木板和板条用哪些壁板紧固件?
阿乔|发布了一般的问题在
道歉这里的简单问题。
我是一个业主/建筑商,在威斯康辛州西南部安装7/8英寸厚的木板和板条壁板。在它下面是特卫强,然后是3/4英寸的水平船板,然后是2×6用高密度纤维素钉。我在想用什么样的紧固件。
在板的顶部和底部,我知道有螺柱的地方,我将使用3英寸的螺钉。然后我想把剩下的木板钉进外壳,理想情况下用1 5/8英寸的螺旋或环柄钉子。但目前我找不到这么短的侧板螺丝。如果我用长指甲,它们会穿透纤维素,我担心这会在寒冷的天气里造成水分问题。这是一个合理的担忧吗?
我正在考虑的另一个选择是在板的两侧使用1个5/8个螺丝,这将被板条覆盖。这将是更昂贵的,但给予更大的力量,不渗透到纤维素。
谢谢你的建议。
~乔
  1. 达伦·威廉姆斯||#1
    我的船上和板条我安装的水平捆扎成雨幕它总是用木质墙板是一个好主意,捆扎拧到螺栓和板壁被钉在捆扎。这就是,如果你有空间,额外的3/4”。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔,
    我同意达伦的建议。垂直安装的包层像板和板条可以让相当多的散装水通过
    Zephyr7||#3
    雨幕当然有助于水分/湿气,但理想情况下,如果可能的话,你希望通风口是垂直的。
    我不太担心紧固件会戳到纤维素里。在必要的时候尽量不要再戳了,但是一点点不会造成任何真正的问题。这种东西最大的问题是它有可能撞到墙内的电线和管道。
  4. 安迪年代||#4
    “我正在考虑的另一个选择是在木板的两侧使用1个5/8个螺丝,然后用木条覆盖。”
    哇。如果我读你的权利,你在谈论拧在板条覆盖它们的板的边缘?实际板和板条(相对于钉在水泥板面板的B&B外表板条),是附加竖向墙板,使得板可以收缩,并用湿度/湿气扩大而具有较小的条板覆盖所述膨胀间隙的方式。如果你的指甲/螺丝边缘那么主板将分拆或因为它们收缩或膨胀杯。
    通常情况下,木板只钉在中间有缝隙的地方,而木条则用钉在缝隙里的钉子来覆盖缝隙,而不是钉在木板的边缘。这样,板条将保持边缘的地方,同时覆盖缝隙,但仍然允许板移动与湿度的变化。
    这也意味着钉子需要做更多的工作。上次我这么做的时候,我把水平1x3的带子放在螺柱之间,在预设的高度给更多的肉钉进去。在外面,我用3/8英寸厚的胶合板做了一个垂直的雨幕隔板。
    比起随意地把木板钉在外壳上,这需要做很多工作,但这是为了持久而建造的,不会在大雨后的第一缕阳光下裂开或裂开。
