车库,奖金室和地下室绝缘
翻新102.|发布能源效率和耐久性在
专家您好!
我在5B区
我对我家的三个不同的地方有一些问题,然后我OK要做的工作…
车库:
我完全绝缘,然后做一个双区迷你分裂,为车库和车库上方的奖金室提供服务。我在墙壁上安装了r-23 rockwool,覆盖了w / membrain,然后7/16“osb。
我的新家庭能源公司计划做这项工作,他们建议在家庭和车库之间的普通墙壁上喷洒泡沫,w/ 3“封闭细胞,固化为每英寸~R-7 (R-21)。他们还建议将车库天花板w/ 2英寸的封闭单元喷涂到R-14,以隔离并帮助将车库与奖金室隔离。
我的问题是,我想要一些用房子喷洒另一英寸或两张普通墙的输入,以及天花板上的1-3英寸。我想在那里保持任何热量倾倒在车库里,尽可能长时间和天花板上的“薄”给我......
车库上方的奖金室:
第一个承包商的原始计划是将闭孔的闭塞安装到峰值峰值。承包商是一场灾难,在工作完成之前我必须搞砸他们。下一个承包商指出,屋顶通风口运行房间的长度实际上有焦油纸,所以它实际上并没有与外部空气通信。(不要问我,我只是摇了摇头)。由于通风口目前没用,他推荐了相同的5.5英寸的闭孔,但要阻挡距离2×8的拱门然后以密封的方式喷洒整个屋顶线,因为屋顶通风口在这一点上无用。他说:“这就是我在我家的奖金房间的方式。”
地下室:
我未完成的地下室没有防水泄漏,并且有一个外围排水系统,在这一点上效果很大,但它变得很冷(霜线是〜5')。他们希望将整个周边W / 2“的Thermax刚性绝缘体隔离。边缘托梁已经闭合电池喷雾至R-21。
我的问题是:如果没有泄漏,他们说明了,那么在泡沫板胶水之前,无需将任何类型的防水剂应用于墙壁。你们都同意这一点吗?
提前感谢你们的帮助……
  1. Qofmiwok.||#1
    这是一个新房或现有的房子吗?关于地下缘绝缘,泡沫是最好的选择,但即使我会等到房子几年。最初几年混凝土非常潮湿。
    1. 翻新102.||#3
      对不起15岁
  2. 删除了||#2
    删除了
  3. 翻新102.||#4
    碰到一些输入......
    Zephyr7.||#5
    为什么到处都是泡沫?这不是唯一的方法,有时甚至不是最好的方法。
    对于房子和车库之间的墙壁,我将在螺柱腔内使用矿物羊毛毡,然后在车库侧(我可能会使用2“的刚性泡沫(Polyiso),但你可以使用更少的)。我会把在将Polyiso置于墙上的周边围绕墙体周边的聚氨酯密封剂的珠子,然后我将所有接缝胶带。这将为您提供一个非常好的空中障碍在车库和房子之间。我然后举起所需的5/8“干墙在聚四诺上,以通常的方式完成。这为您提供了所需的火焰屏障,也可以是冗余空气障碍。该墙体还将比仅在螺柱之间的喷雾泡沫更好地执行。
    如果可能的话,我会尝试以同样的方式做车库天花板,托梁下方的刚性泡沫,但它在那里的问题较少。您可以填充有玻璃纤维素的托梁,或使用击球。使用刚性泡沫的优点是托梁的比例更高,并且是第二冗余空气屏障。
    阁楼是一个不同的故事。如果youl有空间通风,并且可以正确地通风,然后将其作为一种通风的装配建造,这可能是将给您在道路上最少的潜在问题的选择。你需要能够在那里施加足够的绝缘。如果您无法将其作为通风组件构建,那么使用闭孔喷雾泡沫使用“热屋顶”(未辩护)组装是您在这里最好的选择。使用喷雾泡沫和未辩护的组件一起去的另一个原因是在没有止绕天花板高度的情况下挤入屋顶上的更多的R值。如果可能的话,我会尝试发泄的组件,即使它意味着交易较少的R值。
    顺便说一下,“适当的”通风是非常重要的,意味着每个椽湾都有连续的通风通道,从屋檐下的通风口一直到山脊通风口。还有一些其他的方法来做它,但“拱和脊通风口”的方式是最常见的,通常是最容易的。如果你不能这样做,由于屋顶的方式,然后喷雾泡沫是下一个最好的选择。
    账单
    1. 翻新102.||#6
      嗨比尔,
      这就是承包商建议的......我表示关注“热门屋顶”。他说,很多人这样做,每个瓦班的制造商现在都涵盖了任何潜在的热量伤害,而且要去另一条路线,屋顶机需要出来,撕掉通风口,切开一切,扩大开口,加强打开,加强打开,加强开放,加强开放,加强开放,加强打开,加强开放,加强开放,加强开放,加强开放,加强屋顶通风口。
      至于普通的墙,我想到了矿棉。车库一侧的门周围的装饰将坐在5/8”干墙的顶部。如果我安装2英寸的Thermax,它会从门开/通过装饰2英寸,你会看到2英寸的泡沫,当你在车库时,当你从里面打开门……如何解决这个问题呢?
