砖哭
Alan Afsari.|发布一般问题在
这不是“绿色”建筑问题。只是建筑问题。
是否有产品在中西部(SE密歇根州)工作,用作砖湖的通风口?
新建筑,砖贴面
似乎选择的选项范围从开放的哭泣到钢羊毛到金属通风口到塑料通风口。
希望保持救生员并保持低维护。我想这些可以用碎片堵塞并停止运作/排水。
谢谢你,艾伦。
  1. 罗杰贝瑞||#1
    艾伦,
    我不知道这是否仍然是一种选择,因为代码可能已经改变了,但我曾遇到过在40 -60年代做的砖砌工作,即在第三块砖之间插入4-5“1/4”的棉绳,形成第一道菜。我注意到第一道菜砖的灰浆里嵌着一个模糊的小点,这让我的好奇心达到了顶峰。一个偶然的机会,我有一个重新装修的地方,我需要打破砖墙,并确认我所看到的确实是绳子的末端弯曲,以支撑在柏油纸上。
    收集在砖块后面的冷凝可能会使绳索饱和,然后将其烘干到外面。我不能自称是最好的选择,只有一个我看到的选择。绳子在我发现它和焦油纸后面的墙壁上幸存下来有35年的时间。然而,砖块几乎是玻璃化的,所以也许它们背后的负荷主要是由于砂浆。钢羊毛如果不锈钢或青铜羊毛可能生存长。不太确定普通钢羊毛会持续一年。也许是现代相当于棉花绳索。
    我认为有一件事是非常清楚的是砖之间的差距以及你为结构墙选择的任何WRB。我已经处理的旧砖砌工作几乎总是有一个1“的差距。这可能看起来极端,而是在你设置的时候修剪挤出,可以通过这个差距来更好地完成。好的泥瓦匠将奠定几乎像整齐清洁的砖砌作为脸部。邋块泥砖挤出,可以脱落,可以脱落或与焦油纸/ wrb直接接触。如果球体落在砖块后面的墙壁间隙,他们可以堵塞哭泣并造成湿质量墙上很低。
    值得注意的是,在我看来,许多石头和砖贴面的恐怖故事似乎更多的是无缝隙贴面类型。我怀疑所有与承重墙直接接触的砂浆的水分负荷改变了WRB的性能。或者至少是长寿。为你着想,我希望你在工作中遇到的“泥瓦匠”实际上就是这样的人。
  2. Alan Afsari.||#2
    我很感谢你的建议——我对棉花泪的理解是,在工作日结束时,它们会被移走,留下一个小隧道用于排水——但我不知道这是不是真的。
    我看到有许多产品从砂浆粪便中保持砖块后面的空气空间以及哭泣的封面 - 我想到了梅森越熟练,执行越好的执行将有或没有这些产品 - 像大多数东西一样 -衡量工作质量很难,因为你不能轻易看出还有其他工作是否存在问题。我们的GC在她的梅森非常有信心。
    人们对这些项目有意见吗?(比如mortarnet.com ?)
    似乎安装后最大的影响是定期检查眼泪,以确保它们没有被美化材料/污垢/覆盖物覆盖…
  3. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#3
    这个问题肯定有相关的数据;它不在我手边。你需要的不仅仅是在透气砌体贴面墙底部的“哭泣”动作(游戏邦注:如绳索)。塑料通风口(所谓的“细胞通风口”)也提供气流。假设在墙的顶部有一个地方可以让空气流出,这就建立了一个对流循环,让空气在砖石后面干燥。那些20世纪50年代没有隔热的、用柏油纸覆盖的墙壁可能会让室内有些干燥,但这不是我们现在想要的。
    细胞通风口看起来像一捆大多数昆虫不能穿越的塑料苏打稻草。一旦到位,你可以用一根电线束缚它们。
  4. 罗杰贝瑞||#4
    艾伦,
    我会指出,与安迪的愿望相反,我不知道任何专门在类似于对流环路的任何内容的砖头或石头贴面应用程序,专门提供了重要的空气交换。实际上,人造石/砖贴面上的糊状物往往很幸运能够拥有一个最小的毛细血管断裂层。许多全砖墙也在1“传统差距下。
    即使砖墙离结构墙整整一英寸,由于缝隙大小和墙底部缺少足够的通风截面,也很难进行有效的空气交换。
    我会参考关于GBA的许多讨论,就像屋顶甲板下的空气流量如何没有自由,以及最近关于潜在火灾的引用,在雨水屏幕外观设计后面传播。
    我相信的文章在最近的良好商业问题上表明,雨水组件中的差距高达约1“,没有贡献火灾在壁板后面传播。我认为这强烈建议在砖墙后面的空气流动将非常有限的。如果壁板下的火灾无法建立对流循环,那么湿润方差会似乎是值得怀疑的。
    替代材料建议,例如塑料通风口,不能提供相对于总壁区域的有用空气通风量,也不能为“哭泣”墙体水分做些时间。相反,他们只会通过散装水,这将限制其仅仅将其直接落在它们上的凝结物的效果。我也不希望面对戳焊丝进入洞的终身,以保持其有效性。
    虽然我不能确定柏油纸结构不受一定数量的
    内向的水分压力,我怀疑大部分的水分负荷是由地基处理的。我记得砖窗台通常比窗台板位置低几英寸。这有直接的视觉价值,使砖墙更接近所需的坡度线。一个可能被忽视的附加价值是使泣漏线远低于窗台板。如果凝结水确实在砖墙的背面形成(砂浆工作没有堵塞一切),凝结水将滑到底部的砖层,并浸透地基和砖流。安全地在窗台板下面。
    风力洗涤砖,基础和绳子哭泣都将重新分配水分负荷返回空气。我认为这里的旧方法在功能上比尝试更像是雨屏的功能更有效。
    如果您在壁架设计上用全砖,我建议确认壁架将至少比车架板的砖块留成两种砖块,最好是三个。我会把它留给你思考水管理和窗户的水管理和哭泣如何在窗户和门上哭泣。
    寻找好的泥瓦匠。
  5. AARON_P2||#5
    这里有一些有用的砌体资源。第一个是对更多商业建筑的详细描述,但这些原则也适用于其他建筑类型。第二篇比较了哭泣的类型。安迪是对的,有研究表明,与其他类型的哭泣相比,棉花哭泣长期来说是无效的。
    http://imiweb.org/masonry-detailing-series-3/
    https://www.masonrymagazine.com/blog/2016/10/24/weeps-getting-water/
