悬挂和染色板 - 和钢筋壁板
Paul_Gareau|发布一般问题在
你好绿色建设者。我只是距离悬挂板的几天,并在我的装修上留下留下,我正在寻找终止和染色方法的终意见。
首先,房子:NH中部1000平方英尺。单层牧场。2×4螺柱。闭孔喷雾泡沫绝缘。1/2“胶合板护套。Tyvek。
木板和木条:松木。由我在现场碾磨。干2年。平均10英寸宽。将是半透明染色。
现在,几乎我在线阅读的一切都说,当螺柱之间没有水平跨度来钉住或合适的护套悬挂时,需要捆扎。然而,一般人们会告诉你,董事会呼吸和通风需要捆扎。我也听说空气空间可以用作额外的绝缘层(这更引人注目)。我们结构工作所说的木匠不需要。我是DIY房主/ REROVATOR,我的木工技能相对基础。添加捆绑似乎使安装复杂化,特别是在Windows和DOORS周围 - 如果没有任何增加的复杂性,我更愿意让事情保持简单。它看起来也像是水所进入的那样,与冲洗安装相比,捆绑更有可能将其抵御房子更长时间。
接下来,即使在GBA/FHB,我看到了混合意见的染色6面与只是暴露的包层表面。在挂之前给6个侧面染色本身似乎是一个大手术,更不用说需要预先切割/撕开所有的木板了。如果真的是很重要的事,我才会去找你。希望两年之后我的木头足够干,拔火罐和收缩不会成为问题。
我参考的页面:
用木板和板条壁板包裹/捆扎
如何安装董事会和钢菌壁板
提前谢谢!
保罗
  1. 罗恩Keagle||#1
    钉在1/2“胶合板上的3/4”壁板和球板上似乎不会像理想一样将壁板固定。
    1. Paul_Gareau||#3
      谢谢。风险是什么呢?我猜是拔火罐还是抽离?如果我在前面用更多的钉子呢?我随时可以回去,拧开任何板。
    马尔科姆·泰勒||#2
    保罗,
    不幸的是,木板和板条壁板在保持墙壁湿度方面做得很差,因此比许多其他包层都受益于雨幕缝隙和被涂在所有表面。增加的弹性是否值得您进行额外的安装,这是一个只有您可以作出的判断。
    1. Paul_Gareau||#4
      谢谢他。你实际上回答了我链接的另一个问题。在那次讨论中,Martin和Dana似乎认为水的入侵是最小的。
      只有使用水平绑带,它似乎可以抓住和容纳任何水找到它的方式,在那里,冲水安装将有一个排水通道之间的板。我知道最好的做法是垂直捆扎,然后是水平捆扎,然后是B&B -虽然我不认为这是现实的,但考虑到我的木工技能和我有时间。
      所以,在我理解抽水马桶安装的真正风险的过程中,我在想:
      封闭式泡沫喷雾装置真的不应该让太多/任何湿气从房子里进入外面
      -水分确实来自内部应该干燥到外部,如在其他线
      任何从外面来的水都必须绕过板条和板子才能打到特卫强或者在板子后面。它应该能够在木板之间(板条下)或灯芯到外面
      - 令人担忧最大:雨可能来自董事会的顶部,渗透在董事会和Tyvek之间。对于一个更大的房子,我可以看到这是一个问题。我的窗户顶部和拱腹之间只有5-6英寸 - 所以它会花一个邪恶的风暴来进入那里。在窗户下,我猜一些水可以进入。房屋的山墙端的上部将安装在1“捆扎下,使外部滴落在下面的B&B之外。
      关于染色的方方面面,如果染色的目的是通过限制水入侵木材来保护木材,那么如果更多的一面被处理,它似乎实际上会抑制干燥到外部。换句话说,如果水确实进入了板子后面,而板子的背面有污点,水就更有可能被困住。如果这个思路是正确的,那么只在需要的地方使用最小数量的污渍将是更好的选择。这意味着为了美观和保护最暴露的表面,只能在外面。我可以看到雨幕缝隙的组合和染色的所有方面是更有用的。
      这里有点思考“大声”。如果我离开基地,请告诉我。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    保罗,
    -为了避免水平水垢保持水你要么斜坡的顶部,或使用一个合适的系统,如cora - vent。
    -一定是什么很大的东西出了问题,墙不得不把大量的水从洞里排出来。更常见的是水沿着板条和木板的边缘,导致持续潮湿,或水分通过木板,弄湿背面。阻止这些东西导致腐烂的是板的干燥能力,这是大幅度提高之间的板和WRB背后的差距。
    - 涂覆覆层的所有面,达娜·迪斯特比我能更好:
    “不仅背部启动防止腐烂,它可以防止鞠躬和拔罐。所有壁板都占据了季节性水分,因为通过墙壁组装直接雨,芯吸和蒸汽扩散等多样化。但如果它只涂上一侧润湿率和干燥率之间的外部和内部面之间的不同,这会产生导致翘曲/弯曲/拔罐/分裂的机械应力。
    但是当你回到底漆时,干燥和润湿速率的差异很小,货物保持漂亮。“
  4. 安迪年代||#6
    我一年前也做过类似的事。木板和板条与现场研磨雪松在一个真正的12"宽和一些长达20'。
    我永远痛苦了这些细节。我最终会破了什么......水平1x3在螺柱和3/8“之间的房屋内堵塞在外面的外面的房子之间,为雨屏差距。我在所有六个边上做了半透明污渍(用于原因Malcolm和Dana在上面指出的是,外面是一件二层外面。不锈钢柄钉子拿着它全部持续,到目前为止,在一个非常潮湿的冬天和干燥的夏天之后,没有任何可见的杯子。
    哦,是的,不要忘记剪掉一些窗口屏幕,以折叠垫片以保持错误!
  5. Paul_Gareau||# 7
    谢谢大家。这是我决定的:
    ——没有捆扎。这可能不是最好的选择,但很多人都这样做。我可能会在窗户下面的木板上开一些排水槽,只有在那里我才能看到水进来。但愿我有个发霉的!
    - 我有一个天气封口机,我会在悬挂前一天穿上董事会的背面。比污渍便宜......
    - 面板的面孔将具有半透明染色。在板球上升之前,悬挂板可能会染色。去了“大西洋蓝色” - 决定大胆。:)
    -板的侧面将不予处理
    -木板将用1/ 5 " #8不锈钢螺丝挂起来,垂直间隔每两英尺,两个螺丝相隔1/3(比钉子更有抓地力,因为我们的护套是1/2")
    - 板块将在3侧预染色并密封在背面
    -用2 1/2" #8阀内件头不锈钢螺丝悬挂板条
    再次感谢。
    保罗
