奖金室绝缘
沃尔特Strobl|发布了能源效率和耐用性在
我有一个额外的房间(即车库),我想完成。我宁愿不使用任何类型的泡沫吹。屋顶的框架是2×6的(12/12节距),下面车库的地板是2×8的。该空间位于寒冷的气候(6)。屋顶不是斜屋顶或山谷屋顶,从墙壁到山脊有清晰的通道。有11英尺高的领结,那是一个平面天花板,其余6英尺以上是“阁楼”。
我计划使用矿棉绝缘地板(R28棉絮)和舒适板80(1″)下面的地板托梁,然后用1×4的和5/8″石膏板捆扎它。
屋顶我想保持作为一个冷屋顶,所以我想使用xps或eps泡沫建筑工地建造挡板。问题是,如果我建立挡板(1″)和保持所需的2″气隙,我不能使用电池绝缘的其余2×6。把球棒压缩这么大是不可取的。我是要把这个缺失的″弄出来呢,还是要把这个地方剪下来,用绳子捆起来?我还想使用椽下的舒适板80(2″)来增加R值,还是使用刚性绝缘是一个更好的方法?实际得到的R值是多少?有更好的方法不使用CC吹绝缘体吗?天花板的剩余部分将用R60电池绝缘。
  1. 查理•沙利文||#1
    如果你使用2x4墙壁的球棒,你的设计方案将把它们从3.5英寸压缩到2.5英寸。2.5“不是很多绝缘,但压缩不一定是一个问题。压缩玻璃纤维可能比压缩矿棉更容易。我更关心的是总的r值。EPS的R-4,压缩玻璃纤维的R-10,加上下方2英寸的R-8,加起来只有R-22,而规范要求为R-49。解决方案可能包括在屋顶甲板上放置一些隔热层,在椽子上覆盖大量的水渍,或者在椽子下使用更多的隔热板。这可能是一个使用polyiso的好地方,因为它每英寸的r值更高。
    不要使用XPS。它是用比二氧化碳更差的气候撞击超过1000倍的气体制成。EPS很好。
    彼得·约斯特||#2
    你好沃尔特-
    您可能考虑的另一种方法是在组件的内表面添加刚性绝缘,使您(如果密封或胶带)有一个连续的内部空气屏障。
    彼得
    Zephyr7||# 3
    你要把吊顶和领结连起来吗?如果是这样,你可以在这部分使用吹制纤维素,在边缘用挡板防止吹过领结的末端。
    你有膝盖墙和一些像科德角一样的倾斜天花板区域吗?我会试着在这些区域切割和修补polyiso,并在椽子内部用一些连续的polyiso来弥补R值的不足。只要在切口和鹅卵石上有通气空间,就不会有问题。
    我会在XPS或EPS上使用polyiso。在polyiso中每英寸会得到更多的R,而且空间有限,所以这很重要。
  4. 道格基金会||#4
    我认为1 1/2英寸的空间就足够了,然后我喜欢纤维板作为挡板,相当刚性,便宜和蒸汽渗透。然后在椽子底部(房间一侧)添加你选择的隔热材料来填充椽子空间。在房间(温暖的)一侧,用塑料帽钉将Polyiso片粘在椽子的底部,并用铝箔胶带粘接缝处。去年冬天,由于冰坝的问题,我把这个系统用在了明尼阿波利斯市邻居的教堂天花板上。这个冬天下了一场大雪,到处都没有冰柱,它很管用。我们还将他们的天然气使用量减少了20%,将天花板的r值提高了一倍多,并大大减少了通过天花板组件的空气渗透。
  5. 沃尔特Strobl||# 5
    彼得
    我计划在椽子下尽可能多地增加一些,但这个房间与房子的二楼交汇处的空间有限。奖励房间是低3级,所以在入口处有一个头部空间的问题。出于环保考虑,我计划使用Comfortboard 80而不是XPS或EPS。再加上家里有两名哮喘患者,我觉得这样比较谨慎。
    泽弗7号,是的,我打算把房子盖平,直到领子结了为止。我可以吹它,如果我可以到它之后,但它完全被挡住了前面和后面,因此可能与打击。
    我让膝盖墙的空间条件,但目前没有任何的空间本身,但外墙作为膝盖墙因为房间的地板是下降24”,是平时坐(二楼充裕)。它仍然使我的车库在下面10英尺高,但墙壁是气球框(2 × 4)到椽板,所以我将不得不增加一些防火屏障。
    道格,谢谢。我想用1又1/2“而不是2”。我曾想过在温暖的一面使用polyiso。比康福板多多少R值?
