在隐蔽的灯光下拳击
John Doe|上传能源效益及耐用性在
你好。我的二楼有8个airtite/IC级的嵌入式灯。我读过一些关于装箱是密封漏水的“airtite”罐的有效/安全方法的帖子。我想使用1″polyiso泡沫,并做一个盒子3″远离罐头和喷雾泡沫/胶带接头。我想把岩棉塞进泡沫盒和罐子之间的盒子里,也在泡沫盒的外面/上面。这个计划可以吗?谢谢。
    Zephyr7||# 1
    我不会在盒子里放岩棉。即使IC罐被额定为绝缘接触(“IC”代表“绝缘接触”),岩棉也不会增加太多,而且会使安装变得更加困难。你可以用1英寸的聚氯乙烯来制作盒子,但不要用罐装泡沫胶,而是用乐泰的PL300泡沫板胶水。罐装泡沫会在膨胀时把所有的连接处都挤在一起,会把你的盒子弄得一团糟。
    把岩棉——或任何其他类型的绝缘材料——放在盒子外面的顶部是没有问题的。我会用你用来做盒子的胶水把盒子封在天花板上。记得在某处留下一个缺口,以便电线进入盒子,并在缺口中喷射罐装泡沫,作为空气密封孔的最后一步。
    1. John Doe||#2
      谢谢。我不打算一起喷泡沫盒,我打算使用乳脂铝胶带,但我会检查PL300。
      如果泡沫板和罐头本身之间有3“的空间,泡沫板可以放在罐头的接线盒旁边吗?或者我们必须在泡沫板和接线盒/吊架之间有3英寸的间隙吗?
    2. John Doe||# 3
      既然你建议不要在泡沫盒和罐子之间塞岩棉,那么为了增加r值,是否可以在泡沫盒上使用2”泡沫板?
    3. John Doe||# 11
      我剪了泡沫板,组装了其中一个盒子。一边的可以只有2“的间隙从泡沫。这有问题吗?
        Zephyr7||# 12
        我不认为2英寸的间隙是一个问题,特别是如果你在罐头中使用LED灯。如果你使用的“泡沫板”是聚酰亚胺,那问题就更小了。
        1. 删除||# 13
          删除
        2. 删除||# 14
          删除
    Zephyr7||# 4
    上升到2英寸泡沫板是没有问题的,但从你的OP中听来,你会在盒子的外部也有绝缘,所以我就用它。例如,一个典型的应用是在阁楼地板上有一个用于空气密封的凹进式罐头上方的盒子,然后在盒子上方吹入松散的填料。这个盒子不需要提供太多的R值,因为盒子顶部的松散填充绝缘正在做所有的“工作”,给你你想要的R值。你可以在盒子的顶部放置额外的绝缘材料,但实际上盒子相对较小的面积意味着盒子上方略微减少的松散填充绝缘材料所造成的额外热损失不会对阁楼绝缘的整体热性能产生太大影响。这意味着,如果你用R28或松散填充纤维素(大约8英寸左右),然后用R6代替1英寸的聚酰亚苯,你就从阁楼上的R49层中取出了R22。即使你这样做超过1平方英尺,当考虑到整个阁楼地板的面积时,在这个小区域内额外的热量损失也不会太多。
    这是一种华丽的说法,说盒子从1英寸到2英寸的聚乙烯没有任何伤害,但它在热性能上也没有太大的区别,如果你在盒子上面有其他的保温层的话。在我之前的例子中,2英寸的多丽塑胶是R13,所以你从R22到R15去掉了R49的绝缘,这只有略低于9%的差异。如果你计算出相对于阁楼地板的其他部分,每个1平方英尺的6个凹形灯,500平方英尺的地板,这意味着你在只有1.2%的地板面积上的性能差不到9%,这意味着你在整个地板上的平均R48.82,或与完美的R49填充的总体性能差约0.37%。虽然我只是在这里做了一个简单的平均,在这些热损失的情况下,这并不能给出完美的结果,但在这种情况下,它会非常接近。
  3. 安迪年代||# 5
    上次我这样做的时候,我很生气,试图把泡沫条切成盒子,我只是拉了一些OSB碎片,把它扯到桌子上锯的宽度,并在几分钟内把十几个盒子钉在一起。缝好接缝,搞定。R值差?可以忽略不计。皮塔饼因素呢?减少了很多。
    就像比尔指出的那样,真正的绝缘价值来自盒子的顶部,所以不要在里面过多地流汗。此外,在这些盒子里建立或修复连接要容易得多,没有一堆绝缘材料。有没有试过从隔热层松动的天花板上拉出一罐灯?它会变得非常混乱。
  4. 汤姆惠勒||# 6
    或者你可以把它们换成冰球灯,做一个更短的盒子来覆盖它们。
  5. EPMiller||# 7
    无论你做什么,我第二的OSB盒子,确保你有足够的空闲Romex在盒子里工作时,罐头必须更换。
    1. John Doe||# 8
      你好,
      它们是新的工作盒。我不需要从阁楼上把它们换掉吗?罐头经常坏吗?
      1. EPMiller||# 9
        罐头可能会持续很长一段时间,但考虑到从罐头到LED晶圆的转变,技术或风格可能会带来一些需要改变的东西。看来,这正在做,使罐头实际上气密推断电缆被密封紧密。修理罐头本身就是一件痛苦的事情,(坏插座,电线螺母安装不正确是我能很快想到的两件事)太短的电线辫子会给你带来诅咒,而且第一次很容易做对。
        Zephyr7||# 10
        如果你小心的话,你通常可以从下面剪出一个盒子。当我不得不这样做的时候,我会尽量用杠杆/撬开旧盒子,但有时我会用锯子。只是要小心不要损坏电线,记住,如果你不得不放弃天花板上的旧盒子,只要你把电线从上面取下来,把电线放进一个新的盒子里就可以了。不能将电线端子留在不可接近的盒子里。
登录或创建一个账户发布答案。
