐,但这也在膝壁的外部放置了一个真正的蒸汽屏障,如果碰巧在内部有一个聚乙烯蒸汽屏障,它就会成为一个防潮器。
    改造膝关节间隙的空气密封是一件愚蠢的事情(作为一个在那部电影中多次扮演“傻瓜”主演角色的人来说)。总的来说,在屋顶甲板一侧进行隔热和空气密封比在膝壁和地板上进行隔热和空气密封更容易/更好/更便宜/更可靠。这样的话,你储存的任何东西也都可以放在温暖/干燥的条件空间里。
  6. 安德鲁·G||#6
    我想创建一个空气屏障或至少减少空气流动在阁楼一侧的2 x 4膝盖墙,目前有R13玻璃纤维。我在考虑使用2英寸的polyiso,但我不确定是否有比Thermax更便宜的东西可以不暴露因为国家消防法规。我也不喜欢箔面,因为它是多么不透气。刚性泡沫可以留在暴露在膝壁被密封?或者,我可以使用罗克珊舒适板矿棉吗?Roxul能在不像polyiso那样成为蒸汽屏障的情况下足够减少空气流动吗?
    此外,我试图更新我的名字,但它仍然显示为scifijock…我安德鲁。
    马丁Holladay||# 7
    安德鲁,
    不要担心刚性泡沫的透气性。即使它是箔面,你也不会有问题。你没有提到你的气候区,但气候区在这个应用中不是那么重要,因为刚性泡沫不会面对室外条件。(阁楼不像室外那么冷。)他们的想法是,坚硬的泡沫保持螺栓空间的温暖,所以不会有任何冷表面允许冷凝。
    当刚性泡沫面对难以进入的阁楼(或难以进入的阁楼)时,大多数规范官员将允许刚性泡沫暴露——不需要石膏板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