    查理,从屋顶上爬过去是不可能的,因为车库是向前拉的,然后你就会进入山谷到屋顶的其余部分,那里有天窗,非常接近山谷,这已经给我带来了问题。事情会像滚雪球一样迅速发展。那真的不值得。而且屋顶也比较新。
    我想我们这个区域的教堂天花板代号是R-31。房子的其他部分在科德角的大教堂部分以及所有的墙壁上都有R-20。在房子建起来的时候(90年代中期),隔热并不是那么重要。
  6. 道格基金会||#6
    沃尔特,
    我想当6区是教堂时,有R-38天花板和R-49天花板的规定。我想我应该偶尔看看代码书来温习一下。在我的改造/冰坝修复项目中,也在6区,我的屋顶装配如下。
    教堂天花板的椽子是2“x10”,有1/2“屋顶甲板。屋顶是新的(1977年建造的),所以从里面工作是最好的选择。我撕开了#3松木条在1 1/2"和固定到顶部的每一边的2"x10"椽,紧到屋顶甲板。水平固定在椽子上,避免任何穿过屋顶的可能性。我喜欢一个1/2“冠鞘订书机这个任务,快速和订书钉合理的价格。在烧制带的底部(房间一侧),我使用1/2“冠x 1/2”订书钉将1/2“纤维板护套固定在椽子之间。将风槽延伸到底面区域,这样在外墙的墙板上就有一个用于高R绝缘的专用空间。你还需要一个风洗屏障作为外部护套的延伸到纤维板空气槽的底部。要想消除冰坝的形成,在这一区域获得所有的r值和气密性是至关重要的。我用剩余的高R泡沫包裹切割适合和一些最小的膨胀泡沫填补任何空隙。 You can extend the high R foam sheathing up inside the bottom of the rafters a bit to ensure high R value near the shallow birds mouth area of the rafters. If you are adding layer(s) of Polyiso to the room side this will cover the very critical exterior wall/roof connection area.
    当风槽就位,风洗/顶板工作完成后,我重新使用了椽子隔间中的原始玻璃纤维绝缘材料。这是一个奇怪的6 1/2“R-22 batt与牛皮纸面对我拆除。为此我添加了额外的玻璃纤维来填充房间一侧的椽子空间。然后,我将3英寸的Polyiso泡沫粘在椽子的底部(房间一侧),用胶带粘接缝,并将边缘密封到现有的石膏板墙上。这给了我大约50 r的大教堂天花板和非常密封。
    在我对这个房子的持续能量监测中,我需要与我的能源佣人一起回复,并在空中渗透率之前和审查。我相信,如果内存为我服务,我们将这座房屋的空气渗透减少了大约20%。在我的初始气体表读数中,并后续改装我的含蓄降低了20%的气体使用量。该房子在工作前的5.5 BTU / SF / HDD,现在是4个中期的某处。
    一个密封的天花板组件在对抗堆叠效应方面有很长的路要走。阻止热空气在建筑的高层流动,你会发现通过减少建筑最低层的渗透,低层会更舒适。
  7. 沃尔特Strobl||# 7
    道格,
    “我认为6区的R-38天花板和R-49天花板是有规定的,当它们是教堂时”
    在我的地区,代码需要R31,就我所知。我想用EPS代替纤维板,因为这已经给了我一些价值的R值,但使用纤维板会更容易,因为我可以用钉板而不是用胶水或泡沫。我能用OSB代替纤维板吗?
