Bug屏幕材料推荐?
HertzR|发布一般的问题在
早上好,
我正在计划新的墙板,将纳入4英寸的外部刚性绝缘和雨幕。我很好奇人们会推荐什么材料来做毛条底部的bug筛选。
我见过网脊通风口材料和不锈钢/金属丝网;还有其他的吗?谢谢,
理查德。
    比尔WICHERS||# 1
    泡沫型脊型通风口材料是很受欢迎的。也有一个形成的穿孔金属条用于此目的。很多人也喜欢coravent(有点像塑料纸板条)。
    如果您使用金属网网,我建议您使用不锈钢网而不是铝网。铝屏幕太容易腐烂,如果任何潮湿的碎片积累和坐它。
      比尔WICHERS||# 3
      谢谢马尔科姆,这就是我说的连环画。我不记得生产商和产品名称了。我想还有另一种版本是C型而不是L型的。C配置文件可能会更好。
        马尔科姆·泰勒||# 4
        比尔,
        我链接错了:https://www.menzies-metal.com/metal-flashings/perforated-j-channel-rain-screen-low-back-5-lengths/
        我们很幸运,我们所有的伐木场在这里库存J修剪,可以定制弯曲任何剖面,以覆盖各种厚度的泡沫。j(或C)配置文件更容易使用,因为您可以设置您的板条在底部安装它们。
        我想,在那些无法做到这一点的地方,让一家金属商店弯曲任何穿孔材料——比如用于拱脚或通风口的材料——也会起作用。
    布莱恩Pontolilo||# 5
    嘿,Richard。
    许多建筑商使用普通的窗纱材料,因为它价格实惠,而且容易包裹在毛皮条的底部,以实现高效的安装。除了Coravent产品和Bill和Malcolm推荐的金属通道外,你还可以使用像Cobra vent这样的滚出式脊状排气产品。几年前我在安装壁板时,有人向我推荐了这款产品,价格实惠,安装方便,而且随着时间的推移,效果似乎不错。
      马尔科姆·泰勒||# 6
      布莱恩,
      bug screen和mesh产品在公元前不再使用的主要原因是它们容易受到机械损伤(主要是由生长到洞穴底部的植被造成的),而且一旦发生了修复它们的难度很大。
      回过头来看,同样的情况也发生在高通气上。《FHB》的旧版本用漏洞屏幕显示细节,我记得在70年代的农舍中看到过这种画面,但出于同样的原因,它被抛弃了,取而代之的是更坚固的材料。
      比尔WICHERS||# 7
      铝防虫网也容易腐烂,如果任何潮湿的碎片(如植物碎片)停留在它的任何时间。玻璃纤维屏幕会更好,但因为它不会弯曲,我怀疑它将是一个巨大的痛苦与工作。
      我自己不会在防雨屏上使用防虫屏材料,因为它不太耐用。还有更好的选择。
        马尔科姆·泰勒||# 8
        窄至3/4英寸的防雨屏的另一个潜在问题是啮齿动物进入。任何防虫网都需要足够坚韧来击退它们,或者有一些备用材料来做到这一点。
          比尔WICHERS||# 9
          好点。你可以得到细网不锈钢五金布,这将是一个更好的选择。我以前用这种材料在排气管和排水管上做过防鼠屏障。
        布莱恩Pontolilo||# 10
        马尔科姆和比尔,
        我还没有听到关于屏幕的反馈,但这是有道理的。我会检查一些我知道的正在定期执行这些细节的构建者,看看他们是否已经从屏幕上移开,如果是,他们已经切换到什么。
          马尔科姆·泰勒||# 11
          布莱恩,
          这将是有趣的——尽管据我所知,BC省是唯一的司法管辖区,在其法规中要求所有沿海地区的住宅建筑都有墙洞——这可能代表了北美90%以上正在建造的防雨屏障。这并不意味着我们对良好实践有垄断地位,但它可能值得我们看看建筑商的经验,而不是你身边那些一次性的建造。出于好意,FHB和GBA确实倾向于支持新英格兰正在发生的事情。
            布莱恩Pontolilo||# 13
            我无法反驳,马尔科姆。我要在论坛之外和你联系。也许你能帮我找到一些有资格的消息来源。
          比尔WICHERS||# 12
          我完全同意马尔科姆的观点,但有一个例外:许多建筑工人们再也见不到那些雨幕的细节了,除非壁板出现灾难性的故障。他们可能不知道他们所做的不会长久。
          我经常会被叫去咨询一些奇怪的问题(尽管通常是在商业站点上),所以我习惯于思考未来可能降级和失败的东西。许多建设者看不到他们多年后再建造的东西。最好是与房屋检查员和/或专门从事住宅的承包商进行检查,看看他们在已经安装了至少几年的系统中发现了什么。
          关于普通铝网防虫网的使用,Malcolm关心的是啮齿类动物,而我关心的是系统在自然环境中的长期(数年)耐久性。我喜欢做持久的东西。
            布莱恩Pontolilo||# 14
            比尔,这是一个很好的观点,当我看到人们对产品和实践提出建议时,我经常会想这一点。当涉及到产品和组件时,符合规范和自愿标准是一回事,安装方便是另一回事。要判断项目的持久性和寿命,就需要在很长一段时间内,一次又一次地重新考察项目。
  4. RobInNorCal||# 15
    几周前,我从Darby Metals买了一块细网不锈钢丝布;订购了3-3/4英寸宽的狭缝,这样它就可以在泡沫和防雨屏材料下折叠。它是相当僵硬的,所以塑造300直线英尺的它将是恼人的,但在工作的最后应该持续很长一段时间。
      比尔WICHERS||# 16
      一些钣金工厂可以像这样卷成材料。这种机器类似于他们用来制造连续铝水槽的机器。
      另一种选择,可能是更好的选择,是将材料切成8或10英尺的条,并形成在弯曲制动。这将给您在现场工作时可管理的尺寸。试图安装一个连续的部件是自找麻烦的-你会有弯曲和缺陷,你的过程中可能会浪费很多时间。
  5. pnwbuilder||# 17
      马尔科姆·泰勒||# 19
      弗拉德,
      对我来说,问题不在于哪种漏洞筛选效果最好,而在于使用的材料是否合适。(参见上面的讨论)
      1. pnwbuilder||# 21
        马尔科姆,
        我同意穿孔金属J或L通道是最好的选择,但我很难找到价格合理的库存。也许我该去你那片树林里找点合适的东西。
          马尔科姆·泰勒||# 22
          弗拉德,
          在没有合理的替代方案的情况下,尽可能使用最好的筛网(正如比尔所指出的是不锈钢的),尽可能平稳地安装,以避免缝隙,并不断种植可能从地基底部渗透到空腔的植物。
          公平地说,防虫筛管在被射孔充填取代之前已经在这里使用了很多年,在大多数情况下效果都很好。
      比尔WICHERS||# 20
      我只会用不锈钢网。镀锌和铝网都容易腐烂,当潮湿的庭院垃圾坐在他们的任何时间长。
      我也同意马尔科姆的观点,普通的防虫屏真的不是最好的产品。如果要用丝网,至少要用网孔较重的不锈钢五金布。
  6. RobInNorCal||# 18
    弗拉德,如果你在盖房子的地方要考虑白蚁,那这里值得一看。或者搜索Termimesh人发布的关于白蚁屏幕最大开口尺寸的信息。
    http://www.wovenwire.com/termite-mesh.htm