      由于我得到的令人发指的引号,车库天花板可能没有干墙一段时间(34'x25'),这排除了我选择的密封包装......如果他发泡它,我会把所有的研制在奖金室的地板上缝上顶部的接缝,以获得更多的空气密封。此外,它还具有1-by绑定在NE中的绑带,这将使刚性泡沫几乎不可能安装......
      你觉得地下室的墙怎么样?
      谢谢你的建议。
        Zephyr7.||#7
        安装一个山脊通风口速度很快,而且应该很便宜。你用圆锯把槽口撕开,钉上山脊上的通风孔,在顶部盖上一些瓦片,使之匹配。没有太多的事情是这么简单的:-)
        你会在刚性泡沫周围修剪。我将以正常方式修理开口的内部,但足够长的时间来向干墙的表面齐平,然后正常安装套管。它与在任何其他厚壁上安装门没有什么不同。在这里,您不需要Thermax,也可以在此处更便宜的类型。Thermax的主要优点是它被额定待暴露在地下室等地方。如果您无论如何都要干燥它,你也可以使用更便宜的“常规”的Polyiso。
        如果您在上面有生活空间,您必须干燥天花板!这是一个火灾代码要求!它也必须是5/8“干墙。不要在这里吝啬。
        你的气候区应该把你的地下室墙壁保温在R15区域。2“Thermax是R13,所以不是很好。由于您是从零开始的,R13是一个很大的改进——只是对代码来说不完全是。不管怎样,有些城市会接受的。除此之外,我觉得没什么问题。如果你没有大量的水的问题(例如,大雨后水漏过墙壁),那么你可以把polyiso直接对着墙而不用担心。如果你想要一点额外的保险,防止可能的未来泄漏,修剪polyiso留一个小间隙的1/2到1英寸的底部,而不是直接设置在地板上。这样,如果有泄漏,polyiso不会直接放在水中,也不会吸水。
        账单
    达娜·迪斯特||#8
    >“我的新家居能源公司正在进行工作,旨在将泡沫喷在封闭式电池的家居和车库之间的普通墙上,以固化到每英寸〜r-7(r-21)”
    符合2x4墙壁中的码头R20,但热桥接将其上空销售它的性能,将其降低到不超过使用纤维素的全填充R13。做数学(或阅读数学)。螺柱之间的闭孔泡沫是浪费::
    https://www.finehomebbuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste.
    链接中的分析是泡沫的3.1 / 4“,超过3英寸,所以提出的3”的热桥接甚至略高。即使在3.25“中,它也是净性能的净性能增益,整体少于R1墙壁性能相比R13 BATT墙相比,甚至不到R15岩棉套壁垒。这是
    在内侧石膏下的连续半英寸面对聚四元泡沫板将以低于整体价格点的较低的频率提供R3改善。
    >“他们还提出将闭孔的车库天花板喷洒到R-14,以防止并帮助将车库从奖金室中脱颖而出。”
    而不是2英寸的闭孔泡沫(具有相当极端的热桥接),8英寸的半磅开放式电池泡沫(中央腔中的R28,但随着热桥的一半)将使用相同量的聚合物在性能下击败它,通常少钱。楼层下的R30是第5区的IRC代码最小值:
    https://up.codes/viewer/nevada/irc-2018/chapter/11/re-energy-efficiency#n1102.1.2
    上面的奖金室是一种足够的类别的蒸气延迟器,即使您继续使用纤维素或玻璃纤维的全腔填充,车库中的石膏天花板。
    即使是HFO吹闭电池泡沫也具有大量的CO2E占地面积,主要是由于每R的高聚合物重量。开放式电池泡沫吹入水,并且在任何给定的R的闭孔泡沫的CO 2E占用脚印大约是占用的一半,使其可比玻璃纤维或岩棉。看:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
    1. 删除了||#9
      删除了
    2. 翻新102.||#10
      嗨Dana,
      我看到了一个链接到NV,我实际上是在NH。
      谢谢你的意见。我忘了说,所有的墙,包括普通的墙,都是2x6的;奖金房间的椽子以及车库的天花板/地板搁栅,我猜是2x8的。你的地板以下R30报价是否适用于任何楼层,包括车库以上?
      您对非发泄奖金室有什么看法?或者你会坚持他们发泄它吗?
      另外,你觉得2英寸的Thermax足够在地下室墙壁上还是你会去厚?
