砖饰面后面的雨幕尺寸
艾伦·艾弗里|发布能源效益及耐用性在
气候区5新建住宅
美国底特律郊区,每年有133天的降雨,约32″年降水量。
2×6钉。我们的绝缘承包商想要使用欧文斯康宁玻璃纤维BIBS -我们可以在螺柱腔中得到R24。在我们的区域,我们将需要至少R8.8以外的螺栓(或更多)- 27%或更多。或者用更少的号码布。
我们有大约2-2 /2”可用在砖饰面后面,用于刚性绝缘和雨幕。我希望有一个至少2英寸的刚性绝缘-我们的承包商更喜欢XPS。
我们有大量的屋顶悬垂-大多数是48英寸的覆盖层,一些是小到24”。这是一个农场。
会有人哭泣。
我读过马丁的"防雨”
我怎样才能最大化外部刚性绝缘的r值,并有一个足够大的雨屏?
雨屏的最小尺寸是多少?我的印象是我需要1英寸的砖饰面。
第二个问题是,使用硬质矿物棉会改变这个计算吗?(我不认为我们能打败R8.8,但我似乎记得读过矿棉对装配的影响不同于硬泡沫)或影响雨屏的大小?影响护套的选择?
提前感谢任何答复。
艾伦
    彼得·约斯特||#1
    嗨,艾伦,
    我从来没有听说过“雨幕”这个词用在砖饰面覆层上。当大多数人使用雨幕这个词时,他们实际上指的是通风雨幕。通风的雨屏在墙面包层和墙体的其余部分之间有自由排水空间,以及通风空间的顶部和底部的开口,以获得包层和墙体组件的其余部分之间的实际空气流动。
    砖饰面后面的空间被认为是一个自由排水的空间,但不是一个真正的通风空间。我听说——这似乎是有道理的——在砖饰面后面的空间是1英寸,因为这是一个泥瓦匠的手指很容易固定砖所需要的空间。
    在砖饰面组件中,最重要的细节是确保1英寸的空间不受砂浆的影响(因为跨越空间的砂浆破坏了空间的目的:自由排水和覆盖层与墙体组件之间的毛细管破裂)。
    彼得
    艾伦,
    砖贴面后的气隙的绝对最小尺寸为1英寸。有关更多信息,请参阅本文:“闪光砖外表。”
    这就为1.5英寸的聚碳酸酯留出了空间。称它为R-7.5——这是一个保守的分析,解释了一些寒冷天气下的聚乙烯性能下降。
    在第5区,带有2x6螺栓和外部硬泡沫的房子需要的硬泡沫的最小r值为墙壁总r值的27%。(有关这方面的更多信息,请参见“结合外部硬泡沫和蓬松绝缘。”)
    所以螺柱之间蓬松绝缘的最大r值是R-20。选择一个蓬松的绝缘材料的r值,或更少,和墙壁将是安全的。
  3. 艾伦·艾弗里||#3
    谢谢你!我很欣赏你们两位的回答。
  4. 艾伦·艾弗里||#4
    2-2 /2”砖饰面后面的空间限制在基础墙顶部以下的砖架处。你能把窗台板、边缘托梁和墙钉/护套从那里推进去,以便在基础墙以上有更多的外部刚性保温空间吗?也许另一个1“-我宁愿有R10或更多的外部绝缘。