    谢谢你对细节的精彩报道。我希望我有2x10的,但2x6是建设者使用的。
  8. 道格基金会||#8
    沃尔特,
    OSB也是空气挡板材料的一个很好的选择。纤维板更透气,可能更便宜,可能更环保,比OSB有更高的r值。
    1. 沃尔特Strobl||#10
      Doug,只是为了澄清你说“纤维板”你指的是MDF而不是刨花板?
  9. 布伦丹Albano||#9
    以下是一些基于其他人评论的组装想法:
    - 1 1/2"气隙
    - 1“面向箔面的聚四角挡板,面对间隙的箔(R-6用于泡沫的标称,+ Tem R-1面对间隙的箔片)
    - 5.5矿棉棉絮(R-23)
    这大概是R-30。
    这加起来8",所以你将需要皮毛2.5"超过你的5.5"螺柱。
    你可以通过将一块2英寸厚的泡沫粘在一块1/2英寸厚的胶合板/OSB上来制作“Bonfiglioli”条。
    考虑到Bonfiglioli带破坏了你的螺栓的热桥,这将比你在你的地区引用的代码min R-31更好。
    制作Bonfiglioli条纹可能有点麻烦,但对于你来说似乎是值得的:https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge(这篇文章讨论的是新的建筑墙,但翻新的天花板可能是更好的技术应用)
    另一个组装:
    - 1 1/2"气隙
    - 1/2"纤维板(R-1.3)
    - 3 1/2"矿棉(R-15)
    - 2" Polyiso,箔面对胶带(R-12, + R-1箔)
    - 1 x4捆扎
    ——骗
    这是R-29.3,但同样,如果你计算泡沫破坏了螺柱的热桥,这应该会把你带到你需要的地方。或者你可以再加1/2"的泡沫。
    当然,这些都没有达到R-38或R-49要求在其他地方,所以如果你能负担得起头部高度皮毛进一步,那就更好了!
    1. 沃尔特Strobl||#11
      Brendan,你建议用polyiso做挡板,但是polyiso和铝箔一起能防蒸汽吗?如果它不能向一边或另一边干燥,不会产生凝结的问题吗?
      使用“Bonfiglioli带”可能是一种进一步覆盖的方法,并在中间使用更高的R值绝缘。我需要做成本和空间的分析。
      1. 布伦丹Albano||#12
        至于你的挡板是否透气性重要,意见不一。不管怎样,有一些由塑料制成的商业大教堂天花板挡板产品,显然是不透水的:https://www.brentwoodindustries.com/construction/accuvent/
        也就是说,透气性挡板(纤维板,osb, EPS等)肯定有效,如果你不确定不透气性挡板的方法,可能是一个更保守的选择。
        另外,人们所说的“纤维板”并不是中密度纤维板。如果你不需要这些材料的强度,它被设计用来代替胶合板/osb的墙壁护套。你会得到更好的谷歌结果,如果你搜索“纤维板外壳”。这里有一个例子:https://www.menards.com/main/building-materials/panel-products/fiberboard-panels/1-2-x-4-x-8-fiberboard-sheathing/1631009/p-1444435987716.htm
        1. 沃尔特Strobl||# 13
          谢谢你提供的信息。在我的地盘,这是我能找到的。我觉得这有可比性?让我知道你的想法。谢谢。
          https://bpcan.com/wp-content/uploads/2017/01/12427593en-ca0tds37ebsshtregsheathing716inch.pdf
          1. 布伦丹Albano||# 16
            是的,这看起来就像人们在这个帖子里提到的纤维板。
            透气性,沥青涂层,约R-3/in都是纤维板的典型特性,所以规格表似乎检查出来了。
  10. 约翰•克拉克||# 14
    OP真的需要一个超过一英寸的气隙来安装这么一小块屋顶吗?让我们假设天花板的大教堂部分有4英尺长。
    OP你有这个区域的框架图纸吗?
    1. 沃尔特Strobl||# 15
      它的长度接近10或12英尺。
