车库保温上面的奖金房间- SE密歇根
swdude12|发布一般的问题在
我知道这已经被谈论了很多,但我在车库上面的额外房间在冬天是冻结的,特别是地板。这个房间也有齐膝的墙。我正在寻找房间喷雾泡沫,已经有两个家伙出来了两种不同的选择,这有点困惑。选项如下:
现状——我把车库天花板的干墙扯了下来,把所有的绝缘材料都扯了下来。隔热层和地板之间有不同的缝隙,在我看来隔热效果不好。
选项1
车库天花板(额外房间地板)-开孔喷雾泡沫约6- 8英寸。他想做的是打开细胞来得到R值和厚度,它也是一个空气屏障。
膝壁-封闭细胞
选项2
车库天花板(奖励房间地板)-关闭2号牢房,然后我将用罗旭尔填充其余的房间,以达到适当的R值。添加Roxul正确吗?
膝部墙-我会留下面糊绝缘,然后在它后面放适当的覆盖物。现在它的后面没有保护层。什么是护膝合适的护套?粉色泡沫板还是箔面泡沫板?然后我将胶带所有接缝和空气密封裂纹与伟大的东西。
成本是一个很大的因素,因为我仍然在等待选项1的报价。但至于泡沫,你会怎么做地板/车库天花板?开放式牢房还是封闭式牢房?封闭的牢房,你只能得到2英寸的泡沫,够了吗?这就是为什么我想我也应该加上罗旭尔。
我还打算在托梁中添加阻挡物,这里的护膝墙是为了阻挡/防止空气从护膝墙的阁楼区域流出。
这有点让人困惑,因为我读到的很多东西都不一样……等等。任何输入都很好。谢谢
    白雪。
    这两种方法都可行。如果你决定简单地在你的膝盖上增加一个外部空气屏障,重要的是这一层安装注意气密性。某种类型的硬质泡沫是实现这一目的的最佳材料(因为它提供了r值,并有机会创建一个密封层)。
    一般来说,开孔喷雾泡沫通常比闭孔喷雾泡沫具有更环保的发泡剂(因此它通常是绿色建筑工人的首选)。有关喷雾泡沫发泡剂的更多信息,请参阅本文:下一代喷雾泡沫慢慢进入市场.
    无论你决定做什么,记住空气密封的努力至少和新的绝缘一样重要。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    如何使冰冷的地板隔热
    阁楼膝壁隔热的两种方法
  2. swdude12||#2
    好谢谢!是的,我肯定会在膝盖墙下面增加坚固的阻挡,因为目前没有,这可能是冬天地板很冷的主要原因之一。我将用坚硬的泡沫板在膝盖墙后面,以密封阁楼区域和密封任何缝隙和接缝。伟大的文章。它将肯定是更便宜的添加刚性泡沫板然后得到膝盖墙喷雾发泡。
  3. 乔Duchek||#3
    我的处境和你非常相似,气候也差不多。直接在地板下面流动的冷空气绝对是罪魁祸首。封锁是必须的。
    你考虑过高密度纤维素吗?这样更环保,也更便宜。纤维素会完全填满所有的洞,我的情况(2 × 10的托梁)日日夜夜都更好。从下面的车库可以进入,应该也很简单。还可以考虑在把干墙放回去之前在托梁下面加一层硬质泡沫。
    额外房间上方的倾斜天花板和阁楼是如何隔热的?这些方面很难用绝缘材料进行改造。这是有可能的。
    对于硬质泡沫塑料,使用铝箔面塑。用3英寸或4英寸的石膏板胶带刀切开泡沫。刀会成为你最好的朋友。马丁喜欢用帽钉挂泡沫。我发现带塑料垫圈的螺丝(在亚马逊上买一大盒盖垫圈,自己做盖螺丝)对新手/非屋顶工人来说更容易,如果你想去掉泡沫重新做的话也可以原谅。
  4. RetroFoam Michiga的||#4
    最好的方法是在车库的天花板或额外房间的地板上喷洒开细胞。6英寸将是很好的,因为它提供了有效的热阻,同时给予空气密封和声音阻尼。
    如果膝盖壁区域也喷洒开细胞,你得到同样的好处。空气密封是最重要的。
    ——密歇根州的RetroFoam公司
    马丁Holladay||# 5
    白雪。
    这篇文章的最后一条建议(评论#4)显然来自于一个喷雾泡沫承包商,所以在评估这些建议的价值时,请记住这一点。
